27
-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4447057
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.05.2012 р. відповів для yasha
Та я читал 27_dash ,скут-новый 10км прошел,бак чистый,шланжики просмотрел в первую очередь,да и китаец он у меня не первый,всякое покрутить успел,кроме ЦПГ,осталось только карб посмотреть,больше в голову ни чего не приходит.
еще как вариант: крышка бензобака непропускает воздух... типа резинка неправильно вставлена. Сам несталкивался но здесь читал и тоже проблема была с новым мот.
Ищу GILERA NEXUS 500...
24.05.2012 р. відповів для bond1995
хто з вас пробував зводити шторма на задне колесо, получається ????
а чего б не поднять, 150кубов дают о себе знать 30_crazy . Поставить на заднее колесо не составит труда.
http://www.youtube.com/watch?v=kH8eAJYSblE   30_crazy
Другие места — другие вещи...
Змінено: 24.05.2012 р., k1l
24.05.2012 р. відповів для kreminal
да я понимаю но через интернет заказывал там часто даже фоток нет и попробуй угадай качество деталей.вот пример,заказал через мотомагазин сцепление в сборе,оно отработало 1000км и все,сдохло а стоковое отходило 23000тыс.
А что с ним случилось за 1000 км? Я думаю колодки не могли стереться, если только на Ай-петри каждый день не подниматься, возможно были не смазаны направляющие тарелок и подшипники, и потому оно накрылось.
24.05.2012 р. відповів для RIZEX
Сегодня разбирал карб,снял воздушник а там масло 05_shok не знаю,мож с клапанами что то,короче завтра приедет дядька умный,и посмотрит,надоело мне новый скут ковырять 27_dash (кажись,самый популярный смайлик,в темах о китай технике 08_lol )
Змінено: 24.05.2012 р., yasha
24.05.2012 р.
Как решить проблему: напряжение на клемах АКБ при заведенном двигатели 16-18В, реле напряжения рабочее, проверялось на заведомо рабочем другом скутере, контак на фишках отличный, но АКБ кипит, обмотки генератора целые, лампы не перегорают. Киньте электросхему, генератор и реле напряжения на 5 проводов. Двигатель 150 сс.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BK0828AA.png
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
Змінено: 24.05.2012 р., qqqhhh
то с сапуна масло (для экологии сапун в воздухан вставлен) .......
по вопро
24.05.2012 р. відповів для pitbull
А как это может быть связано,с тем что он глохнет?Про сапун я понимаю,но целая лужа за ночь вытекла,под скут...
Кто что придумал с сапуном, как ему поменять место дислокации, а самое главное куда ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
24.05.2012 р. відповів для Babai150cc
я укоротил шланг и пустил его вниз на улицу так сказать.
по вопро
А как это может быть связано,с тем чито он глохнет?
это я ответил на пост связаный с маслом в воздухане.....
а про глохнет там речи не было.
по вопро
Змінено: 24.05.2012 р., pitbull
Про глохнет,чуть раньше писал,ну да ладно,все равно спасибо,за участие 01_smile
А на высоких оборотах не свистит или какие-то посторонние шумы ?
24.05.2012 р. відповів для samvel
смазаны они были и довольно жирно но смазка та была стоковая а какая должна была быть?Я не разбирал сцепуху но по хорактерным признакам сужу о износе колодок.
Так это колодки за 1000 км истерлись? И какие характерные признаки?
да вроде ничего такого 66_pardon
проверь если интересно там делов то, снять шлангу и вниз пустить 30_crazy
по вопро
24.05.2012 р. відповів для qqqhhh
16-18В для акума наверное  много, должно быть до 14.85 вольт, на моем при заведенном 14.65 максимум. На моем аккумуляторе написано заряжать при напряжении  13,80-14,85волт, амперы и время.
в архиве Диагностика и устранение неисправностей в системе зарядки аккумулятора скутера.
91.06 кБ.
И заметил ещё одно, штуцер закручен в суппорте но жидкость вытекает из шлангочки  прозрачной (именно из шангочки для прокачки тормозов, а не из системы  ) Шланга надета плотно.
Я малость не понял, что за прозрачная шлангочка и когда из нее вытекает жидкость.Опиши как ты прокачивал тормоза в подробностях
24.05.2012 р. відповів для vadikN13
..основную свою проблему ни как устранить немогу 06_question
скутер заводится с пол оборота всегда, как новый, работает нормально тяга в порядке, но стоит разогнаться за 70км/ч как будто за багажник кто-то рывками тянет 30_crazy  и разгонятся ну ни как не хочет, если все же напрягать его, пытаясь разогнать - глохнет 27_dash ему как будто бензина не хватает, смотрю перед выездом пока прогреваю, фильтр почти на половину бензином заполнен! как заглохнет, смотрю - сухой.
даже если ехать 30-40 км/ч минут 15-20 едет нормально, потом вдруг даеш газ а он как будто захлебывается и глохнет, смотрю - фильтр тонкой очистки сухой.. 34_wacko2
1) топливный клапан рабочий, раза три снимал проверял - рабочий!
2) иглу в карбе опускал в самое нижнее положение (изначально был в среднем) - ни каких изменений
3) В поплавковой камере погибал "бабочку" или как ее там, чтобы топлива больше в карбе было - ни каких изменений
4) воздушный фильтр проверял - чистый
5) бак промыл, думал, может мусора много (бак был чистый) - ни каких изменений
6)свечу другую купил НЖК, что с ней, что с родной свечой.. - ни каких изменений
7)патрубок купил новый, (поверял подсоса нет) - ни каких изменений
8) фильтров тонкой очистки три штуки ставил, для эксперимента (два из них маленькие) - ни каких изменений
..что не делал, так это клапана не проверял, с прошлого года... но могут ли они творить такое??? 06_question
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание, что я пропустил? 06_question  72_scratchoneshead   ..реально сил уже нет, мне этот скут снится уже 33_wacko
Нашел только что. Может тебе чем то  поможет.
Цитата 15th Май 2012 Евгений Матвеев http://pitstopsaki.16mb.com/?p=688 :"Мопед заводится,набирает обороты и сразу глохнет.
Набор оборотов и моментальная остановка двигателя-первый признак переобеднённой смеси в целом.То есть смесь бедная как на главном так и на холостом жиклёре.Такое случается,когда в баке банально нет топлива или его нет хотя бы в карбюраторе.Так же,как вариант,топливо не достаточно быстро поступает в карбюратор и из-за этого вырабатывается быстрее,чем успевает наполниться поплавковая камера.Решается подобная проблема полным пересмотром карбюратора,топливного насоса(или клапана) и заменой топливных фильтров."
Змінено: 24.05.2012 р., BrunoX
24.05.2012 р. відповів для BrunoX
спасибо 99_yes  .. скорее всего ты прав!
послезавтра буду проверять, сначала мысль о фильтре (делаю демонтаж для уверенности  17_wink ) клапан рабочий, бензина пол бака, надеюсь все из за фильтра.. хотя если так без фильтра стремновато, с нашим то топливом 06_question  ..думаю хоть сеточный поставлю..
25.05.2012 р. відповів для samvel
. самый главный признак это дергание при трогании и на низких оборотах.
