+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474160
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.11.2012 р. відповів для Nedobro
обычно такое происходят когда под запорную иглу на поплавке попадает грязь и она незакрывается до конца и не перекрывает подачу бензина. Лечится чисткой/продувкой(снимаешь поплавок с иголкой на нём которая и дуешь в штуцер куда подключается шланга подачи топлива и всё) .
по вопро
23.11.2012 р. відповів для pitbull
я это делал*не помогло
Одинаково видят только слепые !!!
ну тогда мистика 30_crazy  или эти дни 03_biggrin
по вопро
скорее эти дни !
или  в баке грязь...  снимать-чистить так влом!!!!
23.11.2012 р. відповів для krab23
С Днем Рождения
Ни гвоздя ни  жезла ))) 20_drinks
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
24.11.2012 р.
В среду зарегистрировал свой шторм 57_sunbespectacled . Обошлось все в 640 грн(  если через бегунков то 1200грн). Потратил 2 часа времени. Так что мы уже с номерами! 25_spiteful
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
Змінено: 24.11.2012 р., Toxa
24.11.2012 р. відповів для Toxa
А мне второй месяц документов из Одэссы нет 06_question
24.11.2012 р. відповів для ElectroNik
Мне прислали через 3 недели после покупки.
26.11.2012 р. відповів для Toxa
а я всё жду 06_question
27.11.2012 р.
мужики кто знает о храповой шестерне на вторичный вал,она же нейтраль на скутер?Хочу взять но есть цымус?
27.11.2012 р. відповів для kreminal
поиск рулит   http://www.moto.com.ua/forum/topic-1143758/ 03_biggrin
27.11.2012 р.
У меня снова проблема, когда начинаю заводить мопед утром или когда долго стоит он ели ели заводится свечу закидавает приходится чистить что может быть
27.11.2012 р. відповів для Bogdan
Вы бы ещё его попробовали завести после простоя в -15-20 градусов (холодно для него, когда холода наступают начинаются проблемы ) Вы сейчас понаставите потом весной х---й вообще куда на нём поедете, а если поедете то не далеко и не надолго  03_biggrin
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
28.11.2012 р. відповів для Babai150cc
ЕТ точно. У меня после ночи до -2-3  заводится с лапки раза с 5. У тебя как?
Другие места — другие вещи...
28.11.2012 р.
А у меня снятый аккумулятор (дома в тепле) и накрытый плёнкой скутер с 1 Октября, Вот и всё фокусы....
Ребята вы с ездой в холодную погоду не шутите, а то потом плакать будете но будет поздно... (Встречал "общался " с дедом заядлым байкером в прошлом как он жалеет и мучается теперь. А ведь родители и люди постарше предупреждали его, а он не слушал некого.  27_dash    )
28.11.2012 р.
Всем штормоводам доброго времени суток подскажите чем можна снять вариатор из подручных средств без спец семников
И еще кто сталкивался с такой проблемой когда завожу с ножки трещят шестерни, и проваливается лапка до половины, снял крышку варика, а там зубя промежуточной шестерни не входят полностью в зацыпление с шестерней вариатора а только торцами, настраивал я этот полумесяц и по схеме такой как здесь в шапке и по своиму но ничего не получается, подскажите как быть  27_dash
29.11.2012 р. відповів для novichok
Без сёмника, только гайковёртом ( пневмо, электро ) обычно на всех СТО есть, срезать гайку болгаркой (при условии что руки ровные) и потом поставить новую. Но проще сделать 1 раз самодельный сёмник и больше не париться по этому поводу.
 По кику, все разобрать, промыть или вытереть грязь, смазать все трущиеся детали и собрать. Должно работать.
29.11.2012 р.
Народ поставил я на свой скут храповою шестерню на вторичный вал редуктора и такой кайф получил от нейтрали,как по мне и моторесурс возрастает и економия бензина налицо.Ощущение от езды такое,разгоняюсь до 80ти сбрасываю газ и тут же обороты падают до холостых и ехаду накатом,вообщем класно я рекомендую но при установке надо правильно поставить шестерню.
29.11.2012 р. відповів для kreminal
Остается только один вопрос: на сколько ее хватит? И даже еще не так сформулирую - насколько эта шестерня надежная, а то будешь ехать куда нибудь за соточку километров от дома, а тут бац и зацепление в  ней пропало. Я так понимаю нагрузка на ней немалая 01_smile
29.11.2012 р. відповів для k1l
в любой мороз(проверенно той зимой) со стартера заводитсо с первого-второго нажатия на кнопку,и сейчас хоть по ночам морозы небольшие но с "пол тыка" заводится без проблем.
по вопро
