Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 4473634
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.08.2012 р. відповів для FiRST2888
ну шутники могут и покоцать динамики,тумблера родные поломать,фары побить,колёса спустить и т.д. и т.п.
скут на долго оставлять нельзя без внимания 17_wink
даже если клацать будут - включили  - тишина и всё.смысл туда сюда им дёргать если в ответ тишина ? (так-же они могут и повороты/габариты и т.д. щёлкать без толку ) поэтому этого не стоит боятсо 17_wink
а ты какой-то особеный разве ? что не должны добавлять 03_biggrin  30_crazy  конечно добавим(если ты непротив)   -
поставил музыку - кидай отчёт добавим его в "шапку"  01_smile
по вопро
15.08.2012 р.
Мужики прикиньте=)  еду себе я еду и такой громкой грохот в движке!Короче с трудом приехал я домой!!!Думал клапана крутил вертел!и голову снимал думал что кольца!!!Короче взял герметик и полез полностью в движок и тут оказалось что откручена гайка Обгонная муфта!!!!Не знаю чем это мне грозило если бы я не полез!Щя вроде всё ОК!!!!!! 03_biggrin
16.08.2012 р.
На сколько нужен ключ для того что бы снять сцепление и заменить пружинки (забыл там на 40 или 41 ???)
И как лучше снимать (Зажать в тисках и откручивать "рожковым " клюём или головкой )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 16.08.2012 р., Babai150cc
16.08.2012 р. відповів для FiRST2888
Тумблер это кнопка вкл/выкл? Если да, то не хочу ничего уже резать и так под колонки достаточно много вырезал...
На крышке бардачка и хотел сделать, а потом подумал ... какие-то шутники по приколу будут клацать, не хочется что бы это было так всем доступно))
В реальности звук по качественнее звучит, фотик Дженерал Электрик за 560 грн покупал))
А вы будите добавлять в тему, мой вариант установления колонок?
Если да, могу фоток добавить.
У тебя тож сирушка по шву полезла....У меня так само 13_evil
FiRST2888
16.08.2012 р. відповів для Djos44
Как вы заметили? Да разрывается шов... Хочу заказать кусок кож зама и обтянуть сидушку.
Кстати, вот видео ускорения шторма, но там трудно определить, кому интересно смотрите - http://www.youtube.com/watch?v=Db7TZ39trcc&feature=plcp
в одной руке держи и снимай 17_wink  я так делал(только немного медленее разгон и максималку не крутил - неочень удобно.а так впринципе всё понятно вышло....
по вопро
16.08.2012 р.
ребята подскажите что можно смазывать в центробежном сцеплении ???
17.08.2012 р. відповів для Babai150cc
Можно только чуть смазать подшипник сцепы.  (чуть литола).
Другие места — другие вещи...
FiRST2888
17.08.2012 р.
Ребята! Подскажите выдержи ли скутер нагрузку 200 кг ?
Меня просят подвезти все время отец, дядька, а они около 120 кг. + я 80 кг.
По паспорту максимальная нагрузка 150 кг. Вопрос, выдержит ли техника 200 кг? Как никак раму сломать не хочется..
17.08.2012 р. відповів для FiRST2888
я папу вожу норм, он около сотни и я 70.
17.08.2012 р. відповів для cuba
и я так же..99_yes
главное не прыгать с бордюров,и с ямками(глубокими)быть поосторожнее,тогда 18_good
17.08.2012 р.
заметил што задняя резина быстрее умирает...может ето после установки кофра??во всяком случае скут стал немного мягче 01_smile  30_crazy
17.08.2012 р. відповів для urbanracer
это не из-за кофра а просто заднее ведущее от и стираетсо быстрее......
у меня перед сток ещё, а задняя уже не очень , хотя в том году менял 30_crazy + я торможу задним больше
по вопро
FiRST2888
У меня задняя прошла 3 тыс. и по внешнему виду пройдет еще 3 тыс и стерлась... Но я планирую ездить до последнего.
А передняя резина как новенькая.
А сколько кофр весит? Я наоборот снял, его капитально трясет. Крепить намертво не хочу, а так боюсь улетит. Кстати, слышу что-то тарабанит, сморю обломалась одна из двух шпилек которая держит стоковый багажничек. Капец ! Половина шпильки в нутри ... Хотя в момент когда она сломалась, кофра не было ! Нагрузки никакой ! Та же самая беда была со шпилькой выхлопной трубы (застряла в двигателе) но тогда я крутил. А в этом случае не трогал вообще.
Надо что-то с амортизаторами делать... мягко ехать только когда вдвоем.
Скрипели передние тормоза, смазал немножко теперь почти не тормозят...  43_help
А задние стерлись, я тросик подручивал, подкручивал пока резьба не закончилась. Так что я сейчас почти без тормозов...
я на аммортах обрезал один виток пружины(где витки высокие)  ,хотя можно было прогреть газовым  резаком усадить пружину на 10-15 мм(она там внатяг)тоесть длиннее посадочных мест при полностью вытянутом амморте на 20 -25 мм
Стесняюсь спросить: что именно ты смазывал и чем?
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
17.08.2012 р. відповів для Alex76
Сегодня ставил (примерял) купленное накануне стекло. Размеры 35х40х0,3см. Все стало на место, радует толщина стекла - 3мм., но пластиковые крепления доверия не внушают: если понравится на ходу (а сегодня не было времени проехать), крепеж буду переделывать из нержавейки. Далі буде...
18.08.2012 р.
Стал обладателем Viper Storm 150. Возник вопрос, сколько километров на нем можно ехать без остановок???  01_smile Стал обладателем Viper Storm 150. Возник вопрос, сколько километров на нем можно ехать без остановок???
18.08.2012 р. відповів для Andrey2408
зависит от стиля езды и погодных условий
по вопро
