11
+2 °С
Переглядів: 4429200
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.07.2012 р. відповів для Graci
да в жару через сапун масло уходит...
вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-245421/message-1153578/#1153578
по вопро
Змінено: 05.07.2012 р., pitbull
05.07.2012 р. відповів для technoDJ
а ты не пробовал достать одну лампочку и пойти в магазин и купить ? в приборке и габаритах стоят одинаковые с цоколем Т10 , например http://begemoto.com/index.php?productID=2072
тоже самое что и с диодами снял лампочку - пошёл купил ,  цоколь BA20d в стоке стоят 35/35 ват , вот пример ламп http://begemoto.com/index.php?productID=5632
по вопро
05.07.2012 р. відповів для Tigerer
Привет всем .. вопрос : мотор начал работать как дизель .. и по звуку и по вибрации ??? Чо оно может быть ... может двиг накрывается .. или чо оноооооо ???? Глушак вроде прикручен .. , правда вибрация идёт по двигателю !!! У кого такое было ?? 20_drinks
Как вариант-коленвал.Металлический стук присутствует?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
05.07.2012 р. відповів для santos82
У меня металлического стука не было-просто мотор гудел как хонда 600 на нормальном газе...короче просто гул(подшипники ушли..)
Вибрация -ремень ещё может или варики...
Та не понятно... короче работает не как китаец 150 - ка !!! А как какашка 150 - ка  03_biggrin Вообщем я думаю надо снять его и посмотреть на все узлы его работоспособности !!! Я грешу на долгий напрягающий режим по трассе .. это - 90 км. ч. при 7500 т.об. ... и это при 20 - 25 мин . езды при температуре воздуха 35- 37 С !!! Может я его уложил ??? Но звука металла нет ... просто как дизель работает !!! Я грешу на вариатор .. хотя с таким звуком уже 300 км. проездил .. и вроде нормуль !! Как прямоток ))))))
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
krab23
колено уложил. Городская 150ка такое не любит.
Змінено: 05.07.2012 р., krab23
05.07.2012 р.
Скажите пожалуйста свою максимальную скорость! Если можно еще с пассажиром. Буду очень благодарен!
05.07.2012 р. відповів для cuba
90-95 кмч это у всех 150сс ......
вдвоём особо не падает,только дольше разгоняет и мотору понятно что тяжелее
по вопро
05.07.2012 р. відповів для pitbull
это по нашему спидометру или нет ? или наш спидометр нормально показывает ? Вот я не думал, что вдвоем там тяжелее идет скут, но нечего норм ). А интересно сколько 50-ти  кубов идет ? у меня у друзей 50-ти кубовые скутера Viper victory и еще какой-то маленький скутер, говорят, типо они на нем стрелку ложили ( спидометр на 85 ).
Змінено: 05.07.2012 р., cuba
05.07.2012 р.
Добрый вечер. Хочу купить 157шторма150куб. Предлагают аналоги дешевле.
Понятно что все150ки одинаковые, кроме пластика. Или всетаки вайпер лучше в плане сборки?  06_question Добрый вечер. Хочу купить 157шторма150куб. Предлагают аналоги дешевле.
Другие места — другие вещи...
expert
у меня тоже мопед работает сейчас как трактор и все дыринчит!собираюсь ставить на профилактику...
Это реальная скорость, а по спидометру у разных по разному...... бывает и 120 и 140 даже показывает, у меня 90-95 ,пару раз долго и с бугра разогнал еле до сотни...
полтиники 60-65 чесных
по вопро
FiRST2888
05.07.2012 р. відповів для k1l
А какие сейчас цены на Вайпер и его аналоги 150-ки ?
не знаю какое качество сборки в других марках. Но на вайпере 2011 года модели пластик - фуфло. На клюве несколько креплений обломалось (теперь некуда вкручивать саморезы). Ситуацию решил хомутиками стянул...
Под сидушкой пластик деформировался/погнулся/обломался  поэтому края немного выпирают. Мелочь, а не приятно. Это все за пробег 2 000 км.
Змінено: 05.07.2012 р., FiRST2888
05.07.2012 р. відповів для Multik
спасибо тебе!холостые повысил но все равно подгазовываю!спасбо за инффу
вячеслав
FiRST2888
Согласен. И если честно этого не хватает. Оптимальная скорость для вайпера 150-ки - 60-70 км. час. На 80 ему уже тяжело. А там где 80 уже 90-100 его максималка. И ездить на всю мощность не есть хорошо.
Про 50-ки вообще молчу. Их скорость 30-40 км. час. 48_download Можно и 60 ехать, но опять таки, смысл разрывать движок.
Ясно, спасибо =)
05.07.2012 р.
Вот и закончился тюнинг скутера =) итого: подсветка, ксенон ( 2 000 рублей ), смена всех лампочек на диоды, диодные полосочки на стоп сигнале. Так же поставлен топлевный фильтр нормальный, непонятно что мог фильтровать стандартный размером в 1 см.
Фото прилагаются  01_smile  07_dirol
05.07.2012 р. відповів для FiRST2888
Вернулся из поездки по Крыму на мопеде с  157м  движком, с пассажиром, ездил почти везде 80 кмч, такую скорость держал длительно иногда по 50 - 60 км перегоны, если жарко начинает немного греться(изменяется звук движка и не разгоняется даже с горки) и масло ест сильно (по 100 гр подливал) но в принципе едет, заезжал с пассажиром на Ай-петри, вот тут настоящее испытание движка, поднимался 30 кмч но без остановок до самой вершины, все оказалось нормально, ролики 14 грамм, единственный ощутимый минус - в Ялте в пробке сильно перегрелся и начало "рвать" сцепление, тронуться было почти невозможно, скут рывками вырывало из под меня, потом это прошло.Прошел по Крыму 1700 км.
06.07.2012 р. відповів для krab23
Какое колено  05_shok ??? Колено глушителя ???
06.07.2012 р. відповів для Tigerer
Колено-это коленвал.Я бы на твоем месте не ездил,а нашел бы причину этого звука.
