Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 4473638
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.08.2012 р. відповів для Andrey2408
Немного сложновато, я тоже в этом году на море ездил 2000км накрутил. Если без пассажира вообще хорошо. Как сказано выше главное не перегревать.
19.08.2012 р.
Всем привет, подкажите почему с под клапаной крышки течёь масло?Все болты затянуты  и прокладка нова.Скутер также стал плохо заводится, немного дёргается на скорости, и немного белый дым с выхлопной, Что это может быть? Спасибо за помощ
19.08.2012 р. відповів для kaadoc
- не глушить мотор сразу после поездки, дать поработать на ХХ около 1 мин.
обоснуй
19.08.2012 р. відповів для grehnik
А ты себе газомасляные амортизаторы не ставил? Хочу себе поставить. Вот думаю, стоит или нет.
Ставил, уже 5 лет стоят. Проблем с ними не было, вот только недавно потёк один в яму большую встрял.
А где ты их покупал???? Я нигде их не могу найти...  06_question
19.08.2012 р. відповів для c0pacabana
Это вопрос, просьба или скрытый сарказм?
После глушения мотора при включении зажигания через 40-60 сек температура двигателя будет значительно выше. Картер и цпг отдает тепло, на хх масло отводит его часть равномерно по мотору и уменьшает риск перегрева и возможного прихвата. На моторах с водянкой этот феномен особо заметен- частенько на заглушеном моторе срабатывает вентилятор, если же он работает на хх мотор рекомендуется глушить только после остановки вентилятора.
19.08.2012 р.
шины KENDA норм ? никто не сталкивался ?
19.08.2012 р. відповів для cuba
нормальные у меня стоят второй сезон, как новые (езжу каждый день ).
Некоторые говорят что дорогу плохо держат (но я не раз подтверждал для себя обратное.)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 19.08.2012 р., Babai150cc
Мне приглянулись вот эти http://www.moto.com.ua/shop/id-2565/
Или эти http://www.moto.com.ua/shop/id-1329/
20.08.2012 р.
Под крышкой, там где клапана, должно быть много масла или нет? ответье кто не буть 06_question  06_question
20.08.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
внутри крышки должно все быть в масле. Снаружи никакого масла быть не должно.
Другие места — другие вещи...
20.08.2012 р. відповів для k1l
Получается под крышку масло постояно поступает, или нет? А то у меня пару дней назад, начало оттуда масло немного подтекать, а после это я отрегулировал клапана и теперь вообще почти всё в масле и рама немного и колено глушытеля и пластикова защита.Болты затянуты очень крепко, почему так? заранее спасибо вам 04_blush
Прокладку смотри на крышке клапанов,возможно её под замену.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
20.08.2012 р. відповів для santos82
Та прокладка вроде нормальная, а может посадить крышку на герметик, можно? И ещё один  у меня такой вопрос, может ли вытикания масла с под клапаной крышки как кто влият на роботу двигателя,дёргается немного на скорости , когда резко тормозиш глохнет?
Если течет значит прокладке хана или она не стала на свое место,или плохо затянуто.Герметик использовать не советую так как может кусочек попасть в масло и забить маслоканал,и тогда можно попасть на серьезный ремонт.Не думаю,что из-за этого скут будет так себя вести.
Спасибо, ну а что это может быть- скутер на высоких скоростях буто глохнет но потом опять продолжает ехать,ещё может немного на скорости дёргатсям и  когда резко торможу он глохнет. А максимальная скорость осталася прежняя и на рывок такой самый как и был, что это?
Причин может быть уйма:проверь патрубок между карбом и головой,он часто лопается,достаточно небольшой трещины и скут не будет работать как надо,плохой контакт на свечном колпачке или сама свеча,карб,топливный фильтр.
спасибо, вам,  пойду сейчас проверять.
20.08.2012 р. відповів для Andrey2408
Я у себя в городе в магазине брал.
