27
-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4447051
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.05.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Скутер тянет нормально, но едет макс. 70 кмч! обороты идут аж до 10 тис! поршневая, коленвал, грм после замены и обкатки,что может быть?
Мож..спидак врёт...провер с автом 01_smile  01_smile  01_smile
28.05.2012 р.
Привет Ув. сообществу! Прошу совета: как добраться к сайлентблокам маятника двигателя для их замены, - что снять(кроме пластика), нужно ли вывесить двигатель и как?
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
28.05.2012 р. відповів для Alex76
ну мотор крепится к маятнику - из этого следует что мотор нужно снимать, можно может и вывесить,но легче снять мотор сместе с маятником а потом отсоединить маятник,поменять сайлентблоки ,собрать всё обратно и поставитьт мотор на скутер 01_smile
по вопро
28.05.2012 р. відповів для Djos44
сколько раз повторять на ШТОРМАХ спидометры более-менее чотко настроены ..и врут одинаково 03_biggrin
29.05.2012 р. відповів для pitbull
Дима,подскажи,почему разбивается отверстие для направляющей суппорта заднего дискового тормоза.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
29.05.2012 р. відповів для LIGA
скорее наоборот сами пальцы сделаны из не качественого метала 66_pardon
читал что изоленту подматывают и смазки побольше - но вроде как не надолго, проблему решить можно отдать токарю старый палец(напрвляющую) чтоб выточил большего диаметра и с нормального метала.
по вопро
Дима,дело в том что палец нормальный.Посадочное место разбито со смещением.
ууу... это наверно следствие того что долго ездили с разбитым пальцем(болталось и разбило посадочное место) , ну тут наверно поможет втулка 66_pardon
по вопро
Хрен поймёшь.Палец фиксируется в гнезде манжетой.Сейчас пойду гляну по чём у нас суппорт.
суппорт дорогой..... около 170+грн
по вопро
FiRST2888
29.05.2012 р.
Ненавижу наши дороги...
Влетел в закрытый люк, но углубленный с острыми краями... Отлетело два крепления клюва (теперь саморезы вкручивать некуда). Тарабанит на ямах ужас, психику разрушает мою... как-то завязал веревками, что-бы не брымчало.
Вот теперь голову ломаю, как клюв прикрутить крепко, что-бы ничего не гремело.... Может что подскажите.
29.05.2012 р.
та проверял правильно пашеТ) и за клапанов или за легких роликов(11,5) возможно что больше??
29.05.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Может по 14гр. стоит попробовать 30_crazy
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
29.05.2012 р. відповів для FiRST2888
Можно заклеить на вечно  03_biggrin
Да сказали 170,но надо заказывать.
FiRST2888
29.05.2012 р. відповів для KDZ47
Не вариант. Лучше уже изолентой обмотать  34_wacko2
Я в таких случаях беру паяльник и медную проволочку диаметром от 0.5 до 1 мм,  приплавляю крепления на место, а потом вплавляю проволочку для прочности, типа арматуры 18_good
А крепления остались на саморезах?
30_crazy  30_crazy  наконец то сделал штормыча...если раньше искра была то ..потом она ваше пропала..кароч поменял катушку гены(115грн)но скут по прежнему не завелся...пришлось ешо комут купить(благо 65грн-ето ешо не сильно дорого) 30_crazy
29.05.2012 р. відповів для urbanracer
ну поздравляю 20_drinks
по вопро
