ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Для начала нужно определить что скрипит - амортизатор или подшипник в рулевой колонке, а потом разбирать и смотреть что к чему, или смазать(масла налить) или выбросить и поставить новое
Привет всем! Пробег 600км. С самого начала обороты были 1500об, поездил потом3000(такое впечатление что електро клапан плохо работает), то в норме, то 3000об. Вчера навернул 80км потом останавливаюсь обороты 1500. А так щас всегда 3000об. Щас уже гоняю 60км(хоть и говорили в магазе что можно сразу ехать 60км мол кубатура)))
Другие места — другие вещи...
Кто - нибудь ставил на свой шторм спортивный вариатор ( стоит около 300 баксов ), в интернете почитал, что эффект огромный. Что скажете ?
300 баксов стоит весь движек 150сс, новый. а ты говоришь вариатор
Добрый вечер. Что скажите по поводу моего поста? Странно с чего это такие обороты?
Вполне возможно, что пусковой обогатитель выделывается или плохой контакт в разъеме которым он подключен к бортовой сети. Когда будут большие обороты на холостом ходу двигатель не глуши, а сними "унитаз" и пощупай рукой обогатитель - он должен быть горячим
Народ,подскажите,что с фильтром воздушным делать,его помыть можно,или только замена?Понимаю,что в теме есть инфа,но найти трудно,слишком много всего.
фильтр..если грязный-выкинь....и купи новый..30грн всего..(иначе начнет попадать пыль-и колечкам придет опа..начнет жрать масло
мыть нельзя , а продуть можно
по вопро
А может трос газа зависает,или малый свободный ход у троса.
я на свой скут ставил,плюс один,если дождь то ты спереди сухой а вот в остальном лажа,во первых страшный гул в шлеме,стекло вибрирует потому как тонкое,стандартными креплениями затянуть нельзя все трескает.Так что н стоит заморачиватся.
понятненько
Я так понял ,на обкатке двигатель, у меня такое было до 1200 км обкатки, потом само прошло. А до этого регулировка не помогала.то глохнет на светофоре то едит на холостых.)
Змінено: 05.08.2012 р., BrunoX
Трос это как предположение возм.неисправности. У ручки газа должен быть небольшой свободных ход,обязательно. Регулируеца возле ручки и на самом карбе. Обороты гулять не должны,хоть двиг и на обкатке. После обкатки холостой может возрасти,но без колебаний больше меньше. Проверь винт качества,должен быть выкручен на 2,5-3 оборота,винт сбоку на карбе. Не мешает проверить зазоры в клапанах.
к меня обороты стабильные но повышенные.
Опять проблема, (уже такое было, я писал раньше на пр300км) не запускается со стартера только щелкает(не крутит). Неужели реле стартера? Прийдется ехать в магазин( первый раз когда было такое поехал в магаз. приехал а все работает. Но контакты проверили).
Змінено: 05.08.2012 р., k1l
шелкает сзади.
Какие лампочки на главный свет нам нужны чтоб лучше свет светил и генератор тянул ????
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
И кто какие зазоры на клапанах ставил ???
