+19 °С
Переглядів: 4476283
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.08.2012 р. відповів для FiRST2888
а ты подумай почему нужно часто менять в отличии от авто ?  25_spiteful
-  греетсо больше(воздушка) и нет масляного фильтра.
хочешь меняй раз в 10 тыщь 30_crazy
по вопро
krab23
08.08.2012 р. відповів для plid
Есть сомнения по поводу 140/70/13
140/70-13? Редкий размер. Я такой и не встречал. 140/60-13 и 130/70-13 стают точно.
Змінено: 08.08.2012 р., krab23
krab23
Раз в 1000 напрягает. Эт точно. Можно менять и реже,только масло должно быть хорошее,типа мотюль,айпон. Да и смотря как эксплуатируеца мопед. Если ездит по селу(пыль,грязь,грунтовки) или по трассе с большими нагрузками раз в 1000км надо менять. А если в городе то и можно и 1500-2000км ездить. А вообще установка фильтра с радиатором продлевает срок службы масла раза этак в 2,5-3,сам проверил.
А за сколько продал и в каком состоянии и с каким пробегом ?
продал за 5750 з пробігом 9000 але пробіг був скручений на 3 тисячі, була вломана одна шпилька глушителя на циліндрі і той звук сильний був, а купив його за 5500 плюс доставка ще і довіреність, тому вийшло за 6 тисяч, ну і вклав тоже не мало
одно мене здивувало шо коли приїхали купці щуб у масла був практично сухий,А місяць перед тим я його міняв і проїхав 1 тис....скутер не димів, і нормально їхав а масло десь ділося)
Змінено: 08.08.2012 р., bond1995
Ребята ! А  как часто вы меняете масло ???
Если честно я задолбался его менять.
Менял на 300 км, на 1 000, на 2 000, и вот уже 3 000 и опять менять... Так надоело. В машине поменял и забыл на 10 000...
Блин, ну почему так часто? И есть ли в этом необходимость ?
да ладно вам...я менеяю раз в 1000км и буду менять..не так уж и напряжно выделить 10 минут... 01_smile
08.08.2012 р. відповів для krab23
Добрый день. Вот не пойму, в книжечке вайпер(была с скутом) масло менять через 1000км. В мануале который здесь скачал указано через 2000км-3000км. В 50сс я менял через 2200км-2500км. А где правельней? Щас залито ельф синтетика 5 W40.  В 50сс всегда лил полусинь. ельф 10w40. Может опять перейти на полу или не стоит?
Другие места — другие вещи...
Змінено: 08.08.2012 р., k1l
krab23
08.08.2012 р. відповів для k1l
Ну синтетика однозначно лучше полусинтетики. А как часто менять решай сам.
08.08.2012 р.
Доброго всем времени суток. Делаю кап ремонт движку, дошол до настройки зажыгания, 06_question  пошарил по сайту нашол фото с метками (рис1) но у меня метки не такие (рис2;3) Подскажыте плз на какую всетаки нада ставить. Зарание спасиб 01_smile
08.08.2012 р. відповів для zombi
на метку " Т" у тебя она  есть и на фото это видно.
по вопро
08.08.2012 р. відповів для pitbull
да но там tf короче я так понял если с права на лево считать то 4тая??? а что означает стрелка? (ет так для общего розвития)
ну ясно же видно стрелка - рисочка - "Т"
вот рисочку и сопоставляй с выемкой на картере
а стрелка скорее всего показывает направление куда крутитсо мотор(в какую сторону)
по вопро
08.08.2012 р. відповів для bond1995
Проблема с изчезновением масла знакома и  доливать стремно, может погнать в фильтр,уже была ситуация. Пользуюсь маслом   ХАДО, меняю раз в сезон через 3000-4000т. Пробег 17000км.Двиг не разбирал.
Змінено: 08.08.2012 р., Zoom
ясн.Спасиб большое! Завтра буду пробовать. а ещо такой вопросик зазоры клапанов, в мануале пишет что впускной и выпускной по 0,5 с погрешностью 0,005. на сколько я знаю они поидее не должны быть одинаковы, один 0,3, второй 0,5 вот ток какой именно сколько не помню 06_question  06_question  06_question
08.08.2012 р.
Зазоры на клапанах одинаковые 0,05 +-0,005.
08.08.2012 р. відповів для Zoom
а клапана притирал?
выпускной(нижний) можно побольше поставить 0.06-0.07
по вопро
Клапана буду притерать при замене поршневой. Пользуюсь только 95 бензином.
а я завтра буду притерать, ато у меня масло через сопун в фильтер погнало + колечки стерлись, из-за етого всего нагар на клапанах ужасный!!!
09.08.2012 р.
Всем привет!Скажите кто знает какое масло нужно купить чтоб поменять в редукторе и в двигателе у viper storm 150 /
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
09.08.2012 р. відповів для Romek1965
а шапку темы почитать не судьба??
80W-90 01_smile лей какое нрав...я залил кастрол
