+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 4447200
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.05.2012 р. відповів для urbanracer
30_crazy  30_crazy  наконец то сделал штормыча...если раньше искра была то ..потом она ваше пропала..кароч поменял катушку гены(115грн)но скут по прежнему не завелся...пришлось ешо комут купить(благо 65грн-ето ешо не сильно дорого) 30_crazy
72_scratchoneshead ты не прозванивал? методом замен потенциально нерабочих элементов пошел??
29.05.2012 р. відповів для vadikN13
я пошел методом "инструкции" ..взял тестер и проверял. ..всьо сходилось на катушке генератора(следить за темой надо штоб небыло лишних вопросов)...но после замены чуда не промзошло..поетому первое што попало в голову-комутатор...так как все запчасти были под рукой-попробовал комут и скут ожил...
29.05.2012 р.
Привет всем! купил новый скутер, такой же как шторм, марка YIBER, сейчас прохожу обкатку. Появилась такая проблема, когда резко даешь газу ( больше 40км/ч не езжу ) то в районе вариатора слышно какое-то трение, стук. Вариатор разбирал, нечего не обнаружил. И еще одна проблема, разбирал пластик на руле, так вот потом когда собрал ,появились прощелины между пластиком. Друзья говорят что еще скоро начнет пластик расходится, как устранить такую штуку  06_question =) Благодарю за ответы !
29.05.2012 р.
После кап. ремонта прошел 2т км, вчера пару раз открутил по полной (недолго 1,5-2км ). Движок застучал 02_sad . Самая жесть если  нижний подшипник шатуна, но похоже так и есть. Самое смешное, что предыдущий 157й тоже застучал, так что -прослеживается тенденция. 05_shok
29.05.2012 р. відповів для cuba
Роскрути заново все и поправь все крепления, там есть выступы и выямки, наверное криво стали. Если все крепления и шурупы на месте, росходится не должно.
А на новом генераторе сопротивление проверял? Интересно старый все таки поломан или нет.
29.05.2012 р. відповів для BrunoX
не проверял так как срочно надо было ехать... 30_crazy  теперь ваше не буду к нему лезть-интиресно сколько км будит без поломок 03_biggrin  25_spiteful
29.05.2012 р.
поставил себе вот такую штуку месяца 2-3 назад, ни хрена оно не охлаждает. Деньги на ветер....
Разница не заметна, вообще.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
30.05.2012 р. відповів для BrunoX
я еще мало что соображаю в этой технике, хз что там подтягивать ) . Друзья говорили что это типа пока обкатка, потом притретря и все норм будет, но я в этом сильно сомневаюсь  06_question
30.05.2012 р. відповів для Babai150cc
А я себе подобную штукенцию сделал из пластикового колена трубы, их продают в магазинах сантехники, стоит совсем мало а эфект заметен. Если ехать далеко то разница 15-20 градусов, замерянная на головке цилиндра
30.05.2012 р.
за що відповідає цей дріт і куди він має іти?
30.05.2012 р. відповів для bond1995
уже обсуждалось...... это антена сигнализации.он не куда не подключён...
по вопро
30.05.2012 р. відповів для pitbull
блін а вона в мене чомусь не працює(
30.05.2012 р.
Вобщем такая трабла, имеем суппорт шторма 150сс задний, в нём 2 колодки, 1 подвижная ( которую толкают поршни суппорта ) вторая не подвижная, неподвижная упирается в тело супорта и в этом месте появляется звон. Как от него избавиться я не поиму и в голову ничего не лезет. У кго есть какие мысли , поделитесь пожалуйсто. Думал герметиком тоненьким слоем промазать, так его выдавит, силища там нормальная давит, резинку тоненькую раздавит, прокладочку в виде бумажки до первого дождя. Отпишитесь кто что думает , бо ничего в голову не лезет.
30.05.2012 р. відповів для fosters
Меняй колодки.Звенит металл колодки о диск.Через такое уже прошёл.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
30.05.2012 р.
салют..подскажите пожалуйста:карбюратор на холодную отрегулировал холостой на 2000 оборотов, но когда газану остаётся на 3000 оборотов, а то и больше. Когда поезжу, падает до 1,8 - 2 тыс. оборотов, но когда глушу, завожу, глохнет, не держит без добавления газа. Что делать?
30.05.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Регулируется хх на прогретый двигатель.
30.05.2012 р. відповів для LIGA
регулировал..в итоге обороты долго сбрасываются и когда опускается ниже 3 тис.обор. глохнет полностю(
возможно слишком бедная смесь...или подсос воздуха...у меня было первое..
30.05.2012 р. відповів для urbanracer
Да,тогда возможны эти причины.
