+19 °С
Переглядів: 4476300
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
FiRST2888
25.07.2012 р.
Ребята СОС ! ХЕЛП !!!
решил я отрегулировать клапана, а то обороты скачут от 4 тыс до 1.5 тыс. Он чихает, иногда глохнет. Разобрал скут и охренел !
На фото видна трещина. Не знаю сколько я так ездил. от чего это произошло? Я так понимаю, что вся пыль грязь шла прямиком в двигатель ?
Подскажите мне что делать, менять? Как эта деталь называется?
Смотрите фото.
Змінено: 25.07.2012 р., FiRST2888
25.07.2012 р. відповів для FiRST2888
только менять
http://begemoto.com/index.php?productID=2230
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
FiRST2888
25.07.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Спасибо. Поеду покупать.
А вообще сильно рискованно так ездить ?
езда плохая .... у знакомого тоже такое было ..... мазал холодной зварков ниц непомогло .... купил новое .... и скутер зашептал)
FiRST2888
Надеюсь  у меня тоже зашепчет. Самое главное суметь все сделать правильно.
Я так и не понял, почему мне мастер оба клапана выставил по 0.1 ... загадка ...
Планирую сделать по инструкции. Пуск - 0.05, выпуск - 0.1.
Вот  если такой найдёшь!!Бери не пожалеешь!!!!!ну я пока найти его не могу!И забудь про такие трещины навсегда!!!!!!! 40_dance
25.07.2012 р. відповів для SEkiller
где-то тут читал что с такого патрубка толку нет и он не подходит(длинее потому-что вроде) и писали что неберите.
и ещё новый патрубок решит проблему  или возможно какой-то перекос или типа того раз рвёт их, у меня стоковый ещё стоит  пробег 18700+км.
на "полтосе" тоже ниразу неменял (продал с пробегом 32 тысячи) .
У друга на Шторме Нью тоже нервался ещё (пробег за 10-ку перевалил)
А у другого на Кануни 150сс (12-колёса и один аморт) часто рвался 66_pardon
по вопро
25.07.2012 р. відповів для pitbull
У меня стоковый отходил где-то 12тыс( точно не помню),купил новый - через 1тыс. пришел капец. Я взял старый, срезал с него всю резину, подобрал подходящую по диаметру алюминиевую трубку и пошел к сварщикам. Приваренную аргоном трубку я укоротил до необходимой длинны и соединил с карбом при помощи резинового патрубка и двух хомутиков. Получилось очень надежно и хорошо. А рвутся они потому, что карбюратор висит на нем, и от тряски и вибрации китайская резина 28_bad  не выдерживает. А на полтосе там немножко конструкция самого патрубка не такая и карбюратор чуть легче 01_smile
25.07.2012 р.
Я когда на Шторме ездил поменял этих патрубков штук 5, хватало где-то на 1.5 тыс км потом шли трещины, такая болезнь у всех кто на круглом воздушном фильтре под седлом, там карб реально висит в воздухе и болтается, у кого фильтр треугольный и фильтр бокс выведен над вариком там легче так как фильтр закреплен довольно жестко и удерживает карб от провиса и вибраций.
На Шторме я  жестко подвязывал патрубок воздухана вместе с карбом к раме чтоб не болтались.
Змінено: 25.07.2012 р., samvel
25.07.2012 р.
после какого пробега нужно клапана регулировать ?
FiRST2888
25.07.2012 р.
Всем спасибо !
Патрубок купил, поменял, клапана подрегулировал. И вроде все удачно. Работает тихонько, максималку не проверял еще.
Кстати ! Патрубок снаружи прорезиненный, я когда снял, увидел, что треснула только резина. А внутренность металлическая ( или какая она там)  целая. Ну раз купил то поставил новую.
И еще такой вопрос.
Посоветуйте какой усилок взять. Купил колоночки якобы по 35 ват.
Вот такой присмотрел, и с флешки и с телефона и с ЮСБ можно ....
http://auto.aukro.ua/usilitel-ma-200-s-fm-mp3-sd-mmc-ili-usb-flash-i2484526575.html
Можно покупать?
А куда его цеплять...
Всем спасибо !
И еще такой вопрос.
Можно покупать?
в кофр
если трещина не сквозная то ничего страшного но на всякий случай избегай поездок в мокрую погоду и по грунтовкам некатайся.
Устранить можно с помощью термоусадочной трубочки (изолятор проводки)
Ищу GILERA NEXUS 500...
FiRST2888
25.07.2012 р. відповів для cuba
Я кофр редко с собой беру. Он у меня съемный. Как-то напрягает он меня, поскрипывает. Думал под сидение запихнуть усилитель.
FiRST2888
25.07.2012 р. відповів для RIZEX
Все уже заменил, клапана подрегулировал.
Обороты не скачут и кажется даже тише двигатель работает.
Спасибо этому сайту, этой теме,  модераторам, админам и обычным обывателям !! Благодаря Вам я все сам смог сделать !
а как ты все это подключать будешь ? =) Акум будет сажать сильно же наверное.
FiRST2888
Почему сильно? Усилитель специальный, мото. Напруга 12V.
Ну если реально сильно, посоветуйте что-то послабее. Но что бы мощность динамиков не терять.
акум больше поставь и все будет нормально
а патрубок впускной новый больще 1 тыс. не предет,делай из трубы 3/4 дюйма (поворотное колено 90 град), резина парубок короткий от охлахдения ВАЗ2101-06 , у меня ходит без проблем.
FiRST2888
25.07.2012 р. відповів для URIY
Та куда больший ? Куда он влезет? Стандартный акум в притык стоит...
Змінено: 26.07.2012 р., FiRST2888
