Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4473300
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.08.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
Сальники клапанов смотрел? Было также, после замены цпг на мощьней, и замены сальников клап.
все стало норм. Но заводился у меня норм. Тебе надо поршневую смотреть.
Другие места — другие вещи...
Змінено: 27.08.2012 р., k1l
28.08.2012 р.
Что может быть: клапана с поршнем чёрные в саже + после замены цепи распредвала давиться если открыть дополнительные дырки в воздушном фильтре (раньше были открытые и всё нормально) Кушает много бензина. По скорости идёт нормально 80-90 стабильно. Заправляюсь 92 пробивал на разных заправках сажа ни куда не делась. На 95 паршиво едет.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
28.08.2012 р. відповів для Babai150cc
на зуб не ошибся на ГРМ
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Клапана правильно отрегулировал?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
28.08.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
Всем привет. У меня скутер стал очень плохо заводится и  с выхлопной идёт белый дым. Завожу скутер  я постояно с ножки,ранше з 1-2 раза заводился, а тепеть буквально пару минут постою пытаюсь заводить , а он где то з 10-15 попытки только  начинает заводится.Белый дым идёт пару секунд и всё а потом нормально.Скорость и оброты нормально держить. что это может быть? Такое чуство как буто его маслом немного заливает,може такое быть?
похоже на то что очень мало масла в картере.
Ищу GILERA NEXUS 500...
28.08.2012 р. відповів для Timal
Интересно где ты такой ШТОРМ взял? Или тебе спецом такой металлолом подкинули? У меня 2 ШТОРМА 2010 и2011 года на одном пробег 17600 на другом 6500км но такого безобразия небыло. Были свои нюансы но не так чтоб сразу и в один момент. ТЕБЯ ПРОСТО ЛОХАНУЛИ. 20_drinks
Gr@ci
29.08.2012 р. відповів для Graci
Всем привет!Скажите через первые 300 км нужно в редукторе менять трансмиссионное масло ???
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
29.08.2012 р. відповів для Romek1965
Да 80w90
Нужно сразу после покупки менять масла,не известно,что туда налили китайцы.
29.08.2012 р. відповів для santos82
добавлю что ещё скут может стоять в продаже не один год.......
по вопро
29.08.2012 р. відповів для pitbull
Спасибо!Да нет свежий скут бирка под сидухой 2012 прям с Базы с Одессы.Но те кто доставил в редукторе менять не советуют ,мол там залито очень хорошее!!!Но поменяю раз вы рекомендуете ....А в двигатель я вот такое приобрел что интересно написано 10w 40 но синтетика....Заказывал полусинтетику но привезли такое говорят полу а написано синтетика кто что думает по этому маслу?
в редукторе полюбому(как и  вмоторе)нада менять. Просто в моторе раз в 1000км, а вредукторе в 5000тыщь.
ну а масло Хадо есть Хадо 01_smile
по вопро
Да вот в книжке со скутером что была пишут что через 300 первый раз значит надо через 300 я так думаю
29.08.2012 р.
110куб сантиметров это как померят кто знает?
ну меняйте через 300 01_smile
некоторые вообще неменяют и ездят,поэтому если это так важно тогда  меняйте через 300 , а вообще мануал то такое 03_biggrin
" постояная езда на нейтральной передаче" 30_crazy
ЗЫ в авто меняют раз в два года или через 60 тыщь масло в коробке. А на скутере раз в полгода или 5 тыщь - оно чистое будет и поработать неуспевает наверно 03_biggrin
по вопро
шприцом...а вообще заливное отверствие и есть мерка,потекло с него тогда уровень 01_smile
по вопро
Кто то писал что мол нельзя по заливному мерять может выдавить?
когда будете заливать увидете..скорее оттуда лишнее потечёт чем 110 влезет (бывает и такое)  03_biggrin  в авто тоже заливное является уровнем и всё нормально.
в редукторе же есть сапун.
по вопро
Ну я потому и спрашиваю одни говорят не меняй а книжка пишит надо мол  58_preved притирка...
А вопще то в редуктор проблемотично купить именно для скутера, пока в городе Стаханово нету посмотрю в Луганске.....
