Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 4477021
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
13.08.2012 р.
Привет всем. Закончил сегодня ремонт своего "штормыча" , поменял колечки, притер клапана, так ещо по мелочовке поменял, собрал все до кучи, начал заводить... немного помучав мои нервы он всетаки завелся... порадовал меня минуты три... яж думаю газку поддам, ток накрутил и бац!!!! захлох... начинаю снова заводить, а в ответ просто слышу как стартер в холостую крутит... ну думаю все доремонтировался... прикинул наверное цепь ГРМ порвалась, когда снял крышку головки увидел что цепь просто слетела со звездочки на коленвале... теперь сижу и думаю какого ку...  27_dash  27_dash  27_dash
14.08.2012 р.
Всем Добрый день . ПОИСК НИЧЕГО НЕ ВЫДАЛ. У нас на фильтре сапун, и какая-то
прозрачная шланга с пробкой.(читал что в влажную погоду там вода(конденсат) с маслом).  НАДО ли сливать конденсат например если есть в прозрачной трубке? Обьясните систему. (после 50сс непривычно, там сапун и все.
Другие места — другие вещи...
14.08.2012 р. відповів для k1l
да , нужно сливать периодически.
по вопро
14.08.2012 р. відповів для pitbull
Спасибо. Это получается из сапуна масло идет в прозрачную трубку(чтоб не в атмосферу).
14.08.2012 р. відповів для FiRST2888
150-ка?
ограничений нет.
Сдуй колеса, перед до 1.8, зад до 2.0 атмосферы.
А то я купил, были свыше 3 атмосфер накачаны, почки болели...
Не знаю как у тебя, но у меня задний амортизатор очень близко находится к колесу, поэтому другие (а они достаточно широкие) просто не станут...
ты же говорил што при 3х атмосферах он валит как японская 150ка?? 03_biggrin  08_lol ?разве не так?? 25_spiteful  25_spiteful
ну да конденсат получается и скапливается там......
у меня сапун вниз выведен 03_biggrin  30_crazy
по вопро
FiRST2888
14.08.2012 р. відповів для urbanracer
Да. И это говорили те, кому дал проехаться, а у них самих японские и европейские 150-ки !
Когда свыше 3 атмосфер колеса - разгон на много лучше. Максималка в районе 100 - 105.
Когда я сдул до 2.0 атмосферы честно говоря расстроился. Разгон уже не тот. Максималка 90 - 95. Но зато не так часто почки теперь болят от тряски.
Зачем злиться? накачай по 3.5 атмосферы и посмотришь как он будет улетать с места. Это реально ощутимо.
где обещанное видео ?
FiRST2888
14.08.2012 р. відповів для cuba
Меня так заминусовали, что пропал весь интерес что-то снимать.  02_sad
фигово, а я ждал обзор акустики
FiRST2888
Ну тогда только ради тебя завтра/послезавтра сделаю.
Кстати, инфа ко всем.
Что-то не любят штормов продавцы этих штормов.
Зашел в другой магазин масло купить, разговорился с продавцом о скутере.
Он говорит " А что ты хочешь от шторма, он же никакой, слабенький. 90 если поедет и то хорошо..."
И действительно, если подумать...
Я катался на китайских максискутерах, казалось бы с таким-же 150 кубовым двигателем. Они вальяжно разгоняются но прут 110 -115 км.час. У 2 знакомых такие максискутеры и оба едут так.
Почему так сложилось? Легкий шторм (по сравнению с максискутером) не разгоняется больше 100 ?
В общем продавец сказал, что шторм вообще хиленький...
А масло ХАДО, зеленого цвета и вкусно пахнет. Там чуть ли двигатель не восстанавливает...
...накачай по 3.5 атмосферы и посмотришь как он будет улетать с места. Это реально ощутимо.
А то что на большинстве скутерных  шин написано: максимальное давление 2.5 ат, это ничего? 03_biggrin Не боишся взлететь на какой нибудь ямке 08_lol
Змінено: 14.08.2012 р., Multik
ощутимо..но не так сильно как ты говориш....никогда не поверю што шторм с его 10ми лошадями при 3,5атм полетит так же как Сашка с ее15,5 лошадками  с 2атм... 25_spiteful  25_spiteful
ето не шторм хиленький...ето спидак у других безбожно врет 25_spiteful  движки на других 150ках теже...может система питания немного перенастроена-больше топлива и т.п. 30_crazy
FiRST2888
15.08.2012 р. відповів для Multik
Так я на таких 1 месяц ездил, купил и просто не проверял давление. А как проверил был в шоке.
urbanracer, ну может и так. Та честно говоря какая разница, шторм лучший скутер в мире !  20_drinks
15.08.2012 р.
кто-нибудь ставил спорт-коммутатор на скутер ? Что он дает ? не угробит ли двигатель ?
FiRST2888
15.08.2012 р. відповів для cuba
Вот специально для тебя видео обзор шторма и музыки.
Все кому интересно смотрите, комментируйте.
Первый видео обзор шторма новой модели.
http://www.youtube.com/watch?v=AvygLi2S_QE&feature=youtu.be
15.08.2012 р. відповів для FiRST2888
звучит нормально,но тумблер надо-бы красиво "врезать" в пластик 17_wink  и будет отлично 18_good
и перенести в место поудобнее - на крышке бардачка между колонками(удобнее доступ к нему будет)  01_smile
по вопро
норм )
15.08.2012 р.
Какие ролики поставить на спорт вариатор (в комплекте 3 пары роликов по 12, 9, 8.5 гр.) В вариаторе для роликов есть 6 отверстий Так почему роликов в комплекте три пары по 3 ролика. Поставил 12 гр. 3 шт. попробовал проехаться никакие даёшь газу обороты возрастают но тяги нету, поставил 6 шт. 13 гр кое как едет. (но ожидал большего ) может нужно ставить по 3 ролика 14 гр. или тех же 13 гр...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
FiRST2888
15.08.2012 р. відповів для pitbull
Тумблер это кнопка вкл/выкл? Если да, то не хочу ничего уже резать и так под колонки достаточно много вырезал...
На крышке бардачка и хотел сделать, а потом подумал ... какие-то шутники по приколу будут клацать, не хочется что бы это было так всем доступно))
В реальности звук по качественнее звучит, фотик Дженерал Электрик за 560 грн покупал))
А вы будите добавлять в тему, мой вариант установления колонок?
Если да, могу фоток добавить.
