+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4444594
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.05.2012 р.
Ролики поставил 14 гр. в самый раз (тяжелее не нужны и легче тоже)
Вопрос: С каким значением лучше свечку купить, c каким калильным  числом 7-8-9 ? предположительно NGK.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 14.05.2012 р., Babai150cc
14.05.2012 р. відповів для fosters
Ремень не может проскалзывать, вы видели что делается с колодками  сцепления, когда они проскальзуют? Через пару десятков км от них остётся один пепел ( так они зделаны для проскальзывания ) Теперь вопрос, на сколько хватит резинового ремя при проскальзывании ? Несёте бред.Про ролики и 2000 об , тоже бред , написано всё с точностью до наоборот. Это лёгким роликам не хватит центробежной силы для выталкивания щеки вариатора. Про ремень, это вы , товарищ, не имеете понятия почему он разной длинны, всё легко и просто скутера разные, двигателя разные, варики разные , растояние между ними разное, а на скутера для конкретнои модели выпускается конкретный ремень, уже строго подобраный, чтоб такие как вы  ( физики, ядерщики) не мурыжили мопеды своими эксперементами. Про перекрут, объясняю , перекрут - большие обороты двигателя, вредные для длительной работы. Садись , опять двоика. Завтра покажеш дневник , чтоб родители расписались.
Чем дольше живу, тем больше поражаюсь людям.
Да если если вы знаете что такое центробежная сила и как она взаимодействует из вашего описания то вы правы  "Чем дольше живу, тем больше поражаюсь людям"
Центробежное сцепление рассчитано так работать с проскальзывание и тут нечему удивляться.
Цитата:Это лёгким роликам не хватит центробежной силы для выталкивания щеки вариатора. -  А вы думаете что только в этом процессе центробежная сила присутствует.  03_biggrin
Да все скутары разные двигатели разные но одно остается неизменным принципы работы и настройки.
ps...
Перекрута такого понятия в работе двигателя еще не было, если двигатель превысит свои допустимые обороты он попросту выйдет из строя. У всех двигателей есть только режимы работы когда при каких оборотах двигатель наилучшим образом имеет хорошие тяговые показатели у одних двигателей в приделах 3000-4020об/м у других 1000 и до 3000 у третих с 4000 до 6000. (кпд)
Так что сам себе оценку и поставил за свои познания, за это благодарность, ну а подпись родителей мне и ненужно.
14.05.2012 р. відповів для Levha
Дядя, вам тут пол форума объясняет что вы не правы, а вы всё одно мусолите. Если несколько людей с вами не согласны, может стоит задуматься? Если не поможет , тогда только к врачу. По сцеплению верно, оно сделано для проскальзывания, но только при трогании, а при езде оно зажато. Если оно будет все время буксовать, оно сгорит в момент. А вы говорите ремень буксует, он сгорит еще быстрее.
По поводу роликов да , я заявляю с увереностью  что тяжолые ролики быстрее вытолкнут на больший радиус чем лёгкие, если есть доказательство обратного, предоставте пожалуйста, очень интересно.
Перекрут - мотоскутерный сленг, покрайней мере этого форума. Большинство пользователей этого форума понимают о чом идет речь, ну какбы вам , со своими 53 сообщениями здесь, не понять. А все понимают это так, что скут можно настроить чтоб он ехал 70 км/ч при 5т об/мин, а можно настроить что при 70км/ч он будет ехать на 8т об/мин. Так вот, когда 8т об/мин при 70 км/ч это и называю перекрут двигателя, что двиг на макс оборотах а едет токо 70.
18_good  20_drinks  хоть ктото понимает о чем речь.. 01_smile  20_drinks  42_friends
а то начинают тут росказывать про принцип работы и т.д. и т.п..как оно работает в теории..ПОПРОБОВАЛИ Б на ПРактике ездить с 8миграмовыми роликами..и штатной пружиной торка 08_lol  08_lol когда оно ревет 8тисяч и не едит..тоисть едит но не быстро 15_badgrin ..што и есть явный перекрут..
14.05.2012 р. відповів для Tarasik
А бензин на наших заправках ...  28_bad что 92, что 95...
