+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 4473969
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
FiRST2888
18.08.2012 р. відповів для Alex76
Лучше не спрашивайте. Тормозной диск машинным маслом. Теперь не скрепит))
Завтра отмывать буду. Или просто подожду пока тормоза в норму придут.
18.08.2012 р. відповів для FiRST2888
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin ну ты даешь 01_smile
18.08.2012 р. відповів для pitbull
это не из-за кофра а просто заднее ведущее от и стираетсо быстрее......
у меня перед сток ещё, а задняя уже не очень , хотя в том году менял 30_crazy + я торможу задним больше
неа..я торможу передним практически всегда...задним просто подтормаживаю..и то на скорости менше 30ти.. 03_biggrin
ха...у меня кофр намертво прикручен..(одна пластина гдето 10х25 толщиной 2мм -намертво 25_spiteful  25_spiteful )ничего не трясет,звуков посторонних нет... все супер - я доволен им..!!иногда даже кажеться што нужно было на 45литров брать 30_crazy
FiRST2888
18.08.2012 р. відповів для urbanracer
А какой у вас стоковый багажничек?
В моем шторме он довольно хлюпенький, пластиковый.
Наклейка на нем "МАХ 5 гк."
ну ты даёшь,НЕЛЬЗЯ!!! смазывать колодки и тормозные диски 34_wacko2   как тебе в голову такое пришло ???? 35_hang  30_crazy
если скрипит значит проблема либо в колодках либо грязный диск и колодки(от колодок пыть появляется) , диск обязательно вытри насухо а потом бензином вытери и колодки тоже - от грязи вытерешь и от масла тоже.
по вопро
багажник у всех такой,но он не пластиковый! там только накладка пластик а "скелет" железный.
по вопро
Картошку мешками возил.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Классный разгон на твоем скутере (pitbull) а у меня только 90-95км/час валит, ты с вариком ничего ниделал?
Но я стараюсь особо не ганять потому что как говорил один умный человек " кто ездит на 4х колесах тот возит жепу а кто
ездит на 2х тот возит душу".
Подскажите кто сталкивался с таким приколом у меня часто горят предохранители что находятся возле акума и горят так что пластиковый корпус плавится в котором они находятся, в чем может быть проблема? 27_dash
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
FiRST2888
Как в голову пришло? Все что скрипит - нужно смазать  48_download
Сегодня помою))
А кто подскажет почему тросик спидометра стучит?
Чем выше скорость тем чаще стук, и этот стук стал не выносимым (раздражает). Сегодня попробую смазать тросик спидометра. Знаю, его можно смазывать))
Температура на улице 25-28 градусов. Ехать по трассе. Нужно проехать 450 км. Сколько раз нужно останавливаться за всю дорогу? 43_help
18.08.2012 р.
У меня еще возник вопрос. Кто то ставил себе газомасляные амортизаторы? Как они? Где покупали? 01_smile
А-а-а-а-а.Я под столом.08_lolВ профайле возраст правильно указан?30_crazy
з.ы.Надо было wd40 брызнуть.08_lol
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
18.08.2012 р. відповів для Andrey2408
если ехать и мотор сильно не крутить(скорость 70-80кмч) тогда я думаю раз в 70  км (а то и больше) можно и остановиться на "покурить" минут на 15 01_smile  , если конечно 70 километров без остановки выдержишь.
по вопро
18.08.2012 р. відповів для novichok
Варик стоит обычный (тысяч 6-7 назад менял) , сцепление и ремень ещё стоковые (пробег 19300км ) . Максималка в хорошую погоду 100кмч при 8 тысячах на тахометре. А так 90-95км/ч
насчёт предохранителя - он сразу сгорает или нет (поставил поездил сгорело) ? если несразу и плавит корпус то может контакт в гнезде предохранителя плохой,вот и греется и сгорает поэтому 66_pardon
по вопро
Змінено: 18.08.2012 р., pitbull
FiRST2888
18.08.2012 р. відповів для santos82
Да, правильно указан.
ВД40 дорогой зараза )))
Хватит смеяться с меня.  06_question
Предохранитель сгорает не сразу бывает по разному одного хватило на месяц второго на неделю.
Возможно ты и прав  насчет контактов но я дюмаю что лучше с этим вопросом к електрику, чтобы не дай Бог еще
не сгорел. 48_download
Кстати хочу поставить дополнительный свет когда сделаю отпишусь (у меня друг поставил себе на лиду так светит так как
днем и по електро затраты маленькие). 18_good
Змінено: 18.08.2012 р., novichok
Прошлый месяц ездил с сыном на Родину на 2-ШТОРМАХ, в СВЕРДЛОВКУ ,растояние 957км в один конец. Перекуривали только на заправках.  Средняя скорость85-90км в час. Бес проблем  1 раз заменили масло и на обратном пути накрылся РР в Одессе купил новый и все нормалек. Так что на ШТОРМ растояние -пофик, главное не перегревай. 18_good
Gr@ci
18.08.2012 р. відповів для Graci
привв...
Така фішка, клинить палець в поршньові... розібрав, все в нормі... райбернув щоб навіть люфт був між пальцем і шатуном... всерівно клинить, тільки нагрівається й клинить (((( підскажіть куди копать???  43_help  43_help  мопед 124см3, авжеж китай!!!
зі.: не полний чайнік!!! 47_mail
Спасибо за ответ. Сложно ли ехать было на такую дистанцию? Просто возникло желание колонной поехать на море.
