-1 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4446847
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.05.2012 р. відповів для kreminal
. самый главный признак это дергание при трогании и на низких оборотах.
Это общая болячка, у меня третий скут 150ка и на всех эта фигня наблюдается.Тоесть это не поломка, а может колокол от нагрева чуть ведет, или пыль счесанная с колодок попадает между колоколом и колодками. Я снимал сцепление, вычищал пыль с внутренней стороны колокола, делал поперечные насечки на колодках чтоб пыль уходила в бок, как правило хватало на 700-1000 км этих мер а потом опять.
FiRST2888
25.05.2012 р.
Теоретический вопрос ко всем.
Желательно ответьте те, кто знает на своем опыте, опыте знакомых и т.п.
Какой ресурс у китайских 150 кубовых двигателей в км ? На каком-то сайте написано, что 50 000 км.  05_shok   Во что мне мало верится.
И второй вопрос сколько способен отходить  двигатель без какого либо вмешательства в него? Тысяч 20 000 отходит, что бы вообще не заглядывать в него ?
25.05.2012 р. відповів для FiRST2888
есть такие что 20тис. без кап ремонту, скутера.
а механика до 30 может дотянуть.
В среднем 20-25 тис км 150 выбегает при условии что его не убивать и нормально обслуживать, прежний мой скут 125-ка откатал 37 тис без вскрытия мотора, потом поменял ЦПГ и успешно продал.
50 тыс. это нереальная цифра. Ну а сколько может пройти без какого либо вмешательства - тут как кому повезет. Много зависит от самого ездока и манеры вождения. У меня сальник на коленвале потек где-то на 15 тыс., на 25 пришлось менять кольца, потому , что масло начал жрать неподетски. Ну а вариаторы, ремни и ролики летят еще чаще
Змінено: 25.05.2012 р., Multik
25.05.2012 р. відповів для Multik
сточил втулку вариатора...на 1,6мм..тоисть длина втулки шяс 50мм 30_crazy +15грамм ролики=то што мне нужно 30_crazy  прям хочеться так акуратненько ехать..(40-50-60)никуда не спешиться 30_crazy и движ шепчет..правда трогание с вибрацией небольшой.. набор скорости на открытой ручке происходит на 5100-5200 гдето... 01_smile
25.05.2012 р. відповів для urbanracer
А вибрация от тяжелых роликов, попробуй чуть полегче. Я тоже сначала пробывал на тяжелых, а потом вернулся на стандарт.А вот что значит "набор скорости на открытой ручке происходит на 5100-5200" ?
та пусть будут тяжелые...на его на юх...йа уже одну крылыьчатку сломал(и убедился в качества силумина)..терь в вариатор стараюсь чем по менше лезть.. 30_crazy
набор скорости -ето значит накручую я ручку по максимуму и скорсоть набираеться при 5100обмин.. 30_crazy
Теперь понял. Я так не езжу, я понемного добавляю газ по мере набора оборотов. А что бы не ломать щеки я пользуюсь куском крупной цепи( не знаю с какого механизма). Цепь обхватывает всю окружность щеки и стягивается шпилькой, а ее хвост зацепляется за центральную подножку. Получается отличный съемник и без особых усилий позволяет откручивать вариатор, колокол генератора, обгонную муфту и задний вариатор 03_biggrin
25.05.2012 р.
Мужики, подскажите, Вайпер Шторм 150 пропадает искра в неизвестном направлении, на холодную всё чётко, нагреется может заглохнуть и искры нет, постоит и опять искра появляется просто из неоткуда... Кто сталкивался помогите!
при 60кмч какие обороты?? хочу со своим стоком сравнить..
47_mail ..помнится при бережном наборе скорости с "0" мой начинает около 4тис подхватывать, а при 95 кмч показывал 8тис..
приблизительно так..
25.05.2012 р. відповів для Chrom_Vanadium
20_drinks  у меня точно также.. 30_crazy  06_question  вчера начал искать искру-думал может бронепровод от катушки отошел..хорошенько прикрутил-искра есть...сегодня с утра чот не заводился а через 2 часа пришел- и с пол тыка завелся ..ето МАГИЯ 03_biggrin  34_wacko2  34_wacko2
хз..как но у меня такая вот цепь грм от жигуля..
терь ну его в баню...от меня СТО 100 метров-если чьо лутше прикотить и пневмогайковертом открутитьзакрутить..и не парить себе мозг-сломаеться или нет 03_biggrin
25.05.2012 р. відповів для vadikN13
ну я свои больше 80ти не розганял-НЕГДЕ и незачем(китай нельзя насиловать 03_biggrin )...да и очково на нем больше 80ти ехать...
а так старт гдето на 1800об..потом посмотрю..вроде помню при 4тисячах 45 вроде 30_crazy но ето вроде..потом буду ехать-посмотрю 01_smile
25.05.2012 р.
недавно писал сюда что в задней части скута чтото тарабанит, сегодня розобрал заднее колесо и чють не упал 05_shok подшыпник полностью розрушен, ролики повыпадали, от сепаратора остались ток кусочки!!! короче жесть. поменял на новенький. только не пойму, еогда собрал, появился маленький люфт колеса, но он не значительный но всеже!!! на сколько я знаю вот етот люфт и сожрал старый подшыпник)))
25.05.2012 р.
не має часу заклеїти колесо, і закрутив саморіз, не пропускає, лише одно тривожить ..чи не може воно лопнути на швидкості???
FiRST2888
25.05.2012 р. відповів для bond1995
Не лопнет, если за 200 км. час не ехать)).
А если серьезно до 80 км. час я бы ехал.
.. очково, ну не знаю, мне если честно то медленно очень, в потоке сложно держатся как по трасе едешь 75_mda
а так, по поселку с длинной улицы 100-200 метров, я и 60 дать не везде немогу 01_smile
нічого з ним не станеться..тільки з часом той саморіз буде стиратись через контакт з асфальтом..
25.05.2012 р.
як поставити іглу в карбіраторі на середнє положення і де вона точно є, перший раз карбіратор розібрав??
і хочу провірити обогатітель, має значення там полярність як перевіряти до акумулятора чи ні??
