+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471574
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.10.2012 р. відповів для novichok
Верхняя гайка,регулирует жесткость пружины,а внизу я так понял по фотке можно регулировать общую высоту аморта..
UYX1975
31.10.2012 р. відповів для pitbull
А где сайлентблоки покупал-ссылочку можна!!и цену!! 20_drinks
31.10.2012 р. відповів для UYX1975
вот http://www.moto.com.ua/shop/id-2174/  50грн/шт.
по вопро
31.10.2012 р. відповів для geely
26_newrussian  полиуревитан штука хорошая,а обычные покупные резинки на шторме у меня высыпались в течение дня,в итоге поставил назад родные 03_biggrin
так отож.. у меня родные ещё стояли (пробег сейчас 20528км) но по 50сс знаю что качество новых никакое..поэтому решил взять раз поменять и чтоб  надолго 01_smile
буду надеятся что они такие чёткие как на видео и что непорвутся как простые 34_wacko2
по вопро
По каким симптомам поменяли обогатитель?
01.11.2012 р. відповів для Sasha17
на холодную холостых почти нет и тупит пока не нагреется 01_smile
по вопро
expert
01.11.2012 р. відповів для pitbull
привет!
на чем планируешь встречать следующий мотосезон,если продашь шторма? 01_smile
01.11.2012 р. відповів для expert
как продам так и узнаю 03_biggrin  30_crazy
а если серьёзно то скорее всего на Шторме и останусь 01_smile   сейчас не сезон уже поэтому мало кто покупает мототехнику.... соответственно покупателей почти нету 17_wink
по вопро
Змінено: 01.11.2012 р., pitbull
поменял сайлентблоки на моторе ,решил поставить полиуретановые  01_smile  посмотрим как себя покажут и ещё при замене обнаружил что на маятнике тоже нужно менять(уже завтра куплю и поменяю) ,также пусковой обогатитель поменял .
немного фото.
Привет.Точно такие же сайленты в движок установил.Сказать что супер,немогу,они лучше обычных резинавых,тем что более элостичны.Но они не решили мою проблему - движок как раньше,так и после их установки на раме телипается как "сопля",уже сезон на них откатал,они выдержали отлично.Да,и вибрацыя,передоваемая на раму,с ними не уменьшилась.Их главный плюс,в их долговечности.А то я раньше почти каждый сезон сайленты менял.В планах также сменить сайленты в подрамнике.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
01.11.2012 р. відповів для IgorSmak
Привет,спасибо за отзыв.  Может у тебя в подрамнике сайлентам хана раз мотор болтается 06_question
у меня всё сидит чётко и без люфтов  18_good
по вопро
Когда в начале сезона впресовывал полиур. сайленты,также проверял и подрамник,тогда он сидел как влитой.Установил и попробывал мопед пошатать,у сразу заметил что двиг ходит именно в раене свехоустановленых сайлентов,решил что так и должно быть,ведь полиуретан сверх эластичен.Недавно сново проверял,и теперь уже и подрамних ходит,и стало есче хуже.Думаю заменить сайленты в подрамнике,исправить ситуацию.Неподскажешь какого размера они могут быть,какого типа нужны,да и вобще,сложнее их менять чем в ушах двигла?
Для заметки,насчет "полиуритана",так как раз им в ниших сайлентах не пахнет,а зделаны они их каучюка,с отчень малым процентом настаящего полиуритана.Относил их на экспертизу,знающему "резинщику".Есть одна нимецкая фирма в Киеве,распостроняет продукцию(сайленты,разные втулки и т.д.),так там качество на высоте,настоящий полиуритан,только желтого цвета,но и цена в раене 200грн штука.
в подрамник легче впресовывать да и доставать легче - т.к. можно постучать 03_biggrin  там же метал и нет вероятности что лопнут "уши" , а на моторе нельзя так делать.  Я впресовываё в подрамник большими тиссами сайленты. Размер на моторе диаметр 28мм, на подрамнике 30мм
по вопро
А,то есть впресовывал с помощью больших настольных тисков?Я так понял,в подрамник сайленты такиеже как и в уши,тоесть с железной обоймой?
такие же только немного шире и наружный диаметр 30 мм 01_smile
дда с помощью тиссов больших. Снял подрамник и вперёд (он же небольшой) ,да они на вид такие-же только диаметр другой.
по вопро
Понял,спасибо 18_good Хотел есче поинтересоватся,можно ли гдето найти 3-х,4-х клапанную головку на 139 движок к поршневой 51мм?И существует ли такая вобще,незнаешь?
про 3-х клапаную вообще неслышал никогда 06_question  а такие бывают ??? 03_biggrin
насчёт где купить незнаю
по вопро
02.11.2012 р. відповів для pitbull
Я на фотках только видел,вот и спросил.Эх,похоже чудо в виде четырехклапонной головки доступно только на 157двигатель,кубатура 61мм.Но даже простую головку 51мм немогу найти в Украине,а ставть под цилиндр 51мм две прокладки, и голову 50мм не хочется.Боюсь с под двух прокладок масло сочится будет.Скорее прийдется и окно в картере растачивать под гильзу цылиндра 51мм.
expert
02.11.2012 р.
есть и трехклапанные но в основном четырех.но в украине и россии их практически и нет.а если и попадаются то цена доходит до трети стоимости скутера .и то это не брендовые а обычный китай! 21_umnik
допустим на китайский скутер не вижу смысла ставить четырехклапанную голову на мотык да а на вариатор 06_question
в днепропетровске видел на мотык одно время продавали четырехклапанные головки по цене под  три тыщи грн в прошлом году...
