+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4454064
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.06.2012 р. відповів для bond1995
помоему зря..не даром же оно там стояло....без него у меня такой шум на скорости 30-40ношка вибрирует об крышку вариатора..я сначала думал што редуктор уже загибаеться...
01.06.2012 р.
Всем привет 01_smile
Недавно ,буквально недели две назад купил Вайпер шторм 150 Б/У...
Покатался недельку вроди норм но меня безпокоит - почему он больше 85 км в час не едет?!?
Подскажите если знаете в чем проблема...заранее спасибо 01_smile
01.06.2012 р. відповів для LabLe777
или износились ремень ролики или ненастроены клапана или скорей всего Опа цпг...а ваше больше 80ти долго ездить не рекомендуеться...
01.06.2012 р. відповів для urbanracer
Там все до того как мне продать менялось :
1.поршневая полностью...
2.клапана пару дней назад настроили
3.масло менялось но уже черное как уголь...буду на днях менять..
4.поршневая обкатку прошла супер но чет он не работаеть как надо..
а еще вариатор передний менялся!!!
ну коленвал же не менялся...а всё стоковое почти всегда фуфло------85 на стоке нормально....
01.06.2012 р. відповів для SERGO82
Так что мне сделать что бы он вижимал все что может?! 27_dash
всё же смотри клапана или хуже того колечко легло.
01.06.2012 р. відповів для Bayker
Мужики,нужна труба на шторм Скиньте ссылку,или может у кого есть?
мда уж 30_crazy  хорошенько ему пилюлей дали... 30_crazy
п.с. почембрал?на доках?какой пробег?права есть?)
ніякого шума в мене нема, зато тепер можу в наклони входити на поворотах, і лапка вже дороги не черкає)
Всем доброго времени суток. Сори за офтоп, но ткните в ссылку сборки кикстартера, тот который собираеться в корпусе варика, а не в крышке. Всем ответившим - пасибки.
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
02.06.2012 р. відповів для urbanracer
взял за 5 000 грн...на доках..с укр.регистрацией ..пробег почти 12 000 но на новой поршневой гдето 2 000...не прав у меня пока нету((( 02_sad
02.06.2012 р.
И что можно сделать с подвеской ато на поворотах и на полицаях черкаю дном и подножкой!!! 13_evil  13_evil  13_evil
Змінено: 02.06.2012 р., LabLe777
02.06.2012 р.
Вот такой он мой Штормик 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Привет!Втули в шапку зборку кика с фоткой,это наверно найболие популярный вопрос, 03_biggrin
02.06.2012 р. відповів для karadjia
А как понять в корпусе варика?В корпусе варика грузы и прочья лабуда,за варом шестерня и все,промежуточная шестерня ставится стрелкой на вал колена,ну и шестерня с ввалом на ножку кика(там все понятно)Обычно промежуточную шестерню только не верно ставят.
02.06.2012 р. відповів для geely
Ну немного неправильно поставил вопрос. Просто в книге показан кик, собирающийся в крышке а нужен в основном корпусе блока. Под пивом снял сей девайс и писец. Уже выкладывали как- то давно. Но чет не найду тот пост. 04_blush
02.06.2012 р.
Доброго всем утра!) вчера вечером выехал покататься и тут на тебе сел аккум))эта проблема была еще с прошлого сезона но я думал что решил ее заменой реле-регулятора но увы нет( в чем искать причину 02_sad
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
Всем пасибки разобрался сам http://www.moto.com.ua/forum/message-1146508/
02.06.2012 р. відповів для shiha_jr
проверь напругу на клемах акума,при холостых и при оборотах - тогда уже будешь знать заряд есть или нет.
по вопро
