+2 °С
Переглядів: 4428702
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.05.2012 р. відповів для urbanracer
всем привет
сколько должен брать бензина 125 скутер (в городском режеме), а то у меня что то многовато, примерно 4литра на сотню.
01_smile  нормально ..в городском режиме..так и должен брать 20_drinks  у меня 150ка тож около 4...(если не больше 03_biggrin -но ето ж фигня...ето ж не 6литровв 30_crazy )а по трасе ты удивишся..расход у тебя при крейсерских 50-60 будит около 3х литров ..если не менше(ето если с двигом и трансмисией все ок  30_crazy )
У многих 4 литра 05_shok а как меряете?  У меня во всех режимах 3 литра, карб регулирую очень редко(хотя он уменя и не полноценный : мембрана надорвана, резинового колечка на винте качества смеси нет.)
Я меряю двумя способами:
1) выкатаю бензин полность и залью 3литра из 2 бутылок 1,5л ---бензин заканчивается через 95-105 км
2) на смартфоне в спец. программе вожу показания одометра и количество бензина залитого в бак( чем дольше записываю тем точнее показывае)--через 1 месяц показывало средне значение 2,89литра/100км это погороду
По трассе ( в Крым) ехал вдвоем 450км 80-90км.ч , та же программа показала (только за эти 450км)- 2,96литра на 100-ню, и это с пробегом 12000км, на 13800 пришлось менять кольца т.е поршневая на издыхании была.
Проверял не однократно, всегда в пределах 3 литров. На обкатке после замены колец показалось что, тоже 4 литра , залил в пустой бак 3 л. то хватило на 90км, получается не как, не 4 литра.
Хотя когда на глаз прикидую деньги за бензин и сколько я на них проехал, кажется все 4.5л 03_biggrin
Так вот суть всей этой писанины: вы как меряете на глаз? или это мне повезло с таким расходом бензина? Сколько читаю про 4-5л столько и удевляюсь 05_shok  12_cray
11.05.2012 р. відповів для BrunoX
всем привет
именно што на глаз 17_wink  точность в етом плане меня не интирисует-так как уже 4 сезона я привык што скут жрет ОТ 5ти литроффф 30_crazy  25_spiteful такшто +- пол литра ето ерунда 30_crazy ну как сказать..я залил полный бак-на 60грн и проехал по трасе с пасажиром при 60км час 180км +ешо чьо т болталось в баке но стрелка резерва уже была на последней поделке ..-заехал на заправку-опять залил на 60грн-под завязку...проехал уже 140км но стрлека уже на красном 25_spiteful (хз..может ешо километров 10-20 проеду)...вот и считайте расход 17_wink если б скут жрал полный бак на 100 вот тогда стоило б заморачиваться ..а так 44_beach  45_smoke
Понятненько, 48_download как не крути но заправлять все равно надо,
Но есть  вариант,один моторист(спец. по двигателям)когда то еще давно, говорил что можно ездить столько же но заправлятся на   много реже.  40_dance
11.05.2012 р. відповів для krab23
это я и хотел слышать )) спасибо за прямолинейность )) с меня пивко)) 20_drinks
03_biggrin  а можно ходить пешком...и ваше заправляться ненадо будит 17_wink
или купить велАсипет 30_crazy  03_biggrin
вреале над будит както засечь реальный расход... 25_spiteful  просто я даж не знаю сколько в бак взлазит...и т.д. и.т.п ..будит свободное время-займусь обязательно етим..а шяс с учобой над порешать 30_crazy
Змінено: 11.05.2012 р., urbanracer
Удачи в мУЧЕБЕ 33_wacko ! как проверишь расход. отпишись 20_drinks
спасиб 03_biggrin  да мне ток диплом зашитить и всьо 03_biggrin  04_blush
расход проверю обязательно..думаю может выездить полный бак и залить литр-посмотреть на сколько хватит 30_crazy а также померять сколько в пустой бак влазит.. 01_smile
А-а-а диплом , так это ерунда месяц бессонных ночей перед дипломираванием 34_wacko2 и все  03_biggrin
Лучше не 1 литр, а 3л точнее будет, А бак обязательно померь, я  как бы мерил, меньше 6л. влазит и вроди даже чуть меньше 5л.
точно подмечено КАКбЄ 03_biggrin
он у мну уже осталось почти ничего..завтро заправлю полный бак  17_wink  потом ето всьо сольем в бутылку-увидим скок там 01_smile
Давай давай!!! 18_good интересен результат 21_umnik
11.05.2012 р.
