+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4444101
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.05.2012 р.
.Была ли у кого проблема с засоркой бензобака 72_scratchoneshead
похоже у меня такое... 68_totakeumbrage
.. при этом на непонятных заправках ни разу не заправлялся.. 02_sad
22.05.2012 р. відповів для vadikN13
смотри видео с 1м 20сек по 1 мин 40 сек 99_yes
http://www.youtube.com/watch?v=TcFOn5MUVDY
О це я називаю обгрунтована відповідь! Дякую 18_good
22.05.2012 р. відповів для honda-27
вот и пришла моя свечка..и прикуриватель...и ешо по мелочам 04_blush  03_biggrin
Где заказывал подножки и сколько они стоят? 07_dirol
подножки от дельты 50сс 01_smile
22.05.2012 р.
установил прикуриватель 01_smile  доволен..
п.с. не знал што у персонала бегемото дальтонизм... 27_dash  34_wacko2 заказывал красный маркер ,а отправили синий 02_sad  09_ireful1
22.05.2012 р. відповів для urbanracer
Подскажите, какой ток выдает генератор, если при работающем скуте прибор показывает 12,6-12,7 это норма?? А-то я минут 15ть с включенными фарами проеду и уже завожу с кика... 75_mda
.. может аккумулятору уже срок вышел 06_question
Змінено: 22.05.2012 р., vadikN13
это не норма,на работающем моторе до 14 доходит и бывает больше. У тебя недозаряд - может причина в РР(реле регулятор) акум незаряжается ....
по вопро
Сравни напругу на клеммах аккумулятора при работающем двигателе (норма 13,8-14,2) и заглушенном (около 12). Если это не так, то или РР накрылся, или с генератора не идет напруга.(Чистая напруга выходящая с генератора может быть 20В и выше)
Змінено: 22.05.2012 р., samvel
22.05.2012 р. відповів для samvel
.. ясно 95_thankyou , буду проверять или РР или генератор 72_scratchoneshead
22.05.2012 р.
..основную свою проблему ни как устранить немогу 06_question
скутер заводится с пол оборота всегда, как новый, работает нормально тяга в порядке, но стоит разогнаться за 70км/ч как будто за багажник кто-то рывками тянет 30_crazy  и разгонятся ну ни как не хочет, если все же напрягать его, пытаясь разогнать - глохнет 27_dash ему как будто бензина не хватает, смотрю перед выездом пока прогреваю, фильтр почти на половину бензином заполнен! как заглохнет, смотрю - сухой.
даже если ехать 30-40 км/ч минут 15-20 едет нормально, потом вдруг даеш газ а он как будто захлебывается и глохнет, смотрю - фильтр тонкой очистки сухой.. 34_wacko2
1) топливный клапан рабочий, раза три снимал проверял - рабочий!
2) иглу в карбе опускал в самое нижнее положение (изначально был в среднем) - ни каких изменений
3) В поплавковой камере погибал "бабочку" или как ее там, чтобы топлива больше в карбе было - ни каких изменений
4) воздушный фильтр проверял - чистый
5) бак промыл, думал, может мусора много (бак был чистый) - ни каких изменений
6)свечу другую купил НЖК, что с ней, что с родной свечой.. - ни каких изменений
7)патрубок купил новый, (поверял подсоса нет) - ни каких изменений
8) фильтров тонкой очистки три штуки ставил, для эксперимента (два из них маленькие) - ни каких изменений
..что не делал, так это клапана не проверял, с прошлого года... но могут ли они творить такое??? 06_question
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание, что я пропустил? 06_question  72_scratchoneshead   ..реально сил уже нет, мне этот скут снится уже 33_wacko
а бензофильтр не поменял 30_crazy
Змінено: 22.05.2012 р., urbanracer
..разные пробовал - ни каких изменений 27_dash
Ну и каким боком клапана относятся к пустому бензофильтру? 06_question У тебя бензонасос стоит на баке или нет? Если на баке, то когда его выкрутишь,  увидишь заборную пластиковую трубочку с очень мелкой сеточкой. У меня тоже был такой гемор - почистил эту сеточку в баке и сменил бензофильтр, и как "бабка пошептала" 03_biggrin
ну.. если ты пишеш што когда даеш ему хорошенько просрацца и нехватает бензина значит бензонасос 30_crazy..
..ну какой бензонасос 06_question  топливо самотеком идет с бака...
разве на этих скутах бывают бензонасосы???
если давать ему жару глохнет естественно скорее!но и на малых скоростях через минут 15ть глохнет!
и если как заглох пробовать сразу же заводить - ни в какую!!!!! но через 3-5ть минут, опять заводится как новый с пол оборота 30_crazy
Похоже на бензо фильтр, попробуй поменять его. Тут несколько человек писало ,что помогает.
Змінено: 22.05.2012 р., BrunoX
В твоем перечне нет полной чистки карбюратора.
Плохое поступление бензина. Ты попробуй как заглохнет снять шланжик который идет на бензоклапан от патрубка и потяни воздух в себя.Если с клапаном все нормально, то фильтр должен наполнится за пару секунд. А еще лучше сними и шланжик подачи топлива с карбюратора и потяни ртом воздух в себя - с топливного шланжика должен бежать бензин очень резво
22.05.2012 р. відповів для BrunoX
бензофильтры менял три разных пробовал - все то же... 02_sad
вот только вообще без фильтра не пробовал... нужно было снять проехаться вообще без фильтра! 75_mda
беда твоя знакома. меня спасла замена вакумного крана,хотя старый проверял сто раз-норма,а поставил его на другой скут-сразу гемор.
..да, наверное следует сделать полную чистку.. 75_mda
