27
-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4447052
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.05.2012 р. відповів для BrunoX
я таким (трёх лапым) всегда снимаю 01_smile
по вопро
ну блин.. 03_biggrin  Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность»
у меня в обоих положениях покаывает ноль... 30_crazy (может у меня мультиметр не показывает бесконечность 06_question )и при етом только што заводился с пол тычка 06_question ..ладно..иду дальше проверять 30_crazy
На цифровом приборе бесконечность обычно отображается в виде 1 , только с левой стороны дисплея.
блин..оно походу так и было 30_crazy
26.05.2012 р. відповів для pitbull
Буду знать что можно, у тебя наверное большой съёмник.
26.05.2012 р. відповів для urbanracer
Только не путай 1 с левой стороны дисплея-это бесконечность( обрыв нет контакта), а 001 или 0 с правой стороны- это на оборот цепь замкнута( разрыва нет ток проходит от щупа к щупу)
ну раз подходит знач лапы длинные 01_smile
по вопро
26.05.2012 р. відповів для bond1995
ахаха...а я думаю чо ти в калуш поїхав.
ну я уже какбе определился.. 30_crazy  катушка генератора 30_crazy
Если Есть время а денег меньше можно отремонтировать, я купил новый, а старый отдал электрику на перемотку, теперь есть запасной.
26.05.2012 р. відповів для Tarasik
я не за то поїхав!
26.05.2012 р. відповів для vadikN13
в 2 знизу чи в другу з верху???
ты прикалываешься??   84_acute
01_smile во второй паз с низу ставь не прогадаешь!   79_secret
поставив в другу пазу знизу, при їзді на 5 тис оборотах і вище іде нормально, я б навіть сказав краще, але при їзді на 4.5-4 тис. є чомусь провали(
що підскажете?
Змінено: 26.05.2012 р., bond1995
що підскажете?
поставити все як було і не парити всім моЗг 03_biggrin  03_biggrin їхав же нормально? 01_smile
поставив на друге зверху і нормально...
але заводився зле, хоть обогатітель працює
ну так дай чуть газку і заведи..я завжди чутка даю ... 30_crazy
то не помагало, він заводився і зразу глохнув хоть з газком)
27.05.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
Вот эта инструкция таже самая, но уже исправлена не точность с датчиком и генератором.
1.21 мБ.
27.05.2012 р. відповів для pitbull
он больше и неедит...... и 105 - это тоже его не реальная скорость 01_smile
Я проверял с авто то у меня 100 у неё 90км...круто 01_smile
27.05.2012 р. відповів для FiRST2888
У меня точно такой же байк.
Кстати. за сколько покупал  ?
Максималка 95-105 в зависимости от ветра, наклона и т.п.
По паспорту 115 км. час. Разве что с большой горки ))
Я в двоём с горки неплохой 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  120 было и обороты 10 тис.. но спидометр врёт там 115 мах было.
Покупал в Одесе за 8 500 грн))...скут норм мне нравится уже за 2 месяца 2 800 накатал)))
28.05.2012 р.
Скутер тянет нормально, но едет макс. 70 кмч! обороты идут аж до 10 тис! поршневая, коленвал, грм после замены и обкатки,что может быть?
28.05.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
траснисмисия...ремень ,вариатор.. 30_crazy
