Переглядів: 4444499
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.05.2012 р. відповів для kyzkin74
беда твоя знакома. меня спасла замена вакумного крана,хотя старый проверял сто раз-норма,а поставил его на другой скут-сразу гемор.
..ну дела, если в этом все дело, я буду очень рад, готов даже краник поставить 34_wacko2
спасибо за совет, куплю другой вакуумник, попробую..
22.05.2012 р. відповів для Multik
и если как заглох пробовать сразу же заводить - ни в какую!!!!! но через 3-5ть минут, опять заводится как новый с пол оборота 30_crazy
Плохое поступление бензина. Ты попробуй как заглохнет снять шланжик который идет на бензоклапан от патрубка и потяни воздух в себя.Если с клапаном все нормально, то фильтр должен наполнится за пару секунд. А еще лучше сними и шланжик подачи топлива с карбюратора и потяни ртом воздух в себя - с топливного шланжика должен бежать бензин очень резво
я проверял так топливный клапан, но за пару секунд фильр явно не наполнялся, ждать нужно было значительно дольше но бенз шел...
может он у меня не совсем "рабочий" 06_question
kyzkin74 говорит что простая замена вроде как "рабочего" клапана решила подобную проблему... в любом случае куплю другой клапан... больше похоже ничего не может быть...
..потом чистить буду если замена топливного клапана ни чего не даст 02_sad
22.05.2012 р. відповів для vadikN13
затупил.. .за 4года привык к 2т. .вот и бензонасос...в 4т все по другому..ето я так понял вакуумный кран...
после замены отпишись о результате. и есче-после взлома проблемного крана обнаружил в нем желе-образные сгустки прозрачно-желтого цвета они ибыли проблемой.
22.05.2012 р. відповів для urbanracer
.. ну да, мне уже подсказывают, что даже если он вроде как рабочий, следует попробовать другой 06_question
может с перебоями работает, что ли.... 72_scratchoneshead
отпишусь обязательно 99_yes
желеобразные сгустки??  34_wacko2
мой так же будет взломан, результаты вскрытия сообщу.
ето китай-всякое бывает))тем более цена позволяет...или у знакомого можеш взять. .попробовать..
да дело в том, что по месту не у кого, покупать буду..
у товарища Husar 50cc там наверняка не так все устроено, хотя нужно посмотреть... 21_umnik
Змінено: 22.05.2012 р., vadikN13
китай сдесь непричем, скорее всего-наш бензин.
23.05.2012 р.
продаю я свого шторма)
ф5 хочу) 01_smile
23.05.2012 р. відповів для vadikN13
Подскажите, какой ток выдает генератор, если при работающем скуте прибор показывает 12,6-12,7 это норма?? А-то я минут 15ть с включенными фарами проеду и уже завожу с кика... 75_mda
.. может аккумулятору уже срок вышел 06_question
это не норма,на работающем моторе до 14 доходит и бывает больше. У тебя недозаряд - может причина в РР(реле регулятор) акум незаряжается ....
Сравни напругу на клеммах аккумулятора при работающем двигателе (норма 13,8-14,2) и заглушенном (около 12). Если это не так, то или РР накрылся, или с генератора не идет напруга.(Чистая напруга выходящая с генератора может быть 20В и выше)
.. ясно 95_thankyou , буду проверять или РР или генератор 72_scratchoneshead
забыл спросить, самому можно проверить РР и генератор, в условиях гаража (если да то как?), или к спеца-электрика искать?
если есть тестер-можешь и сам
23.05.2012 р. відповів для kyzkin74
возможно.. 30_crazy  но качество китайа тоже оставляет желать лутшего 03_biggrin (хорошо што хоть в обслуживании он стоит копейки-што не может не радовать)
Поставил новый топливный клапан - ни каких изменений! 30_crazy
..я аж как-то расстроился 02_sad
времени очень мало было, хотел попробовать еще вообще без фильтра тонкой очистки... не вышло, буду в субботу проверять работу сукта без фильтра 30_crazy
реально мыслей уже нет... 70_suicide
Змінено: 23.05.2012 р., vadikN13
23.05.2012 р. відповів для honda-27
вот и пришла моя свечка..и прикуриватель...и ешо по мелочам 04_blush  03_biggrin
Где заказывал подножки и сколько они стоят? 07_dirol
Я такие ставил и по принципу Corsar GB (в шапке темы) http://begemoto.com/index.php?productID=5707.
Да на вид как по мне они не сильно будут смотреться. Если не трудно, скинь фото как они смотрятся... 01_smile
Красная насечка-полиэуретан.Жена и сын говорят что удобно.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Змінено: 23.05.2012 р., LIGA
ето магия... 30_crazy не парся у меня скут сегодня тож поломался 27_dash  пропала искра...
а все было так: с утра поехал по делам...вопшем в центре города заглушил ,после пришол -заводить -стартер маслает а не заводиться 27_dash  котить не хотелось..поетому через минут 10 он с какого то чуда схватил -и я поехал на хату..вечерком хотел в гараж заехать-не заводиться..снял свечу-нет искры..снял люльку...нет искры..пробовал сам бронепровод на масу-нет искры 27_dash завтро куплю бронепровод-надеюсь искра появиться а то  27_dash
Посмотри эту инструкчию в архиве там все просто:
Прочитай инструкцию( там все доступно написано с фотографиями) если более мение понятно то возьми у когото вольт метр и начинай. Дальше все станет ясно.Там нужно померять напряжение на выходе генир. на входе и выходе РР и сколько из этого напряжения доходит до аккума. Все провода достовать не надо только кантаты в трех местах. В каком месте пропали вольты там и проблема. зная где контакты прячутся займет 3 минуты.
В архиве инструкции:Диагностика и устранение неисправностей в системе зарядки аккумулятора скутера.
Поиск неисправностей в системе зажигания скутеров.
Проверка электрики скутера с применением измерительных приборов.(как пользоваться мультиметром)
1.21 мБ.
23.05.2012 р. відповів для urbanracer
..аминь брат 30_crazy
23.05.2012 р. відповів для BrunoX
..вот спасибо Бруно, теперь с электрикой разберусь 99_yes
У меня два раза такое было, первый раз датчик холла( только менять). А второй,( на прошлой неделе), в генераторе, катушка которая отвечает за искро образование . ( тут можно отремонтировать). И самое сложное в поисках искры, то её нет, а потом неожиданно она есть 05_shok  21_umnik Первый раз полтора месяца, мучался то еду, то качу 03_biggrin Но гкогда разобрался оказалось все просто в електрике скутера. 31_bigboss
