ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Всем штормоводам привет. подскажыте на счет штатной штормовской сигналки, она вообше работает на удар и как её настроить на чуствительность?
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
Была недавно такая же проблема и у меня,оказалось что на распредвале подшипники вышли из строя,заменил распредвал и коромысла, проблема исчезла
Змінено: 18.07.2012 р., 24ruzveld74
если она не регулируется на чувствительность и не срабатывает на удар нахе...а она тогда там вообше здалась?
Типа еще одна китайская примочка.
Кстати никто не слыхал про сигналку MOTORCYCLE PARTS как она себя зарекомендовала (ниже есть фото)
скинь ссылку на нее, может там поподробнее что-нибудь
Сигналка говно, сильно садит акум с режиме охраны. Без обратной связи, работает очень туго, скутер на сигналке можно окуратно снять с ножки и катить тихонько, она не сработает.
Ссылку незнаю брал в мото магазине.
А на счет того что можно тихо снять с ножки скут который весет 100кг и при заблокированом руле отвести кудато - мне
бы на это хотелось посмотреть.
Хотя у нас возможно все.
У мну такая стоит. Ставил в 2011. у нее настраивается чувствительность, в инструкции все прописано. Понравились брелки, один идет с крышкой на кнопки, для защиты от случайного нажатия. Обычная стандартная сигналка.
При езде если сбросить газ, то скутер все равно будет двигаться ( еле-еле ) при 2 тыс. оборотах. Это нормально ?
P.S. сколько стоит сигналка эта ? есть возможность завести скутер с брелка ?
У меня скут начинает двигатся только при 3500-4000об/мин а при 20 км/час ремень на вареке розходится и он просто идет накатом.
А насчет сигналки стои она в районе от 160-200грн. Да скут можно завести дистанционно с брелка.
Ниже идут фото
P.S. Я еще раз возвращюсь к нерешонному вопросу насчет плохого освешения на штормах с линзами, как его можно решыть, и еще есть ли у кого инструкцыя по настройке карбона на тотже шторм 150-й, если есть то скиньте буду очень признателен. (У меня расход на 100км 4,5л это нормально или нет? я в основном езжу от 60-80км/час)
Посоветуйте какой лучше купить ксенон, главное чтоб цена была адекватная ну и конечно качество!!!
ПТН-ПНХ
Напитается фильтр маслом и пропускная способность ухудшится.Я думаю-не стоит.
Добрый вечер! Заметил что руль ходит чуть вперед при зажатом переднем тормозе. Я подозреваю он плохо был затянут? И как там подтянуть? И зеркало правое постоянно сбивается, наверно брак? Я стянул внизу хомутом корпус зеркала (в щель )., другого не придумал.
Другие места — другие вещи...
тема по маслу http://www.moto.com.ua/forum/topic-245421/message-1153578/#1153578
по вопро
