ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
в мене дирка не збоку, але якраз у заглибині протектора
шнурки держут и даже не плохо и на авто тоже
,конечно если дырка огромная то да - только латка. а так шнурок полностью решает проблему
по вопро
Ну если так уж в лом снимать колесо, то можно и на шнурках ездить. Но в дальняк я бы на таком колесе не поехал.
я загнал в резину кусок скла-огромный
..когда вытянул его образовалась нехилая дырка..вопшем-2 шнурка один возле другого-сначала думал што не будит держать..но ВСЕ гуд..и ни капли не спускало-я сам в шоке был
ну так шнурок ставь и всё
по вопро
ще питання яка має бути в наших скутерів компресія і як точно її провірити?
ну тоді вирівняй максимально диск-тобі вже написали як ...і став шнурок доречі цілий шнурок -завеликий хватае і половини..але сам не став-подивись як це робиться а тоді пробуй
http://pitstopsaki.16mb.com/?p=148
што б небыло таких вопросов я и говорил сделать норм.шапку
кому нада найдут...
если хочешь делай,я немогу - времени сильно много нет .
по вопро
можно ..только уже с среды ,а то шяс у самого маловато времени
+над будит все 400+страниц перефильтровать
Змінено: 14.05.2012 р., urbanracer
ну то яка компресія має бути?
хз..около 14-15 ...(насколько я знаю у сашки 150ки) а у нас -тож в етих районах наверное-техника у меня 2 недели-ешо сам разбираюсь с 4Т...
понятно
Змінено: 14.05.2012 р., bond1995
отключи ее нафик
я давно выкинул родную сигналку, такое творила...
поставил другое творение удивительных китайских чудо-разработчиков-мультиинженеров
синалка+мп3(флешка)+радио, звук по качеству не HighEnd, но с пивом, очень даже потянет!
..тем более за 250грн
.. правда сигналка только на датчик удара срабатывает, зато не завязана в систему и не мешает скуту работать!
Змінено: 15.05.2012 р., vadikN13
Классно ! Хочу себе туда как-то динамики поставить. Может продаются какие-то устройства специальные? Что бы от флешки музыку читало. А то делать по автомобильному громоздко и дорого.
я здесь брал: http://moto-tech.com.ua/b2b/store.php?parent=306&item=1520
блин..я в електронике НИФИГА НЕшарю
в смысле с подключкой.. отключкой...
но все надо когда то делать впервые..
