+9 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 4443371
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.05.2012 р. відповів для RIZEX
глюк
Ищу GILERA NEXUS 500...
потому как сливать все масло с аморт. это долго, то никогда никогда незнаешь скоко в каком ам. осталось масла. И я решил заливать масло, так сказать по уровню. После нескольких експерементальных заездов самым комфортным оказался такой: при вытянутой пружине и опущеном (здавленном) амортизаторе заливаю почти до резьбы (на 3мм ниже нижнего края резьбы) на полтора сантиметра 1.5см. МЕНЬШЕ ЧЕМ НА ФОТОГРАФИИ.  Предварительно промываю солярой потом промывкой для двигателей ликвимолли. На мой взгляд так проще и точнее.
а масло какое заливаешь, и вжимаешь амортизатор перед тем как зажать пробку ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
15.05.2012 р. відповів для Babai150cc
ATF 1200 для автомат.кпп, а иногда (победности) разливное хадо для двигла, сжимать непробовал... Скоро попробую сжать...
FiRST2888
15.05.2012 р. відповів для pitbull
18_good  18_good  18_good
Цена вопроса всего этого?
Иногда хочется музыку послушать даже на ходу). Надеюсь эта дурацкая идея у меня пройдет))
а класс масла какой ? 10w40-5w40-10w50 ...... ?
15.05.2012 р. відповів для FiRST2888
ну год назад где-то делал... динамики 13"-е 120грн,усилитель + охлаждение 60грн. тумблер 5 грн , провод и мп3-шка уже были.
по вопро
10w40
Я вот не заморачуюсь, меня устраивает вот такое
16.05.2012 р. відповів для FiRST2888
Когда поставишь динамики и послушаешь на ходу, точно передумаешь 27_dash чем больше скорость, тем они бесполезней 12_cray Без проигрышный вариант это типа чобы легко было снять и пользоваться в любом другом месте. 40_dance
Babai150cc выше показал такое устройство кажется 350 грн читает флешки и оч. громкие с пультом
Змінено: 16.05.2012 р., BrunoX
16.05.2012 р. відповів для RIZEX
01_smile ..так более понятно!спасибо.
..и совет Babai150cc: "когда закручиваете пробки на амортизатора, нужно его вжать на сколько можно что бы  избыточный воздух вышел, и вовремя нажатия на амортизатор закрутить пробку" тоже очень полезный!
буду иметь в виду 99_yes
..а 80W90 можно в вилку лить или все же лучше 10W40 72_scratchoneshead
krab23
16.05.2012 р. відповів для urbanracer
но не глушиться без блока сигналки..над штот делать..
а ты в брелке батарейку попробуй заменить.
16.05.2012 р. відповів для krab23
думаете даст штото?попробую..
16.05.2012 р. відповів для BrunoX
Ты не сбивай людей с толку 01_smile Если хочеться то пусть делает. Я себе поставил и не жалею, на скорости 70-80 вполне нормально слышно. А снимать зачем - приехал, включил, слушаешь 07_dirol Все зависит от мощности усилителя и качества динамиков. Если поставить слабенькие то естественно на ходу ничего слышно не будет
16.05.2012 р. відповів для Multik
Нет! Я не отговариваю, на мой вкус качество звука очень страдает от сопутствующих шумов при движении. А попробовать нужно чтобы для себя решить. У всех требования разные.
Полностью поддерживаю BrunoX! 18_good 99_yes
..опять же, не в обиду любителям музыки смешанной с ревом двигла, шумом ветра, которую слушают через шлем 86_bye
Змінено: 16.05.2012 р., vadikN13
16.05.2012 р.
люди-человеки,у кого карб стоит с дифузором на 24мм подскажите где взять на него ремкомплект а то с 22мм дифузором мне не подходит,там разные жеклеры. 43_help
16.05.2012 р.
Привет .. у кого в головке вырывало резьбу , как поступали в этом случаи ??? Нарезали новую .. или на локтайд сажали ???
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
krab23
Думаю перерывы в работе сигналки изчезнут.
16.05.2012 р.
Здраствуйте. помогите с моей проблемкой!!! когда еду слышен цокот в задней части скутера!!! сначало подумал что грешок в выхлопной (просто когда я его снял потряс чють чють слышно было что в нем перемычка прогорела) сегодня поменял глушак на новый, цокотит по прежнему, не пойму что за ерунда!!! когда стоит на месте даю ему обороты цокота нет, только при езде. незнаю что думать, кент говорит что ето может быть подшыпник в трансмисии. короче мож кто сталкивался подскажыте плз.
27_dash  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
16.05.2012 р. відповів для zombi
Может быть недожата гайка на заднем колесе, она бывает отвинчивается сама. Я под нее еще гровер поставил
