Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4442296
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.05.2012 р. відповів для kreminal
люди-человеки,у кого карб стоит с дифузором на 24мм подскажите где взять на него ремкомплект а то с 22мм дифузором мне не подходит,там разные жеклеры. 43_help
Я брал на бегемото, там есть и те и другие
16.05.2012 р. відповів для Tigerer
Привет .. у кого в головке вырывало резьбу , как поступали в этом случаи ??? Нарезали новую .. или на локтайд сажали ???
в мене недавно таке було, знімав і давав токарю точити нову різьбу і перехідник під стару свічку
16.05.2012 р. відповів для zombi
Может подножка цокотит !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
16.05.2012 р. відповів для Levha
В общем ребята открою вам маленький секрет по поводу передних амортизаторов, о котором 10% нашей ветки знает, но этим знанием не пожелали делиться. Сегодня опять снял пер.амортизаторы и случайно наткнулся методом пробы... Слил офигенное масло за 71грн. 10w синтетическое, залил по 90 гр. в перо обычное моторное масло 10w40  + самое главное во время когда закручиваете пробки на амортизатора, нужно его вжать на сколько можно что бы избыточный воздух вышел, и вовремя нажатия на амортизатор закрутить пробку. Когда это сделаете увидите разницу. Только 10w40 наверное не достаточно густое, у меня есть 5w60 на днях попробую его залить, тогда и отпишусь о результате.
18_good  Правельноооооо.
Но не забывайте что амортизатор пропускает масло через калибровочные отверстия и со временем они становятся все больше вот почему со временем мы заливают масло погуще, наш выход для продление службы амортизатора.
Тут прикинул что к чему, амортизационное масло что продают на наши амортизаторы (конкретно в случаи с пер.амортизаторами) это как бы быстрый способ добиться  хоть как кого то результата, незначительного...
Вся суть: обычное моторное масло 10W40, и подбором правильного давления (количества воздуха) в амортизаторах, с уменьшением или наоборот увеличением воздуха в перьях меняется вязкость масла (по простому сказано).
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Надежней нарезать резьбу и вкрутить гужон(  стоит7-15 грн)там все просто можно самому.
16.05.2012 р. відповів для krab23
Думаю перерывы в работе сигналки изчезнут.
20_drinks  42_friends  реально..поменял батарейку-сигналкупоставил обратно 41_dance2
да ешо и теперь тянет с таких мест што я прозреваю 05_shok раньше 10 метров ..предел.. 30_crazy
16.05.2012 р. відповів для vadikN13
Когда поставишь динамики и послушаешь на ходу, точно передумаешь 27_dash чем больше скорость, тем они бесполезней
Ты не сбивай людей с толку 01_smile Если хочеться то пусть делает. Я себе поставил и не жалею, на скорости 70-80 вполне нормально слышно.
Нет! Я не отговариваю, на мой вкус качество звука очень страдает от сопутствующих шумов при движении. А попробовать нужно чтобы для себя решить. У всех требования разные.
Полностью поддерживаю BrunoX! 18_good 99_yes
..опять же, не в обиду любителям музыки смешанной с ревом двигла, шумом ветра, которую слушают через шлем 86_bye
а в шлеме (а если ешо и более-менее качетсвенном-хорошая ветрозащита) слушать музику-одно удовольствие 04_blush  18_good ето если едиш в дальняк..а то можно умереть со скуки..главное включить так штоб можно было услышать как бибкает ктото(можно своим  засигналить-проверить как слышно 03_biggrin ) и все гуудд 01_smile
а по городу-незачем-только одел шлем-уже снимай 30_crazy
16.05.2012 р. відповів для urbanracer
в мене сигналка взагалі не працює
16.05.2012 р. відповів для BrunoX
гужон що таке?
..а 80W90 можно в вилку лить или все же лучше 10W40
сегодня поспрашивал друзей... большинство льют 80w60 хадо для трансмиссий
Ищу GILERA NEXUS 500...
16.05.2012 р. відповів для bond1995
гужон що таке?
как ты выше выразился "переходник под старую свечу" ....  вообще то что тебе токарь выточил.
по вопро
16.05.2012 р. відповів для RIZEX
.. дело в том что 80W90 почти полная банка есть, думаю его буду пробовать  72_scratchoneshead
01_smile это как кому..
мне на моте/скуте не бывает скучно, на тачке когда едешь долго и медленно, это да 99_yes
по городу да-незаскучаешся 25_spiteful ..а вот по трасе- непомешает.. 01_smile
16.05.2012 р.
Всем кому интересна тема о замене масла в пер. амортизаторов приглашаю сюда http://www.moto.com.ua/forum/
Я думаю, вместе положительно результата добьёмся. 43_help
рвалась мембрана-покупал ремкомплект 22,брал оттуда мембрану/развальцовывал  заслонку/,ставил её на место старой,а зачем менять жиклеры-неужели износились?
В шлеме,на средних оборотах с нормальными наушниками приличный звук, если не делать сильно громко, то нормально слышно музыку ,двигатель и ситуацию на дороге. Только в некоторых наушниках проблемней снимать шлем, легче всего в вакуумных(затычках).
Я в наушниках езжу чтоб звонки слышать за одно и музыку включаю 40_dance
16.05.2012 р.
Помогите советом, 157 движок заводится нормально, при увеличении оборотов душится и глохнет, что может быть?
гужон що таке?
Гужон собственной персоной 03_biggrin
16.05.2012 р. відповів для URIY
Попробуй отрегулировать карбюратор, скорей всего винт качества смеси нужно открутить на 0,5-1 об.
