ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
У меня такая-же максималка.
Ксенон не хочу принципиально. Слишком слепит других, а я не эгоист.
А что за релешка?
А что плохо когда большая нагрузка на генератор?
Когда у меня свет включен гудок гуди очень тихо, где-то на 20-30% от всей мощности. Если свет выключить гудок гудит на 100%
Вот так лампочки сжирают весь ток, ну посмотрим как будет себя вести акум и гена при двух автомобильных лампочках !
У меня когда сигнал крутой стоял ( снял т.к. тарахтел на кочках, а прикрепить не как) при сигнале фары тускло светили, Поставил реле и все стало норм
Когда большая нагрузка, конечно плохо ,тем более на стандартных акумах. Чем больше нагрузка, тем больше он садится. А когда акк сел - это не очень хорошо.
Реле фиг знает какая. Купил обычную в авто магазине. Выглядит примерно так как на фото
, там к ней даже инструкция есть как подключать. Стоит она около 50-100 рублей (12-20 гривень ).
Змінено: 10.07.2012 р., cuba
фигасе
и сколько отвалил за пирельку???около 500грн
Ничего доливать не надо!!! У меня такой 2 года-без обслуживания ведь он-же ГЕЛЕВЫЙ!!!!!
у меня на Торнадо такая стояла,хорошая
по вопро
Насколько я знаю при езде питание идёт от гены,а от акума при заглушеном двигателе.Если заводить,то свет выключать.По крайней мере у меня так.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Генератор не тянет двух автомобильных ламп 60/55W.
Пол часа поездил со светом, еле завелся, стартер еле крутил. Еще пол часа поездил со светом - не завелся. Аккум сел.
как неожиданно
а ты что думал ты самый первый такое пытался делать ? ясень пень что непотянет... в стоке не от фонаре же стоят две по 35. Если биксенон тогда проблем не будет и с двумя (но только от фар зависит ещё... в одних нормально в других слепит сильно и ничего не поделаешь с этим - тогда только линзы)
а вообще или одну авто лампу или две по 35 но качественные/фирменые и всё будет
по вопро
Где-то выше кто-то писал, что всунул две лампочки 60/50W и у него все нормально и ничего не садиться ! Вот я и решил проверить.
Сейчас поставил одну автомобильную супер пупер (цена 100 грн) и вторую 35/30W (30грн) для скутеров (синяя, закос под ксенон). Если генератор будет успевать заряжать акум я буду счастлив, бо свет БОМБА) А если нет куплю еще одну фирменную 35/30W. А ксенон это ерундень, хороший очень дорогой, а плохой больше слепит чем светит. ИМХО.
Вот думаю музыку поставить, у самого руки не с того места, а из авто мастеров никто не хочет. Может есть умелец с Кривбасса? Я заплачу за труд, просто сам реально не могу...
Прошу пардона,лампочки галогенки или обычные?
эээээ..... ну я уже залил воды туда дисцилированной.....скоро хоронить его? почему залил т.к. не тянет две лампы по 35вт
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
насчёт музыки. Можна купить сигнализацию за 250грн с музыкой. Подключить там нет никакой проблемы. И звук хороший громкий
Колоночки с акуро заинтересовали, да и цена в норме. Но будет ли их слышно на ходу...
Музыка вместе с сигнализацией... 250 грн. На сколько там качественный и громкий звук.
Я собирался покупать колонки 10см. и мне сказали дешевле 250 грн не покупать. + усилитель. Это обеспечит хороший звук.
Наверное возьму колонки с акуро, если на мопед не пойдет найду применение).
Друзья, я в печале
Закнинило двигатель, стартер цел.
Коленвал и поршневая под замену...а ведь так не хочеться летом проходить обкатку заново...Пробег 6300км
Скажите, сколько времени вы проходите обкатку? месяц, два?
MOTO
по пробегу вообще-то......
например за неделю можно много накатать,а за месяц раз в магаз сьездить.. тут индивидуально
по вопро
а замість батарейкі акамулятор підєднати грало би??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
