-3 °С
Переглядів: 4448221
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••37383940414243••817
02.07.2008 р.
Привет всем!!! Ребята помогите кто может!!!
Пригнал с Украины себе скутер VIPER STORM 150! Прошел обкатку и возникла у меня проблема: не могу найти где стоит ограничитель!!!????????? Он набирает до 50-55 км и стопорит, дальше не разгоняется!!! Двиготель TXM50QT-35  139 КУБ!!!
Подскажите кто что знает!!!
Змінено: 02.07.2008 р., Angel
02.07.2008 р. відповів для Angel
Диагноз-50 кубов.
vlad82
02.07.2008 р. відповів для voronZ
Можете подсказать. Некоторые скутере продают как 50, а говорят что у них мотор 72, а у Viper Storm 50 как с этим дела 50 и есть или 72?
02.07.2008 р. відповів для vlad82
Думаю все зависит от партии.при покупке сразу можешь переговорить с продавцом о замене.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
vlad82
02.07.2008 р. відповів для klf
Та в том дело, что они не знают скольки он, но что не меньше 49 это точно говорят )).
от уж продавцы.
по поводу 72сс я слыхал токо на форуме и тема была про дельты.
ты хочешь брать 72сс?
тогда пусть идет в стоке 50сс, а при замене(если такова возможно), по присутствуй с их нем механиком и "сравНИ" ту что ставить будут с той что была в стоке(изначально) от этого и отталкиваться бушь.
АЛЛЕН КАРР;
02.07.2008 р.
Сегодня заварили мне мой треснутый бак. Трещина оказалась около 8 см. но бензин сочился из одной точки. Когда точку заварили новая появилась дальше. Короче заварили мне всю трещину. + ушки крепления тоже оказались треснутыми. Заварили все. В сумме получилось на 70 грн. Сделано весьма хорошо. Набрал полный бак бензина, теперь буду ждать, чтоб проверить.
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
02.07.2008 р. відповів для Fika
Скажите пожалуйста кто знает какой размер сальников вилки на обсуждаемом скутере Storm 150 и где их можно купить. А также нужны сайлент блоки, их размер такой: внешний диаметр 28 мм, внутренний диаметр 10 (11) мм, ширина 25 мм. Тут я смотрел эта тема обсуждалась, но про размеры ничего не нашел. Может кто уже менял
Go for Gold
Змінено: 02.07.2008 р., xkey
02.07.2008 р.
никто не питался ставить шторм на переднее колесо?или вобще что нибудь чудить с ним! я на своем уже питался отжигать на асфальте получается тока нада передок удерживать ато пливет.
на шторме нада штормить!
03.07.2008 р. відповів для voronZ
Нифига.
Ездил в Минск на диагностику.Результ 139.
03.07.2008 р. відповів для F1
Я сотрю у тя 150-й! Мо ты че подскажешь мне по моему траблу???
Плииииз!!!
vlad82
03.07.2008 р. відповів для klf
Увидел Matrix, понравился пипец так есть 50 но 2-х тактовый и есть 150, Лапочка ))), эх так нима прав. Низнаешь как сёдня дело с ментозаврами сильно ипуть, будуть останавливать, ганяться?   13_evil
03.07.2008 р. відповів для Angel
Плииииз!!!
у тебя блок 50 кубового тока розогнаний цилиндр с головкой до как ти говориш 139см .куб,но все остальное то у тебя от полтиша.ти видел у 150ки вариатор, а у полтиника?да икарб у тебя скорее всего от полтиша!да и хто зна скока у тебя прослужит коленвал он же расчитан на 50 а если на него дать нагрузку?коленвал тот же а поршень тяжелее вот и неотбалансированость.ет мое мнение.
03.07.2008 р. відповів для vlad82
у матрикса  то хорошо что електроний спидометр и  менти не видят скока максималка да и кришка варика там не такая а поменьше от штормовой.так что бери и не стесняйся,отмажеся.ето у меня глянули а там 140 на спидометре и что морозить х.зау матрикса тайна ж.к. дисплея
не ограничитель нада искать а спорт комутатор.
Вобщем карбюр не от полтины это точно ( 100% ) Я видел какой он по размерам!
А что за спорт комутатор????? Можешь описать как он выглядит и где примерно находится!!!
И что с ним надо делать!!!
Зарание благодарен!!!!!!!!! :-)))
Змінено: 03.07.2008 р., Angel
Кстати я бы не сказал,что у него блок от 50!!!!! у него все цацки большие. ну я имею в виду, что больше чем у 50!!!
спорт-коммутатор, это коммутатор токо спортивный 03_biggrin
и делать с ним ни чего, разве что заменить, это эл.блок который выдает искру с нужной периодичностью.
Давай фото твоего блока заценим, а то маркировка твоего двигателя это 50сс, ну максимум 72.
АЛЛЕН КАРР;
вишли фото своего двигла кришки варика и все станет ясно
wandering
04.07.2008 р.
Что сделать чтоб эта заводная лапка не жужала на больших оборотах, достало уже конкретно?
И подскажите, как у вас скутер реагирует на выкручивание ручки газа до половины? У меня достигает 30км/ч и начинает гурчать, долго скорость не набирает. Может ремень проскальзывает?
Спасибо всем кто откликнется.
