-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 4423251
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.02.2013 р. відповів для Babai150cc
Шестерню ,надписями к себе .что бы стрелка была видна ,весь секрет.
25.02.2013 р. відповів для san4es84
я где то год назад писал и фото выкладывал как сделать сзади дисковый тормоз при минимальных вложениях без замены заднего диска и траверсы я б щас фото выложил но я их удалил если реально надо могу перефоткать 04_blush
Выложите, если не затруднит. Я переделывал в своем Шторме 50, брат планирует 150ку взять(по моему совету 18_good ) Думаю ему в обязательном порядке диск ставить ссади.
25.02.2013 р.
ВСЕМ ПРИВЕТ!  Как подготовка к сезону? Вчера прокатился 01_smile . Сделал наконец брызговик чтоб на картер грязь не летела. Смотрю у товарища на акб  клемма предохранителя стоит потом +клемма и болт. У меня стоит +клемма и на ней клемма предохранителя и болт. У кого правильней? 04_blush
Другие места — другие вещи...
26.02.2013 р. відповів для k1l
правильная схема такая : толстый красный+, без предохранителя. Тонкий красный +,с предохранителем.Возможны вариации с минусовым проводом ,иногда там так же ставят предохранитель ,но так же на тонком чёрном, или зелёном.
26.02.2013 р. відповів для kastor666
Так пускай сразу берёт мот с задними дисковым тормозом.
Барабанный тормоз на 150-ке слабоват, надо дисковый или правильно сделать запил эксцентрика раздвигающий колодки, хотя при этом эффективность не сильно увеличивается и колодки периодически переворачивать надо.
26.02.2013 р. відповів для grehnik
Будет брать с рук, полюбому, а там как повезет, может и диск будет.
Змінено: 26.02.2013 р., kastor666
26.02.2013 р. відповів для URIY
Ну что вы, как Капитан Очевидность, в самом то деле! Я же вот написал:
Не спросил надо ли, спросил как еще можно сделать.
Я, к примеру, делал вот так:  http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-1168237/#1168237
пост #8691
26.02.2013 р.
Здравствуйте такая проблема нарисовалась:стартер прокрутит пол оборота,а дальше мычит ,отпустил кнопку потом снов нажимаю и та же проблема,если копать лапкой то она клинит бывает на средине или сначала,вплоть до того что стаю всем весом и не сдвинеш иногда нормально прокручивается;стартер покупал новый летом ,акумулятор новый,при подсоединении автомобильного та же проблема;заводится только если одновременно копнуть лапкой и крутнуть стартером,эти проблемы наблюдаются при заводке холодного двигателя;если гарячий то заводится сразу стартером,бывает что стартер пробуксовывает.На мой взгляд это стало наблюдатся после того как розбирали вариаторну крышку,возможно не так собрали,как нужно?В чем может быть такая проблема ???
26.02.2013 р.
Сегодня получил гос.номер 03_biggrin  вот
26.02.2013 р. відповів для ElectroNik
Поздравляю. Ну вкратце, шо по чем?
27.02.2013 р. відповів для Devais
На учёт поставил свой "Штормик" я ещё 5 декабря прошлого года.Цена вопроса-530 гривень+2,5 часа времени проведённого в МРЭО,а так как не было гос.номеров,то данный девайс был мной получен 26 февраля сего года,времени  было потрачено от сдачи документов до получения-45 минут 01_smile
27.02.2013 р. відповів для Sasha17
Стартер пробуксовывает:
- если стартер в норме, масса хорошо прикручена, все соединения нормально затянуты, аккумулятор хороший, остается -обгонная муфта, прийдется разбирать, снимать ее, она бывает раскручивается или пружинки проседают и стартер вместо того чтобы крутить, начинает "хрипеть", как правило это начинает сопровождатся посторонним стуком, как будто колено застучало.(заодно можно проверить реле стартера, затяжку контактов на нем)
- вклинивает кик, неправильно собрали механизм кика, полумесяц поставили не в то положение, или нужно смазать зубцы полумесяца.
27.02.2013 р.
01_smile  01_smile  01_smile Привет всем штормоводам!приймите в свои круги.вот недавно обзавелся своим новым штормом
27.02.2013 р. відповів для samvel
Тоесть неправильная сборка не влияет на роботу стартера,только на кик?Как он должен быть собран правильно?Дело в том что на гарячо хоть с кика, хоть стартером заводится с пол оборота .
Я бы вынул все внутренности со стороны варика (все оси и полумесяцы кикстартера)) и попробовал бы заводить стартером, если проблема осталась - то скорее всего обгонная муфта, если проблема ушла - значит при сборке кика неправильно установили левый вал кика и в момент работы стартера шестерня на коленвалу задевает об зубья левого вала кика.Для правильной установки левого вала нужно: чтобы стопор-концевичок на конце вала сел в свою лунку; чтобы стрелка на полумесяце левого вала смотрела точно на ось коленвала.
Это все касалось штормоподобного варика. У тебя на большеколеснике возможно чтото по другому.
Змінено: 27.02.2013 р., samvel
      а не вниз стрелка?
28.02.2013 р. відповів для samvel
Вот как выглядит.Наверное неправильно собрано?Чтобы собрать правильно не нужно снимать вариатор?
28.02.2013 р. відповів для Sasha17
Не ,неправильно , средняя (большая) шестерня должна быть провернута на 90 градусов ,по часовой стрелки,варик снимать не нужно .
28.02.2013 р.
Добрый день. Ув. штормоводы приймите в свои ряды и подскажите пожалуйста. Мне по дешевке предлагают взять почти новый гелевый аккумулятор Outdo 12 V 9 Ah. Я вот не знаю, подойдет ли он для моего Шторма-150СС, я имею в виду 9 Ah, т.к. при покупке на нем стоял акум на 7 Ah? И вообще, что можете сказать по вышеуказанному аккумулятору, стоит ли его брать?