я росход меряю тоже на глаз
когда стрелка уровня топлива на резерве, я заправлю ровно3 литра бензина и в баку оставалось около 500грам. И 3,5 литра мне хватаеть на 65-70км
11.05.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
чьот маловато проежаеш 06_question  30_crazy  хотя смотря как ездить..сколько раз заводиш скут-прогрев ,чем больше раз заводиш тем больше расход-пока закроеться канал обогащения-а бенз то идет.. 31_bigboss
FiRST2888
12.05.2012 р. відповів для BrunoX
Я тоже так замеры сделаю. Как права получу. А то не по приколу будет, если перед ГАИ у меня бензин закончится  61_punish
12.05.2012 р.
Пост сотру.Для тех кто хочет економить. 30_crazy  Я смотрел поТВ, что можно реально економить бенз. если выключать двигатель на 30_crazy ( спусках, светофорах, ехать накатом). 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
12.05.2012 р. відповів для k1l
а ты вкурсе что скут не глушитсо пока не остановишся ? 30_crazy
ЗЫ и это всё фигня, реально экономить бенз это если не выключать двигатель на спусках.светофорах и т.д. , а просто не включать его вообще 30_crazy  - это реальная экономия 25_spiteful  30_crazy
по вопро
12.05.2012 р. відповів для pitbull
03_biggrin  03_biggrin  08_lol
в точКУ 20_drinks
Змінено: 12.05.2012 р., urbanracer
кароч дело в шляпе 31_bigboss  03_biggrin  на заправке заправился по максимуму на 63грн 30_crazy (5,45л)приехал на хату-
слил шлангочкой 5,5литра.. а дальше ну никак не хотел сливаться 03_biggrin пришлось снимать унитаз -и присоединить к бензонасосу...в обшем наклонил влево (забор бензина идет на краю левой стороны бака),завел ..и слил всьо до грама.. 03_biggrin
25_spiteful
потом самое интиресное(все замеры делал на ровном полу гаража скутер стоял вертикально без боковой и центральной подножек)-включил зажигание-и вот какие показания датчика... 30_crazy
залил литр-стрелка нини...как стояла так и стоит..
2 литра.....
3 литра.....
4 литра.....
5,6 литров...-показания одинаковые-стрелка на максимум.. 30_crazy
вот так вот..
так што методом ТОЧНЫх замеров ...расход у меня вышол по городу 4литра на 100км..(даю пилюлин  04_blush -на полном баку проехал 156км..)
кстати в полностью ПУСТОЙ бак влазит 6,2л..(когда заливал обратно оказалось што в 5тилитровой пляшке-5,15л  04_blush  03_biggrin +50грам ушло на то штоб сполоснуть бутылки 30_crazy )
п.с. фотки с телефона такшто  77_pleasantry  03_biggrin
12.05.2012 р.
Ну и что вы узнали... показание стрелки  08_lol .
Есть два стиля езды резвый, спокойный. Нормальный расход топлива должен быть не выше не ниже 2,85 - 3 л/100км трасса. Город 3 - 3,56. Если хрустик кушает 4 - 4,5 город трасса есть над чем задуматься.
Если учитывать стиль езды резвый, спокойный.
Чем чревато перерасход... ресурс поршневой, клапана 1.
Не перерасход... нечто не грозит силовому агрегату.
ps...
Вообще чтобы узнать расход топлива и сопоставить ваш стиль езды, нужно вести учет; залитого, пройденного, залитого, пройденного, залитого. Остатки (= ....... ).Тогда вы узнаете средний расход на 100км. л. вот это и будет самый лучший показатель.
Если выйдете на показатель 2,50 но 100км. Вы реально молодчинка и стиль вашей езды оценивается на 5 с + . 18_good
12.05.2012 р.
Забыл...
разница в показаниях будет если ездить на различных типах топлива 92 - 95.
58_preved
12.05.2012 р. відповів для Levha
30_crazy  30_crazy  да я узнал показание стрелки...и ничего ржачного здесь не вижу 61_punish  30_crazy
всегда хотел знать сколько бенза ешо есть в баке и куда можна отправиться ..хватит или нет ...
а то што расход зависит от стиля езды( и какие бывают стили)  -если б вы не подсказали.. 05_shok  05_shok  чесное слово..НИКОГДА бы недогадался... 08_lol а средний расход каждый вычисляет как ему удобно.. 17_wink  ктот записывает все ,ктот километраж пишет..йа -на ГЛАЗ...есть бенз-едим...нету-на заправку-а приблизительный расход мне известен 01_smile
кстати владельцы 150 покупали их штоб можно было нормально держаться в потоке а не ЕКОНОМИТЬ бенз  30_crazy если хотите расход 2,5литра-берите 50сс 4Т если толкьо РАСХОД важен 21_umnik
