ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
подскажите пожалуйста,накатал уже 320км масло поменял. Вопрос такой сажу жену иногда и езжу потехоньку 20-30км,больше можно или нет?
Спасибо за статью, не встречал. Но откровенно поржал над отзывом про синтетику
, автор изобрёл ещё одну категогию ( лучше б вспомнил о стандартных... ) спецификации масла- "очень скользкая"
Иногда достаточно одного прокола чтоб потерять доверие
всем привет!
как можна востановить просроченые документы или может кто продает или видел раму на номерах?
просроченые это как ? скут куплен год/два назад ,но не был зареган а доки все есть ? или как ?
если есть на него доки то зарегить не проблема - штраф уплатишь за просрочку и всё
по вопро
мопед куплен в 2007 году в справке счет вписан старый владелец, там вроде просрочен сертификат соотвецтвия!
у меня друг покупал скут в 2008 а зарегал в 2011
и ничего штраф заплатил не сильно большой.
у тебя ещё проблема что доки не на тебя сделаны
поидее он может на себя скут сделать
по вопро
по идее да а потом доверку на меня, я короче завтра уточню!
ну да
или вообще без доверки(если уверен в том человеке) .
по вопро
главное зарегить а он и не будет знать что он на него зарегин, а то у нас гаи обнаглели совсем!
как это не будет знать ??
без него ты ничего не сделаешь
рули в МРЕО тебе всё раскажут
по вопро
Ну зачит попробую его найти там в справке счет его номер паспорта указан!
ракэта!!!
сам хочу заменить все лампы на светодиоды, да руки не доходят..
чем трубу выхлопную красил?
Змінено: 25.06.2012 р., vadikN13
В баллонах продаётся огнеупорная краска чёрная матовая!!!Она есть пару типов зависимости от температуры!!!!!!
Вот присмотрел пару безделушек. Может кто сталкивался и знает.
1. - http://auto.aukro.ua/mr3-fm-radio-audio-ohrannaya-sistema-i2419740665.html - Сигнализация + музыка. Как оно вообще звучит? Есть ли смысл покупать?
2. http://auto.aukro.ua/universalnaya-avtonomnaya-signalizaciya-s-pultom-i2422704001.html - еще более интересный лот, можно поставить куда угодно, но не понятно на что реагирует датчик, на удар, наклон или что...
Хочу в гараже установить что-то не дорогое, а то в прошлом году вскрыли крышу и украли газовые колонки, а у соседа выбили стену из керпича и укатили яву и бросили на соседней улице, тяжелая была... Вот теперь думаю как хоть какую-то пищалку в гараж поставить... может что подскажите ?
У меня хоть и есть сигнализация, но вторая не помешает. У знакомого скутер угнали, стоял у окна ночью... весом под 200 кг...
Послушать бы как та музыка играет, а то что бы на ходу слушать надо мощную ставить..
