+18 °С
Переглядів: 4472458
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.09.2012 р.
Мдэ...спасибо за ответ но, ничего не понятно. Кто - то бы расписал в рисунках или как, схему подключения шлангов от ваккумного насоса к карбюратору, и даже можно закрепить в шапке, я просто дурак снял быстро все, а что откуда - не запомнил. В итоге, есть карб, с 3мя штуцерами, какой шланг откуда - не помню, сливной понятное дело что не перепутаю, а вот как определить какой должен подавать бензин - не знаю, ведь там ещё Т-образная развилка, с которой один шланчик идет на впускной патрубок, а второй куда? в штуцер выше сливного штуцера? или в штуцер с мембранной?(как я понял это ускоритель?) и как определить вообще методом тыка? xDDD
Старый карб подключен сейчас вот так: от топливного насоса есть 2 выхода, на 1 указывает стрелка, от него шланг я подключил в штуцер с мембранной (ускоритель?). Из второго выхода топливного насоса (тот что с торца) есть шланг с развилкой, 1 конец на впускной патрубок, другой конец на штуцер - который находиться выше штуцера сливного. Заводил с лабки - работает 08_lol
И только потеряв все до конца - мы обретаем свободу ....
Прожигаю жизнь ...без оглядки и сожалений....ведь она у нас одна...
04.09.2012 р. відповів для poysson
поменяй местами шланги - ту где стрелку одень на "штуцер который выше штуцера сливного" , а тот который с торца выходит с тройника на патрубок(правельно ты подключил) а второй одеваешь на мембрану..
и как бы что непонятно ??? я написал топливная шланга подключается слева(выше сливного как ты говоришь) ,с тройника на патрубок и на штуцер который СПРАВА!!! - он там ОДИН! (мембрана как ты говоришь)  что непонятного ?
и на будущее перед тем как разбирать что-то если уже понятия нет в этих делах то подписывай каждый узел ,и делай фото всего 30_crazy
по вопро
Змінено: 04.09.2012 р., pitbull
04.09.2012 р.
Там длина шлангочек в принципе не даёт подключение по другому.Просто берётся шлангочка и приставляется к патрубку-короткая не достанет,а длинная не должна болтаться.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Змінено: 04.09.2012 р., LIGA
05.09.2012 р.
Подскажите кто ставил себе ксенон на шторм с линзами, есть ли ошутимый результат ???
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
05.09.2012 р. відповів для novichok
есть толк ставить в одну линзу(та что ближняя,слева должна быть) , светит хорошо - а во второй особого толку нет....
ближний и с обычной лампой освещает ровно полотно дороги,а с ксеноном свет лучше и белее.
по вопро
05.09.2012 р. відповів для pitbull
У меня получается наоборот левая дальняя а правая ближняя (ближний светит очень плохо, что я туда уже невпихал и автомобольные лампы и дорогие галогенки толку мало свет сильно россеивается по сторонам а спериди ничего не видно).
И еще вопрос как подключить ксенон и что насчет комплекта ксенона Mitsumi/Venture цена 237грн. как на практике даный комплект ??? 47_mail
а дальний как светит у тебя ? (просто то что у тебя сейчас ближний по описанию на дальний похоже - что туда не ставь толку небудет) ,в нормальной линзе(у меня левая была и ближний) свет не расеивается - горит цельный пучёк с чёткими гранями.
Такой ксенон у меня и стоял, + комплекты этих фирм стоят на трёх авто(в ближних и туманках) всё работает нормально.
по вопро
05.09.2012 р. відповів для LIGA
Вот тебе мои фото скута!Я трубу покрасил в мат!!!Может пригодится!!
05.09.2012 р. відповів для poysson
Вот тут на фото, я описал что куда подключается!
Да как ты и говориш так оно у меня и есть левая линза светит сконцентрированым пучком там сейчас стоит дорогая галогенка валит просто супер (я чето считал, что правая линза это ближний из того как она светит: очень расплывчато спериди и сконцентрировано посторонам) уже низнаю что мне с ней и делать 48_download а есть какая то альтернатива с ближним  06_question
Я поставил блоки на 55вт, лампочки на 35 6000к, но с этими блоками свет теплый (где то 4700к)
в ближний и дальний, результат- земля и небо, со штатным светом даже в сравнение не идет.
В общем доволен как слон))
У кого то установлен датчик напряжения борт сети????
Какие показания???
На моем иногда до 16доходит, больше 14 - это вообще в порядке вещей, грешу на реле регулятор
для аккума вроде больше 14,4 - это уже вред...
...Осязанье - Смысл дороги
Расстоянье - Человечность..
DDT
Сообщество пенсионеров(Закрытая ветка)Дмитриевич
Змінено: 05.09.2012 р., Andrews
Что мне лучше поставить Ксенон или Би-Ксенон?И можно ли поставить вообще?Не минная генератор!Вот в эту морду=)
05.09.2012 р. відповів для SEkiller
Если у тебя одна фара на ближний а вторая на дальний, то тебе нужен обычный ксенон, если все время горят обе, то би ксенон, но тут уже возникает вопрос хватит ли генератор, тут шутки плохи - если ксенону мало напряжения, то он просто выключаеться, а не тускнеет.
DDT
05.09.2012 р.
Только что сделал пару фото моей подсветки зеркал и установил приборку с qt-10! 58_preved
05.09.2012 р. відповів для Andrews
Ну мне нужно две фары!у меня сейчас стоят две лампы по 35w,Вроде ксенон идёт тоже по 35w!И у меня есть запас пару ватт так как я всё заменил на светодиоды!!!!
06.09.2012 р.
Подскажите пожалуйста когда регулируеш карьбюратор винтом качества, то закручивая его обогащаем или обедняем систему???
krab23
06.09.2012 р. відповів для SEkiller
Две лампы ксенона генератор может не потянуть. Хоть и пишут что ксенон(би ксенон)35вт потребляет он больше. Я себе ставил так как ты хочеш. Чтоб спокойно ездить надо менять генератор на 3х фазный,он тянет два ксенона.
krab23
06.09.2012 р. відповів для Sasha17
Обедняеш
поставишь ксенон не будет дальнего,а поэтому нада биксенон(дальний/ближний) , но в твоих фарах может слепить даже на полностью опущеной регулировке 66_pardon  поэтому тут точно нескажешь....
бери БИ линзы и тогда свет будет супер и никого неслепит,но цена... около 1000грн
по вопро
06.09.2012 р. відповів для krab23
Обедняеш
Тогда к чему в инете везде пишут так,даже в книжке так пишет:Закручивая винт качества смеси мы уменьшаем количество воздуха, поступающего в ССХХ, таким образом смесь для ХХ становится богаче (больше бензина - меньше воздуха); при откручивании этого винта количество воздуха увеличивается - смесь обедняется (меньше бензина - больше воздуха).Получается что наоборот обогащается когда закручиваеш винт,не знаю где правда???
Змінено: 06.09.2012 р., Sasha17
