ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
я замкнул) оно крутит но ели ели прокручиваеться)
сними стартер и подай на него питание(+ на провод, - на корпус) и проверишь стартер крутит или нет, (возможно он тянет на себя много) .
по вопро
Добрый вечер всем!!!Нужна ваша помощь.Мой 157qmj на 11 тысяче начал кидать масло в сапун,при этом тягово -скоростные характеристики не ухудшились.Двигателю,кроме регулировки клапанов ничего не делалось.Не хочу вскрывать цпг,но думаю без этого не обойтись.Посоветуйте варианты решения этой проблемы,если менять кольца то какой фирмы лучше,размер и ссылку на интернет магазин.Очень жду!!!!
Скажите в чем может быть проблема, до 75-80 км разгоняется резво,а после 80 начинает как немного дергаться,как захлебывается что ли, и больше не набирает.Пробег 12800ки , в вариатор ни разу не заглядывал если что)
ого ..ремню уже жопа ето 100пудово за такой пробег
..возможно на высоких беднит
вот ето мне повезло
под конец недели
завтро в 8 утра надо было двигать..но видимо придецо пешком
толи дело если б была безкамерка...а у меня же в заднем ешо камера стоит...я вот думал ..может завтро в 5 утра встать снятьколесо вынять камеру,шнурки з приспособой есть,компресор тоже есть...но вот неучел што СОСКА под безкамерку нету
нифига себе впоймал
. ну тут да бескамерка рулит
и вручную разбортировать не получилось бы
гнётся бортик на диске, поэтому непереживай по поводу штуцера
завтра с утреца на шиномонтажку сходишь поставят штуцер и заделают прокол и всё,поедешь с опозданием
по вопро
нифига себе впоймал
точняк...так и сделаю...
блин небыло бы камеры-не парился б вопше...там делов на 2 мин...а так
всем привет!я с такой проблемкой!я кратко объесню!накатал я 3000 км на вайпер виктори у него такой же движок как и на шторме!вобщем на 3000 я заметил слабый дым с глушака вот щас я и думаю есть ли смысл менять только кольца боюсь чтоб не было выроботки в гильзах и после замены чтоб не лопнули кольца!у меня такое было на яве!или сразу зделать ремонт движка с заменой гильз и колец!
вячеслав
Маловато ты накатал что бы пришел конец поршневой, я 26 тыс. откатал до первой замены колец и поршня, цилиндр остался старый. Если у тебя идет дым только при прогреве, то не парся, это нормально. А лучше смотри на уровень масла - если он почти не уменьшается, то не лезь никуда
СМR рулит в этом вопросе. Вланд вроде нормально,но сам не проверял. Sее тоже нормально,если не подделка. Из дешового можно ТАТА,ну китай как китай качество так себе но тыщ до десяти выходит.
Начитался тут на форуме, что стандартная резина штормов ходит до 20 тыс и при этом как новая.
А нефига. Прошел 2 000 км, передняя - как новая, задняя - стертая, наверное, на половину. На глаз прикинул, думаю ну тыс. 5 она отходит. Не мало ли это???
П.с. юзом не торможу, только иногда на песке/щебенке и т.п. Резина такая, или все таки я так езжу ...
Какую резину посоветуете покупать на будущее? Хочу широкопрофильную, что-бы ямы не так чувствовать. Какая влезет, может кто пробовал на новом шторме ?
Спасибо большое!Я думаю может вся причина в том что я залил масло чуть выше уровня,или сменить на менее вязкое,использую 10 w60 ХАДО
1)потерял мощность и скорость в начале спокойно шол до 90 -100при 7500 оборотов щас 80 при 7500 оборотов.далше можно разогнать до 90 но такое ощющение что движок лопнит)))
2)масло жрет зараза!залил до верхней метки а через900км уже на нижнейметке масло!
3)заводится стал плохо надо подгозовать для того чтобы не заглох!это даже после регулеровки клапонов!
вячеслав
Ну если масло жрет то смотри кольца, а цилиндр с поршнем смотри по состоянию изношенности - менять или не менять
а у тебя какая максимальная скорость развивается при 7500 оборотов?
вячеслав
У меня сточена втулка вариатора на 2мм и при 4500 оборотов скорость 60, а при 7500 - 95. Но скорость больше 80 я использую только для обгона, а так обычно 70-80
