+15 °С
Переглядів: 4454063
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.06.2012 р. відповів для karadjia
Вот по этой сылке промижуточьная шестерня стоит не верно,на промежуточьной шестерне есть стрелка и эта стрелка должна смотреть на вал коленвала.
Подправел малюнок,под номером Один,это стрелка на промежуточьной шестерне,и смотреть она должна на точьку под номером Два!
Змінено: 02.06.2012 р., geely
02.06.2012 р. відповів для pitbull
акум садится только при включенном свете, днем я езжу без проблем
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
02.06.2012 р. відповів для geely
а себе это все снял т.к. промежуточная шестерня проскальзывает по шестерне на коленвале, я думал может предыдущий владелец разбирал двиг и не до конца  одел шестерню на вал
02.06.2012 р. відповів для shiha_jr
Как проскальзывает??По зубьям?или она и не заходит в шестерню коленвала?
по зубьям, они касаются но не более
Змінено: 02.06.2012 р., shiha_jr
по зубьям
И зубья все целые,не слизаны?втулки на местах,посадочьные не разбиты?
все целое, шестерня которая на валу ее я думаю нужно подвинуть ближе к двигателю(эт мое мнение я не механик)
помоги мне что со светом делать? выше вопрос
Она как сидит больше она не сядет,там конус.возможно нужно снять промежуточьную шестерню и хорошенько все вымыть и вычестить,(возможно что шестерня полностью не выходит),. 17_wink
Я в илектрике дуб,знаю мелкие азы но не болие. 66_pardon
FiRST2888
Замените акум, он свое отжил.
02.06.2012 р. відповів для FiRST2888
он новый! такое в том году и на старом акуме было
FiRST2888
Странно, а генератор дает хороший ток? Генератор явно не заряжает полностью акум.
02.06.2012 р.
у МЕНЯ ТА ЖЕ ФИГНЯ 13_evil  13_evil  13_evil
проверь зарядку на клемах акума, без света и со светом....
может зарадка идёт но мало,для дневной езды хватает - повороты,стоп....
а ночью уже не хватка.
акум стоит на сколько ампер ?
по вопро
02.06.2012 р. відповів для LabLe777
ну коленвал же не менялся...а всё стоковое почти всегда фуфло------85 на стоке нормально....
Так что мне сделать что бы он вижимал все что может?! 27_dash
85 это и есть всё-хошь больше -только тюн или новые более качественные детали(только где их взять с качеством 03_biggrin )
02.06.2012 р.
Читаю тут про штормы 150сс у разных владельцев... Фиг его знает - мой может и не проживёт долго, т.к. гоняю его почти на максимуме - разгоняется до 100 китайских км/ч при 9500 опять же тех же китайских об/мин. Что похоже на правду, потому что на тех же участках, когда еду на машине, чтобы держать скорость потока, нужно около сотни держать. 80 км/ч он у меня едет при 7000 об/мин. Получается я насилую скутинку? Но разгоняется он очень резво и напряга при разгоне не чувствую. Разве что на максималке есть, да и то немного - запаса на ручке газа еще на пару км/ч остаётся. Пробег на сегодня 6300 км, да и весу во мне 75 кг всего-то.
Истинно говорю вам:
Змінено: 02.06.2012 р., chichikov68
FiRST2888
02.06.2012 р. відповів для chichikov68
Я так-же езжу )
Только обороты подымаются у меня до 8 000. Выше не идет, разве что с большой горки.
Стараюсь ездить в потоке, в основном это до 90 км. час по китайскому спидометру. Комфортно мне ехать 70 - 80.
Не знаю долго ли движок проживет, заливаю синтетику  ...
Все от настроения зависит, бывает еду 60  больше не хочется.
Ведь я 150-ку покупал не для того, что бы 50 км. час тошнить, а ездить со скоростью потока. На светофоре я машины обгоняю)) Ручку газа более чем на 75 % не откручиваю.
Жгу резину, насилую движок но не жизнь ))) Это шутка )
02.06.2012 р.
По стартеру:  возможно внутри стартера масло попадает, из-за этого он перестает работать и кажется будто аккум сел.
по промежуточному валу: он может не садится  до конца так как там на конце вала такой столбик, и он должен сесть в свое посадочное место.Возможно он сломался и вал крутится не фиксируясь. Я себе на место обломаного вырезал из шестигранного ключа столбик соотв. диаметра.
02.06.2012 р.
Хочу поменять цепь в движке, какая у нас она ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
