Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 4475991
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••34353637383940••817
08.06.2008 р.
подскажите у меня мопед начал дергатся при резком наборе скорости а када переваливает за 55 дальше нормально идет и свеча все время белая чтоб не крутил не желтеет гадина и иглу поднял на самое нижнее колечко,а если плавно розганять то нормально?
на шторме нада штормить!
08.06.2008 р. відповів для F1
сколько ты уже на нем накатал?
как именно дергается, двиг работает с перебоями или в трансмиссии дергается?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
08.06.2008 р. відповів для vovan666
1300 км
08.06.2008 р. відповів для klf
не имено в движке! почему свеча белая?может уровень так чоб он сам уменьшился.било ж нормально!как вроде искра петляет,у меня бронепровод по раме трет может простреливает на раму?
хрен его чего бела, может бенз(качество).
а когда на подножке обороты наберает хорошо,да?
если бы броне-провод пробивал то ты это пучуствывал бы 25_spiteful
проверь качество искры, а лучше смени.
АЛЛЕН КАРР;
09.06.2008 р. відповів для Fika
Наконец- то обзавелся столь долгожданым апаратом .....Хотел взять старого образца но не сложилось ...небыло. Пришлось переплатить на 400 грн больше пока на одометре 125 больше 35-40 не даю продавец говорит в дрыгатель Motul 10w40 залили в редукторе и сам не знает шо за масло ,поэтому посоветуйте че залить ?
И еще тревожат хлипкие хомуты на шлангах может кто менял? Подскажтите на какие?
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
yakuza
09.06.2008 р. відповів для F1
белая свеча и рывки при разгоне признак очень бедной смеси...регулируйся срочно в противном случае на больших оборотах можешь попалить поршень. и кстать виной всему может быть и нетолько карь но и воздухан и краник он скотина вакуумный может засорился и не полностью открывается
09.06.2008 р. відповів для klf
Так для справки
09.06.2008 р.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. У меня тахометр до 5000 работает нормально, после - стрелка резко начинает скакать, иногда практически до упора. При этом мопед не дергается, изменения звука двигателя нет, сцепление не свистит. Звонил в сервис, говорят приезжайте, два-три дня на установление неисправности, до двух недель на ремонт. Не охота из-за ерунды две недели ждать. Если это ерунда...
09.06.2008 р. відповів для Kor
Я в редукто лью трансмисионку Castrol 80w90. В двигатель Castrol 10w40. На мое уливление из двигателя масло сливается чистое...не скажу, что как новое, но совсем не черное, а даже немного прозрачное.
Наездил 2500, из нареканий только проблемы с китайской резиной, хочу менять. И передний тормоз трет, не могу понять почему...
За все время ничего не раскрутилось и не отпало. Думал болты, гайки попоттягивать, а они и так очень плотно закручены.
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
10.06.2008 р. відповів для Fika
Вопрос конечно затертый - но где болт слива масла из редуктора на Шторме??? Ну и заливной соответственно. Он замаскирован под крепежный крышки вариатора ? иИ скока там объем?
10.06.2008 р. відповів для Kor
не, маскировки нет, сливной вертикально вкручен снизу(на нем еще шайбочка), размер болта кажется 12, откручивать и закручивать обязательно головкой или накидным ключиком.
объем около ~100, я заливаю пока обратно течь не будет.
перед сливом желательно проехаться.
АЛЛЕН КАРР;
10.06.2008 р. відповів для klf
Спасибо буду искать
10.06.2008 р.
поможіть мопет стріляє.історія така коли мопед холодний він як золото.а коли нагрівається починає стрілять при скиданню оборотів десь після 80км/ч просто стріляє втрубу а потім коли знижується до 50 вже нестріляє.мені говорили помінять свічу поміняв і неодну штук 5 притерли і виставили клапана  зажиганія нібито нормальне так сказав мені мастер який його робив.у моїх друзів такіж мопеди(VAIPER STORM 150) І в них такаж проблема.зарані всіим спасіба.
10.06.2008 р. відповів для STORM
Попробуй сделать на свече больший зазор. ДОЛЖНО МОМОЧЬ.У меня таже хрень была я отверткой сделал больше зазор и всё !!!!!!!!! Сейчас прекрасно бегает и не стриляет. 18_good
смотри клапана, после прогрева зазор в них увеличивается и смесь детонирует в глушителе.
АЛЛЕН КАРР;
12.06.2008 р. відповів для STORM
По паспорту 0.6    0.7  нужно я сделал 1 и проблема у меня исчезла.
RA
12.06.2008 р. відповів для klf
После прогрева зазор в клапанах уменьшается, особенно на выпускном - он нагревается больше.
12.06.2008 р. відповів для RA
а точно(стыдно :o ), при нагреве металл  расширяется. еще больше уменьшив зазор выпуска.
АЛЛЕН КАРР;
