+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4429250
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
23.05.2012 р. відповів для pitbull
я с таким катаю.... уже не раз ставил,всё нормально. А вообще я особо не выбираю,какие есть те и покупаю 01_smile
..ну ясно, буду пробовать с таким 99_yes
23.05.2012 р.
Не ставьте автомобильные бензофильры, ставьте скутерные, автомобильные имеют большее сопротивление потоку.
23.05.2012 р. відповів для samvel
..так они сволочи не подписанные и все разные, поди знай!
я думал скутерный - это маленький, а он на продув такой же как и большие  06_question
23.05.2012 р. відповів для honda-27
выглядит прикольно, а я думал что сам держатель идет в комплекте, а получается что его еще нада делать 02_sad
Да нет,они же к моцыкам идут а нам приходиться доделывать.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
24.05.2012 р.
Сегодня,наконец пришла справка счет и вакумник новый,поставил,думал скут заработает нормально,но ничего не изменилось.Как глох,так и глохнет,пару минут постоит и нормально заводится,чуть проедешь,сбрасывает обороты и глохнет.Что еще может быть,кроме карба 06_question ?
24.05.2012 р. відповів для LIGA
Понятно, тогда буду начинать что-то мудрить. А то жена после каждой поездки все уши прожужала про подножки для заднего пасажира 02_sad
ПТН-ПНХ
24.05.2012 р. відповів для yasha
У меня такое было ,просто оказалось что шлангочка передавлена.Лягла под упор маятника.
24.05.2012 р. відповів для samvel
Вот уже 4-тый сезон езжу с автомобильным фильтром, все отлично, только фильтр нужно брать у которого вход и выход находится на разных торцах. Если взять такой типа с отстойником, то получается проблема, что глохнет когда быстро едешь
01_smile  так сказать, добро пожаловать в рай 30_crazy
Почитай посты 1-2 дневной давности поймешь, что ты не один 99_yes
Промой бак, карб почисти... фильтр тонкой очистки стоит, попробуй его снять и проехать так 99_yes
24.05.2012 р.
не хочу засорять тему но очень волнует качество запчастей на наши скутера,кто знает есть ли тема по запчастям а то я в поисковике не нашел.
24.05.2012 р. відповів для kreminal
Из собственного опыта скажу - на запчастях нормального качества присутствует хоть какоето клеймо, ввиде букв. А если просто запчасть без ничего - долго ходить оно не будет 03_biggrin
24.05.2012 р.
Та я читал 27_dash ,скут-новый 10км прошел,бак чистый,шланжики просмотрел в первую очередь,да и китаец он у меня не первый,всякое покрутить успел,кроме ЦПГ,осталось только карб посмотреть,больше в голову ни чего не приходит.
24.05.2012 р. відповів для Multik
да я понимаю но через интернет заказывал там часто даже фоток нет и попробуй угадай качество деталей.вот пример,заказал через мотомагазин сцепление в сборе,оно отработало 1000км и все,сдохло а стоковое отходило 23000тыс.
Ну тогда надо созваниваться с продавцом и спрашивать чье производство. Еще может немного помочь ценник - если по фото две детали одинаковые а цены разные, то более дешевое будет менее качественным
..сними разбери, это пару пустяков за пол часа можно весь проверить 99_yes
а так... без фильтра пробовал ездить??
та же тема! я вон клапан топливный новый купил,  он без маркировок вообще 30_crazy  думаю старый поставить назад, все равно одинакова работают, а сколько новоприобретенный выходит? 06_question .. скорее меньше чем родной 34_wacko2
24.05.2012 р. відповів для vadikN13
ха,знать бы для начала сколько родной стоит,ведь он в комплекте со скутером идет и это всех стоковых деталей касается.
24.05.2012 р.
Проблема стали плохо цеплять тормоза, передние (ручка почти в конце берёт, но зазор остаётся для усилия  ) купил новые накладки но как и на старых плохо цепляет когда тормозишь.
А задние закусывает на одну сторону накладку и тоже тормоз слабенький.
Решил  прокачать купил  жидкость "Рось" DOT4, прокачал эффект тот же даже немного хуже стал тормозить.
Подумал может жидкость гАвно, купил дорогую брендовую    жидкость LIQUI MOLY Bremsflossigkeit DOT 4 Полностью синтетическая тормозная жидкость.
Промыл (прокачал) перед сменой жидкости  всю заднюю систему водкой, потом залил новую жидкость и начал прокачивать тормоза вообще пропали, прокачивал часа 4 никакого результата ни на старой жидкости ни на новой... 27_dash
Что случилось и что мне делать  ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
24.05.2012 р. відповів для Babai150cc
Промывать нужно было не водкой а бензином. Водка после промывки не испарится из системы, а будет впитана тормозной жидкостью, естественно тормозуха потеряет часть своих свойств.Хотя зачем было промывать вообще? А если правильно прокачивать то минут за 10-15 можно управится, если помощника нет
да я уже  всю водку слил давно, и била залита новая жидкость но давления так и не появилось. Как только не прокачивал нечего не помогает... Может машинка тормозная накрылась ?
И заметил ещё одно, штуцер закручен в суппорте но жидкость вытекает из шлангочки  прозрачной (именно из шангочки для прокачки тормозов, а не из системы  ) Шланга надета плотно.
