ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
В новом ремне.
А что с ним может быть не так?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
всем приветт подскажите где взять электронную приборку с kanuni на шторм один раз увидел и влюбился
Я тоже влюбился когда купил с мопедом но после того когда накрылся проц на панели приборов и всё заморгало а потом потухло то я уже больше такого не хочу и не могу её нигде найти. Но тебе не советовал бы, механика хоть и хуже на вид но на дольше хватит и везде доступны детали, чтоб поменять. вот так!!!
Подскажите советом!!
При старте начал медленно набирать скорость (крика много а толку мало). ремень поставил новый,
ну вот ты сам написал.
Ремень поставил точно такой как был до этого.
Да?? Странно... А на старом было нормально?
Есть приборка электронная ,но не как на Кануне ,по лучше ,современнее ,а зап части на механику ,ни где не продаются ,это иллюзия ,только стекло есть.
отлично, пока его не провернуло на трассе ((((
На Вайпер Винд не бывает двигателя 150 кубов ,только если сам поставил ,но и это не возможно ,так как там мало места под двигатель 150 кубов ,заднее колесо будет тереть о крыло.
Возможно заднему вариатору тю-тю.
а по подробней....!
А где стекло продаётся?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Позвони в вот этот магазин ,у них есть : http://scooterservis.com/
Так я у них скуплялся.Спасибо.
продам Кануні, после аварии, 150куб, находу....... пробег 800км.... тобішь новий.... 097 4418449, Андрій...
соррі за оффтоп!!!!!
Выложи фото (общее и что пострадало после ДТП)
в связи с тем што штормик 150ка 2011 года попал в аварию и мой знакомый купил его ..я сделал себе маленький апгрейд к 19тке
Змінено: 12.09.2012 р., urbanracer
