+6 °С
Переглядів: 4395943
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.06.2012 р. відповів для LIGA
может вы имели ввиду RUIMA? если да, то фирма не плохая, встречал много тюна на 157-й от их бренда, качество на уровне CMR 01_smile
23.06.2012 р.
подскажите какие подшипники стоят в редукторе.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
krab23
23.06.2012 р. відповів для Walkman333
руиму не пробывал,а цмр это хорошо. Ходит отлично.
23.06.2012 р. відповів для Multik
у меня тоже самое..и тестером искал-по инструкции обмотка гены...поставил новую а искры как небыло так и нет..хотя сначала через раз была..кароч оказалось комутатор выеживался а потом сгорел...
У меня комутатор стоит самодельный (делал сам) и питается не от обмотки генератора а от преобразователя напряжения 12в - 250в(тоже сам делал). Так вот - в комутаторе я поставил неонку для контроля напряжения питания, а то что выделывается датчик вычислил прозвонкой. Когда все нормально то тестер показывает 180-200 Ом на корпус, а при пропадании датчик вообще не звонится
Такой вопрос пригнали на ремонт китай 157 двиг поменял цепь грм собрал а он незаводится искры нет при прозвонке датчика зажигания 160 ом катушки вооюше на землю не звонятся макс. сопротивление на тестере ставил 2000 кОм я как понимаю конец гене или не правильно прозваниваю и возможно камутатору и можно ли как то прозвонить комут а то человек пригнал с одной проблемой а вылезло ишё 2
Да,РУИМА.Чума я,перепутал.Спасибо за информацию.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
23.06.2012 р. відповів для parovoz84
Комутатор ты не прозвонишь, проверить можно только заменой на заведомо исправный.А что ты и как прозванивал напиши без ошибок и внятней, а то я не все понимаю 01_smile
23.06.2012 р.
Сегодня заменили реле-регулятор и акомик, так как релюха накрылась в следствии чего пошел перезаряд и акомулятор, возрост которого пару месяцев, раздуло не подецки. Также поставили подножки для заднего пасажира, теперь намного удобнее сидеть. Всю работу проделал краб 23, за что ему большое спасибо ну и звездочку в коллекцию17_wink
ПТН-ПНХ
23.06.2012 р.
хочу просвердлити пару отворів в глушаку, щоб звук кращий був, де їх підкажете робити?
Змінено: 23.06.2012 р., bond1995
Если катушки  генератора не звонятся то может быть несколько вариантов :
1) нет или плохая масса с двигателем( плохой контакт )
2)разрыв в обмотке
Точно можно определить только снятием и измерением непосредственно, между выход с нужной катушки и массой генератора(основание).
Датчик исправный, но в некоторых случаях может обманывать если по нему стукнуть, легонько, то он показывает обрыв 19_negative , еще раз стукнуть все  18_good . И с генератором один раз было точно также, стук работает, стук не работает.  61_punish 33_wacko
23.06.2012 р. відповів для bond1995
Достаточно громко получится, при таком тюнинге, но у каждого свой вкус. Может попробуй один болтик попустить на глушителе-колене или цилиндре-колене. У меня щас проладки нет между цилиндром и коленом, так звук басистый, было сорвало болт на глушителе так звук был не громкий и похож, не много, на явовскую выхлопную.
Но если в глушителе то учитуй что он разделен по середине перегородкой, на две части.От расположение отверстий будет зависит громкость.
Змінено: 23.06.2012 р., BrunoX
23.06.2012 р. відповів для BrunoX
а якшо зробити отвори так як на цьому фото позначено, тіки тут ф5?
Тогда получится, что глушитель будет приглушивать звук только в первой камере , а при попадания звука во вторую камеру он будет выходить не по извилистой трубе ( во второй камере глушителя) , а практически на прямую через просверленые отверстия( по пути наименьшего сопротивления).
     Мне кажется что звук будет громче на 25-50%, а резонанс не знаю какой получится. Приятный спортивный или тракторный 05_shok
и как делать хз 27_dash
Не совсем понял вопрос!? сверлом на ч-чпокал 07_dirol ( там метал не больше 1мм) и все, идешь за пивом 45_smoke
как лутше зделать, штоб крутой звук у скутера бил
Даже и не угадать,  после сверлениея  06_question  сложно вернуть если не понравится. Может с болтиками по экспериментируй( может тоненькую шайбочку подложить ) в разных местах, так разный звук можно получить и вернуть назад все можно. Или может как то по  экспериментировать с автомобильными свистками- накладками на выхлопнуху или принципом их действия( не знаю как они устроены).
Дельного совета дать не могу не встречал такой инфы и не задумывался. Я на оборот хочу чтобы тише работал скут.
что б нормально сделать, добиться чистого басистого звука, нужно резать глушитель...
24.06.2012 р. відповів для bond1995
Снять глушак 30_crazy  30_crazy (шутка) А чем тебе звук не нравится? Меня прикалывает звук 150сс шторма. 03_biggrin  Знакомого мужика прёт от звука нулевика+ еще две дыры в глушаке 37_fool
Другие места — другие вещи...
24.06.2012 р.
Привет !! Возник вопрос : кто менял штатный свет ??? Тянит ли наш генератор биксенон , т.б. на двух фарах сразу ??? Вообщем кто добивался хороших результатов напишите плиз  20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
krab23
24.06.2012 р. відповів для Tigerer
Однофазный генератор два ксенона не тянет. А трехфазный потянет,для подстраховки можно перевести габариты на диоды.
