ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
У меня такой же
только синий.
Другие места — другие вещи...
Всем привет! Вот думаю может лампочки в фаре поменять на галоген? (многие советуют) Хотя и сток вроде нечего. У кого стоят можете сфоткать как светят ближний, и дальний. Извиняюсь конкретного ответа не нашел. Надо просто сравнить
купи ксенон ....
280 грн!
10 минут замена и ты забудеш о проблеммах плохой видимиости
Одинаково видят только слепые !!!
Змінено: 07.11.2012 р., Nedobro
сам себе хочу ксенон. дальний у меня хороший. а ближний чет мне не нравится.
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
У меня на первом плане довести до ума музыку потом ксенон поставлю.
На все сто%
но на все и сразу денег не напасёшся!
к тому же и стоковый свет неплохой, но стремится к лучшему нужно!!!
Пардон, а кто знает про лампочку на приборке под спидометром? Прочитал в мануале что это контрольная лампа замены масла при определенном пробеге. Подключена ли она у нас? Реально ли подключить?
Змінено: 08.11.2012 р., Toxa
купи ксенон ....
280 грн!
А где такой дешевый ксенон продают?
лампа это датчик телефона (во всяком случае на первых Штормах такая фишка есть) см. фото
а на новых там помоему ни датчика ни лампочки нет
по вопро
У сына в книжке написано что сигнализирует для замены масла.Во как.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Ксенон кажуть жарить пластикові отражателі, особливо якщо на отражателі буде конденсат води! Я ставив на свій колишній галогенкі по 25 чи 35w то то генератор невстигав заряжати АКБ хоча він був майже новим і музику на ньому можна було слухати при їзді цілий день, можливо в мене проблема була з проводкою, но реле зарядки працювало в нормальному для нього режимі!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
І як би освітлення від галогенки в мене було напевне таке як від стандартних ламп розжарювання!
у меня эта лампочка "стоп" когда тормозиш она красным светицО
http://www.youtube.com/watch?v=kgYR_QtGd20
Ось мій колишній, правда в варіатор я нелазив, да і мало на ньому катався!
В Очакове, с Одессы чувак возит!
как нибудь сфоткаю и выложу сюда....
к стате....
перепоял провод который от телефона к усилку идет, поставил с наушников которые с телефоном шли, стало всьо чотко!!!! не запирает даже на максимальной громкости, но стало на порядок тише играть!!!
громкость не может зависеть от того, какой провод стоит, ты где-то что-то не так запаял, потому и тише звук и усилок не перегружается на максимуме
