16
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4429090
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.07.2012 р. відповів для krab23
спасибо, не можем снять эту шестерню, греть боимся, сальник  и картер мало ли что
Всем штормоводам привет, поздравляйте с пополнением и принимайте в ряды 01_smile
Наконецто поменял свою хонду такт 16 на шотрмыча 150 с линзами.
Шторм апарат не плохой но есть свои вопросы которые я надеюсь мы с Ваше помощью решым 17_wink))  42_friends
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
16.07.2012 р. відповів для novichok
Задавай вопросы 20_drinks
16.07.2012 р. відповів для kasperrr
Я тоже пытался снять эту шестерню, разными съемниками( лапы расходятся ) и феном грел. Так и не снял!!!
 Тут ктото из форумчан тоже мучался но снял ее и советует натянуть съемником и оставить под натяжкой, потом еще подтянуть должно слезть. Феном нагреть думаю можно.
А еще я видел один раз спец съёмник , у него в место обычных лап-зацепов, пластина из двух половинок стягивается болтами под шестерней стягивается винтом как в обычном съёмником( картинка конечно на много понятней но не нашел!!) преимущество такого инструмента - лапы не розходятся.
16.07.2012 р. відповів для BrunoX
пробывали и таким как вы сказали, не получается. пластины гнёт. Жестоко китайцы прикольнулись 35_hang
у меня почти год назад сама слезла 30_crazy  кик теперь не пашет(но мне он и не нужен) .... всё никак руки недойдут снять варик и поставить обратно шестерню 03_biggrin  30_crazy
по вопро
Змінено: 16.07.2012 р., pitbull
16.07.2012 р. відповів для pitbull
нам бы так  30_crazy а то кика нет, а шестерня на моторе только подпирает вариатор. 152 двиг.  33_wacko
16.07.2012 р. відповів для v1n4enzo
Подскажите у кого шорм с линзами, на ближний горит одна линза а на дальний вторая - это норм?
И еще как должна выглядить лампа ближний/дальний а то у мень стоит лампочка с противотуманки на одну
нить накалевания.
Поставил галогенку 55W толку мало дальниий горит как ближний, а ближний как пешком с фонариком идеш 17_wink
И насчет скорости есть приколы набирает 80-90км/час при 6000-6700 и больше не идет.
И по поповоду расхода берет 4,5л на 100км это много или как? Цвет свечи кирпичный говорили что это норм.
А что Вы скажете ? 04_blush
у меня линзы - да ближний одна,дальний одна. Лампа с одной нитью 55вт. Дальний плохой,ближний хороший(может регульнуть нужно) , максималка 90-95км/ч (у меня почти 8 тыс оборотов) , расход максимум если валить до 3.5 и то врятле.. а так 3 литра.
по вопро
попробуй нагреть паяльной лампой или феном и стяни семником. Только грей шестерню чтоб расшырелась
Удачи тебе в этом не легком деле 01_smile
пробывал настраивать положение линз практическа ничего не дало. Что можно сделать еще?
А насчет расхода твоя инфо заставила задуматся. Скинь настройки карба. Зарание спосибо  01_smile
И еще какая у него должна быть реальная максималка, и при какой скирости можна кататся без вреда для движка.
ну незнаю...у меня линза светит отлично(но ксенон в ней)
максималка реальная 90-95кмч (а по спидометру у кого как покажет) 30_crazy
я катаю 80 постоянно(6.5 тыс оборотов при этом показывает, ну и при обгонах добавляю если нужно) нормально всё мотор шепчет, пробег 18600+ км
по вопро
17.07.2012 р. відповів для Tigerer
млин в крым хочу ))) щас с регой проблеммы решу и тоже в дальняк)) 57_sunbespectacled
17.07.2012 р.
Всем привет, не могу победить проблему: выбрасывает масло через сапун в воздухан, и выбрасывает серьезно, постоянно подливаю по 200 грамм, потом оно все у меня капает из фильтра и стекает по крышке вариатора. Снял трубку сапуна с фильтра, поднес к ладони при работающем движке, через полминуты на ладони уже было 2-3 капли масла.  Разобрал поршневую, проверил кольца поршень цилиндр, кольца в норме замки 0,5мм, в цилиндре овала нет, поршень с одетыми кольцами ходит внутри довольно туго, то есть выработки там серьезной нет. Почему еще может закидывать?
17.07.2012 р. відповів для samvel
насколько знаю на 150сс такая проблема существует..особено в жару...
у меня так-же было,поменял кольца - насчёт уходит или нет сказать не могу, т.к. или в головке микротрещина или прокладки брак попали - масло с мотора подтекает 66_pardon
сегодня купил новый набор прокладок,на днях поменяю....
Но в том году такого не наблюдалось и в жару, а начало уходить масло после пробега 17 тыщь.
по вопро
Дима, для 4Т двигателей максимальный зазор в замках,если не ошибаюсь,0.4.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
17.07.2012 р. відповів для santos82
Я подозреваю что кольца нужно таки менять, пробег 17тыс, но дымления и ухудшения тяги  пока не чувствую.
17000-хороший пробег+Крым.А 0.5мм-это много.
 для компрессионных колец: 0,1-0,25 мм (максимально допустимый 0,4мм)
17.07.2012 р.
народ,всем привет,у меня опять проблема,на этот раз с клапанами,я выставляю зазоры на 0.06-0.09 и все отлично,подхват с самых низких оборотов и разгон отличный но до тех пор пока сильно не нагрется ну в пределах100км а потом опять провалы на 4500 оборотах,разбираю меряю зазоры и уже не первый раз они уходят,было 0.06 стало 0.04,было0.09 стало 0.12,в чем может быть причина?
17.07.2012 р. відповів для evgeniy290
Дык .... у мня корч на мня оформлен .... правда по генеральной доверки на 15 рокив ))))))) Ты из старой темки прочитал .. или как )))))???? Я уже ездил и в Запорожье .... и в КривБаз ... и Харьков ... и  туда .. может , где ты не был ((( : - ))) Он меня радует с каждым днём  20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