Согласен, даже наверно 95-й -это 92-й , а 92-й-это 28_bad
Мне кажется, что есть разница и довольно большая! На 95 намного лутше едет. Я сравнивал 92 и 95(WOG), разница ощутима, по динамике и скорости. (Viper F5) Даже вибрация вроде менше была.
у меня на полтосе норма была 92-залил 95-погорели клапана...-так что есть разница-мой кошелёк это ощутил 03_biggrin  03_biggrin  27_dash
14.05.2012 р.
сьогодні знайшов в задному колесі 2 невеликі дірки, крім того ше і попри диск пропускає повітря, і зверху в диску теж дірка є,
може краще камеру купити чим клеїти і з диском шось думати.....
чим безкамерка краща?
14.05.2012 р. відповів для bond1995
Ну так сам подумай чем безкамерка лучше, при проколе колеса тебе не приходиться разбирать пол мопеда чтоб заклеить камеру.
безкамерка лучше тем..что ты бы уже не ездил после первого прокола,пришлось бу на шиномонтажку ехать и клеить камеру......
а безкамерка это отлично - пробил колесо,если например в пути оно сразу не спустит в отличии от камеры,потом пусть даже спустило  и если нет с собой набора для ремонта бескамерки,то закручиваешь саморез.качаешь колесо и вперёд 01_smile  А чтоб диски не гнуть нужно ездить аккуратнее и резину повыше чуток ставить. И даже если понул и начало спускать - непроблема, снимаешь колесо качаешь хорошо,и потом молотком через деревяшку рихтуешь то место где спускает и всё 17_wink , и невздумай рихтовать неснимая колеса - иначе потом будет сюрприз в виде отвалившегося колеса(у друга так было,рихтанул на скуте и диск всередине(где шлици) видать треснул,потом на ходу развалилось колесо 34_wacko2 (сердцевина со шлицами осталась,а остальное отпало и колесо перекосило и заклинило) ,хорошо что удачно обошлось. )
по вопро
14.05.2012 р. відповів для pitbull
понятно но у меня еще и попри вентель пропускає, думаю всеж такий треба купувати камерку..скіки вона приблизно коштує?
ну пропускает и что ? штуцер стоит около 5 грн и менять его минутное дело,невижу проблемы 06_question
камерку всмысле камеру или резину ? резину для камеры врятли найдёшь.поэтому просто камеру в старую ставь если есть желание...
по вопро
я себе на 13 диск вчера брал за 45 грн. Теже проблемы были и у меня
14.05.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
хм...у меня тож задний диск немного погнут   02_sad  и камера уже стоит..но я таким его брал  02_sad ..-если пробью( 71_superstition  71_superstition ) то выровняю диск и сниму нафиг камеру-безкамерка рулит-пробил-шнурок поставил и дальше катаеш себе  01_smile а с камерой сплошной гемор 27_dash
так камеру
так камеру
тебе выше цену написали.....
по вопро
14.05.2012 р. відповів для urbanracer
а конче того шнурка, якщо просто саморіз закрутити і їздити?
через саморіз буде спускати..будеш кожних 2 дня підкачувати колесо 27_dash  25_spiteful
а шнурок поставив і забув...я собі за 20грн купив такий комплект
http://begemoto.com/index.php?productID=223
+2 набори шнурків по 5грн-на 50 років хватить 03_biggrin  зате на шиномонтаж не треба їхати..а поки він зітреться-то резина вже лиса буде 30_crazy
Это все временные меры, чтоб доехать до шиномонтажа, они все равно будут потихоньку попускать, все равно нужно ехать на шиномонтаж, снимать покрышку чтоб они ставили латку изнутри покрышки
ясно завтра куплю, в мене раз на 3 дні спускає, це ітак добре враховуючи що 2 дірки в скаті, 1 в диску, і ше попри вентель спускає..
14.05.2012 р. відповів для samvel
ЕСли руки не из ЖОПы то ничего не будит попускать 25_spiteful ПРОВЕРЕНО..што на дио, што на априльке-поставил шнурок и забыл 25_spiteful (за зиму как было колесо 2атм -заднее) так и осталось 25_spiteful
але не забувай момент-шнурок підходить тільки для тої частини шини де вона мае контакт з землею...тобто якщо дирка з боку колеса то шнурком тут не обійтись 02_sad
