0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 4428416
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.06.2012 р. відповів для FiRST2888
...не душите двигателя 150 кубовые...
30-40 км. час это обкатка для 50 кубовых.
Для 150 кубовых это 50- 70 км. час.
Мне люди которые всю жизнь мотоциклами занимаются сказали, что они никогда технику не обкатывали и не будут обкатывать. И все ихние мотыки нормально ходили. Говорят если суждено сломаться то хоть обкатывай хоть не обкатывай.
После 300 км. можно уже до 90 км. час давать но не долго, а после 1 000 давать столько сколько нужно.
А обкатка 3 000 км это бред !
А вот давать полную нагрузку... тоесть ездить вдвоём(150кг), это уже чувствуется, тяжелее ему разгон брать... Я когда немного с пассажиром проехал, мне показалось что максималка в 100 км. час с пассажиром превратится в 7о-80 км. час.
Проверю после 1 000 км ))
Нет... что 2 что сам идет 100км...разгон немножко туповат в двойом но до 100 км достигал  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Ну ето по етом спидаку он врет на 10 км у всех проверено.
15.06.2012 р. відповів для chet
где-то сосет воздух
якщо б був воздух, то шеб бульки були під час прокачування, а їх вже нема
15.06.2012 р. відповів для cuba
спроси у мастера за треск в варике, потом мне скажешь 01_smile
15.06.2012 р. відповів для Tarasik
http://www.avito.ru/items/moskva_mototsikly_i_mototehnika_prodavayu_hyonda_tukt_super_30_81583970
не удержался  08_lol  08_lol
ОПЯТЬ ОФТОПИМ 25_spiteful  13_evil  ...
кстати поповоду картинки..если брать новую джапан  то тогда действителньо как на картинке..а если бу..то как повезет... 30_crazy (и да...сравни сколько стоит колено на 157й движ и на хонду сашку... 25_spiteful )
или же та сама цпг в сборе 25_spiteful  25_spiteful )
такшо тут свои нюансы...и китай вполне нормальная замена на время ..или дедушке на рыбалку-апарт за 3 к зелени ненужен..ему и за 600 баксов сойдет 03_biggrin  30_crazy
15.06.2012 р.
блін..ну ця тормозна жикість і їдка, вчора попала на пластік, а сьогодні він потріскав
15.06.2012 р.
а тормозів як не було так і нема(
15.06.2012 р. відповів для bond1995
http://www.youtube.com/watch?v=XnWa-xIUYgY&feature=youtu.be
це вже після двох крутінь стартера
У меня та же самая фигня 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2 ...а когда прогреется то норм держит да
15.06.2012 р. відповів для Djos44
01_smile  винт холостого хода на треть оборота отверните и все тут!! 99_yes
п.с. винт обогащения откручен примерно на три оборота 17_wink
Змінено: 15.06.2012 р., vadikN13
16.06.2012 р.
Купил ЦГП (поршневую) здесь в магазине http://www.moto.com.ua/shop/id-2488/  Оказалось полное ...вно, только зря деньги потратил и в роди марка нормальная. Прошёл уже больше 1000 км, нету тяги и всё, разобрали посмотрели а по цилиндру кольца ходят только в местах где шпильки проходят, а по остальной плоскости как было в мат затёрто с завода так и осталось. Вот такая Х..рня, теперь не знаю что и делать....
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 16.06.2012 р., Babai150cc
16.06.2012 р. відповів для Babai150cc
китай просто нелюбит тайвань 03_biggrin  ..ему Китай подавай.. 30_crazy  01_smile
http://www.moto.com.ua/shop/id-726/
16.06.2012 р. відповів для bond1995
где-то сосет воздух
У тебя супорт по пальцам свободно ходит или нет7 У меня неделю назад была с этим истерика.Собрался я в Крым , думаю поменяю жидкость и уберу люфт на супорте(долго не мог купить ремкомплект и в результате появилась элипсная выработка. Тут мне один чел подсказал, что надо подматать полосочку из пластиковой бутылки её на дольше хватает чем изоленты которой я много гемороился.Подматал, супорт на скобе стоял мёртво,во думаю- бомба(у меня из-за этого колодки наискось срабатывались).Тормоза прокачивал три дня 39_heat жопа в мыле,воздух не идёт а тормоза не накачиваются... 05_shok Потом снял супорт и одел просто на диск...ОПА- начало накачиватьиз этого я понял. что супорт по пальцам должен ходить потомучто колодки не дожимают диск.Убрал  подмотки и поставил новые втулки.за вторым качком тормоза прокачались.Конечно супорт надо менять.но с этими тормозами я уже неделю катаюсь по Крыму и не кашляю.
Если этим чем помог- буду рад.Удачи.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
16.06.2012 р. відповів для vinipuhpuh
Подскажите кто знает вчем может бить причина. В прошлом году гнал скутер с Киева на дачу 170км-било пару теплових прихватов, в итоге при разборке било обнаружено повреждение целиндра и подгорел випускной клапан.Поставил новую поршневую,притер клапана обкатку  проходил на средних оборотах накатал 350км.Потом случилось оно-пропала мочность,при резком газе глохнет.Снял целиндл и обнаружел что поршень в нагаре от масла и вся камера згорания тоже.Поменял сальники на головке ,цилиндер без повреждений но еще не зеркало,собрал все назад провал при резком газе пропал но мочность не появилась больше 5000 двиг не разкручует.Винт качества смеси откручен на 4.5 оборота игла на 2 диление тогда работает без провалов,неглохнет-ставил другой карб тоже самое.Думаю проблема в головке уже 3 раза притерал клапана.
где-то сосет воздух
А что за втулки?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
16.06.2012 р. відповів для cuba
смотри трос спидометра. токая же хрень была.
Gr@ci
16.06.2012 р. відповів для pitbull
спасибо)
16.06.2012 р. відповів для LIGA
Сам супорт крепится к скобе,а та к раме двумя болтами.На скобе есть два пальца на которые одевается сам супорт.для уплотнения надеваются резинки тоненькие(типа пыльников).Фотки скинуть не могу.
(vini)
16.06.2012 р. відповів для urbanracer
Китай ещё большое ...вно. 07_dirol
Я понял,спасибо.
16.06.2012 р.
друзья и снова проблема! утром начал заводить скутер, он завелся и начал непонятно работать! начал троить и при этом пускать белый дым с трубы! я дал немного просратся ему на ножке после чего он через 20 сек заглох и все больше не заводиться! вроде уже завелся и 0! поршневая до 1000 наездила, свеча и люлка до 100 км.. пробивал менять и комутатор толку 0! ставил другой и карбюратор он завелся и при этом дальше троил и пускал дым! и еще когда дыркаешь ножкой(акб нету) с воздушного патрубка(тот что идет к карбютору) вылетает тоже белы
expert
16.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
вероятность пробитой прокладки под головой...
