11
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4429194
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.07.2012 р. відповів для FiRST2888
У меня такая-же максималка.
Ксенон не хочу принципиально. Слишком слепит других, а я не эгоист.
А что за релешка?
А что плохо когда большая нагрузка на генератор?
Когда у меня свет включен гудок гуди очень тихо, где-то на 20-30% от всей мощности. Если свет выключить гудок гудит на 100%
Вот так лампочки сжирают весь ток, ну посмотрим как будет себя вести акум и гена при двух автомобильных лампочках !
У меня когда сигнал крутой стоял ( снял т.к. тарахтел на кочках, а прикрепить не как) при сигнале фары тускло светили, Поставил реле и все стало норм  01_smile
Когда большая нагрузка, конечно плохо ,тем более на стандартных акумах. Чем больше нагрузка, тем больше он садится. А когда акк сел - это не очень хорошо.
Реле фиг знает какая. Купил обычную в авто магазине. Выглядит примерно так как на фото
, там  к ней даже инструкция есть как подключать. Стоит она около 50-100 рублей (12-20 гривень ).
Змінено: 10.07.2012 р., cuba
10.07.2012 р.
Всем привет. Выбл я наконецто покрыку себе и купил . Теперь хвастаюсь  03_biggrin
Долго думал  и всётаки решы брать фирменую, а имено взял 130/60 - 13 TL 60L SL 26 RF  Pirelli
Пока на скутер ещё неставил завтра поставлю и отпишусь. Но уже по резини видно что она класна.
10.07.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
фигасе 03_biggrin
и сколько отвалил за пирельку???около 500грн 25_spiteful ??
10.07.2012 р. відповів для urbanracer
та не 400грн и ето вместе с доставкой 03_biggrin
10.07.2012 р. відповів для shiha_jr
Ничего доливать не надо!!! У меня такой 2 года-без обслуживания ведь он-же ГЕЛЕВЫЙ!!!!!
10.07.2012 р.
Вот пару фоток сделал 03_biggrin
у меня на Торнадо такая стояла,хорошая 18_good
по вопро
FiRST2888
11.07.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
Это низкопрофильная считается?
Теперь в повороты будите входить с таким наклоном, что искры с подножки будут лететь ? 07_dirol
Мои эксперименты со светом.
Генератор не тянет двух автомобильных ламп 60/55W.
Пол часа поездил со светом, еле завелся, стартер еле крутил. Еще пол часа поездил со светом - не завелся. Аккум сел.
Решено оставить одну лампочку стандартную 30/30W и одну автомобильную 60|55W. Именно так я ездил месяц, все норм.
11.07.2012 р. відповів для FiRST2888
Насколько я знаю при езде питание идёт от гены,а от акума при заглушеном двигателе.Если заводить,то свет выключать.По крайней мере у меня так.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
как неожиданно 59_rofl  30_crazy  а ты что думал ты самый первый такое пытался делать ? ясень пень что непотянет... в стоке не от фонаре же стоят две по 35. Если биксенон тогда проблем не будет и с двумя (но только от фар зависит ещё... в одних нормально в других слепит сильно и ничего не поделаешь с этим - тогда только линзы)
а вообще или одну авто лампу или две по 35 но качественные/фирменые и всё будет 18_good
по вопро
FiRST2888
11.07.2012 р. відповів для pitbull
Где-то выше кто-то писал, что всунул две лампочки 60/50W и у него все нормально и ничего не садиться ! Вот я и решил проверить.
Сейчас поставил одну автомобильную супер пупер (цена 100 грн) и вторую 35/30W (30грн) для скутеров (синяя, закос под ксенон). Если генератор будет успевать заряжать акум я буду счастлив, бо свет БОМБА) А если нет куплю еще одну фирменную 35/30W. А ксенон это ерундень, хороший очень дорогой, а плохой больше слепит чем светит. ИМХО.
Вот думаю музыку поставить, у самого руки не с того места, а из авто мастеров никто не хочет. Может есть умелец с Кривбасса? Я заплачу за труд, просто сам реально не могу...
01_smile не знаю, может мне крупно повезло.. но у меня аккум не садит, ни после получасовой езды со светом, ни после часовой!! 99_yes  больше часа с включенными фарами не ездил 66_pardon
установлены две автолампы Н4 55/60.. аккум родной (два года), на диоды ниче не менял 88_dontmention
..приблизительно так 58_preved
11.07.2012 р. відповів для vadikN13
Прошу пардона,лампочки галогенки или обычные?
UYX1975
Привет!зачем с музыкой чтото мудрить-уже есть готовое,я ребенку на велик купил-думал так себе игрушка,а как включил офигел от звука-громкость,бассссы 18_good  18_good и это все от обычной телефонной батарейки питается-которой на 3-4 часа хватает-микро CD на 8 гиг читает!!Размер 15 см ширина-на скутер врезать где нибудь-прикольно будет!http://aukro.ua/portativnye-kolonki-radio-mp3-pleer-su-109-akciya-i2481502494.html
11.07.2012 р. відповів для romakir28
эээээ..... ну я уже залил воды туда дисцилированной.....скоро хоронить его? почему залил т.к. не тянет две лампы по 35вт 12_cray
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
насчёт музыки. Можна купить сигнализацию за 250грн с музыкой. Подключить там нет никакой проблемы. И звук хороший громкий
FiRST2888
11.07.2012 р.
Колоночки с акуро заинтересовали, да и цена в норме. Но будет ли их слышно на ходу...
Музыка вместе с сигнализацией... 250 грн. На сколько там качественный и громкий звук.
Я собирался покупать колонки 10см. и мне сказали дешевле 250 грн не покупать. + усилитель. Это обеспечит хороший звук.
Наверное возьму колонки с акуро, если на мопед не пойдет найду применение).
11.07.2012 р.
Друзья, я в печале
Закнинило двигатель, стартер цел.
Коленвал и поршневая под замену...а ведь так не хочеться летом проходить обкатку заново...Пробег 6300км
Скажите, сколько времени вы проходите обкатку? месяц, два?
MOTO
11.07.2012 р. відповів для technoDJ
по пробегу вообще-то......
например за неделю можно много накатать,а за месяц раз в магаз сьездить.. тут индивидуально 01_smile
по вопро
11.07.2012 р. відповів для UYX1975
а замість батарейкі акамулятор підєднати грало би??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
