+15 °С
Переглядів: 4495708
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.06.2012 р. відповів для advokat-05_ua
Какая функция этой лампочки? 06_question  37_fool
Я розбирал панель там нету лампочки вообще)))...просто место под неё
02.06.2012 р. відповів для LabLe777
Я етой проблемкой займусь через недельку. потом отпишусь) может чет и получится)
02.06.2012 р. відповів для zombi
Ок...Спасиб..Буду ждать 01_smile  01_smile  01_smile
03.06.2012 р. відповів для Djos44
А у меня датчик  звонка телефона там стоит. Раньше хорошо было если сомневаюсь что тел. звонит глянул , если красная лампочка мигает значим да, звонят. А теперь она и без звонка мигает часто, сбивает с толку 09_ireful1 .
03.06.2012 р.
на новых скутах индикатора мобилки нет 66_pardon
по вопро
03.06.2012 р. відповів для pitbull
У тебя есть индикатор мобилы?
FiRST2888
03.06.2012 р. відповів для BrunoX
Проверял, звонил, принимал звонки - ничего не мигает  02_sad  Обидно.
А то в кармане мобилку никогда не слышно.
03.06.2012 р.
Смогу ли я поцепить воздухозаборник
03.06.2012 р. відповів для FiRST2888
Может оно и к лучшему...вон у BrunoX индикатор выёживается..
03.06.2012 р.
Всем здрасте .Завершил эпопею с заменой подшипников на траверсе после множественных консультаций пришел к единственному и как оказалось верному методу выбивания обоймы подшипника из рамы при помощи значительного физического усилия и первобытных инструментов (перечислены на фото). А раз пошла такая пьянка то и явовские пыльники всунул на перья думается хуже точно не будет (стали без подрезки плотненько ) .
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
03.06.2012 р. відповів для advokat-05_ua
да 25_spiteful
по вопро
Черная приборка по-моему выглядит красивее 01_smile
мне тоже нравится 01_smile
по вопро
03.06.2012 р.
сьогодні вже другий хомут, що вихлопну тримає зломився)треба нові купувати)
але тепер зняв глушнік і їжджу так)
звук як у кросака)
03.06.2012 р. відповів для bond1995
что ты с ними делаешь???  05_shok
У меня тоже такая шнага началась перед продажей скута,раз в недельку стабильно один лопался,видно труба малеха на перекосяк стоит.,или покупные хомуты вибрацию вобще не держат.
03.06.2012 р. відповів для geely
Скажите, как правильно проходить обкатку скутинки, с какой скоростью кататься, на каких оборотах, можно ли ездить с пассажиром, расскажите все-все, что знаете на счет обкатки 01_smile
04.06.2012 р. відповів для advokat-05_ua
да нет белая прикольнее)) меняемся?? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
да очень простой совет, так как у тебя не большой накатик есть. ездь спокойно, не давай большых оборотов пока, главное чтоб не перегреть , ато может климануть (недайбог такое произойдет!!! сразуже выключаеш зажыгание и потихоньку ножкой кикстартера прогоняеш поршень по цылиндру, чтоб не прикепел!!!) я на батином скуте (нульц 1км на спиде)  обкатку проходил так:  сначала на холостых 5мин, остыл 10мин, остыл 15, так пару раз; потом потихоньку недавая большых оборотов ( хотя и хотелось ему насыпать, но нада себя сдержывать 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin ) катался, по ДОРОГЕ БЕЗ ГОР, так гдето до 500км накатал, точно уже не помню, после до 1500 ездил норм не давая ему копоти. Сейчас уже 10000 ездит как новенький, ниразу не заглядывал в двигатель!!! вот так вот 11_blum  11_blum  11_blum
04.06.2012 р.
Народ выручайте :-)верней советом помогите.......Короче .......поменял топливный фильтр в гараже.завёлся поехал домой.......по дороге заглушил .и больше не завёлся.......Искра есть....топливо в фильтре тоже значит и до карбоса доходит.......до гаража далеко 5км.В общем вопрос что делать и могу ли я это сделать на стоянке
uptosite
