+14 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 4477654
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.05.2012 р. відповів для samvel
Акум севший, стартер не крутит. Почему я заглох, почему побежал с маленькой шлангочки бензин, почему не работает кик ?
Может это клин поршня ?
11.05.2012 р. відповів для v1n4enzo
Врядли клин, совпадение нескольких факторов - соринка под иглой в поплавковой камере (вероятнее всего), заклинила шестерня кика, в случае переполнения поплавковой камеры двиг по любому заглохнет. Попробуй провернуть колено за магнету.
Я карб не разбирал, сложно ли попасть в поплавковую камеру ? Нужно снимать пластик ? Или хватит только одного снятия "унитаза" ? Да и откуда  соринка, если стоит фильтр ? Эх.... я расстроен((((
Змінено: 11.05.2012 р., v1n4enzo
11.05.2012 р. відповів для theslym
Извиняюсь за флуд, но при помощи поиска толком ничего не нашел. Вопрос таков, сколько масла нужно заливать в каждое перо передних амортизаторов? Спасибо за ответы и понимание 01_smile
вот тут недавно спрашивали http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-1171066/#1171066
по вопро
Достаточно снять унитаз, и воздушный фильтр желательно , от карба отсоедени патрубок воздушного фильтра и впускной коллектор (но можно снимать и с коллектором кому как удобнее), главное при отсоединении от карба всех трубочек и тросиков запоминай что где стояло. на карбе верхнюю часть не трогай а снимай нижнюю часть (поплавковая камера) , не знаю соринка или еще что но игла не запирает канал. Для проверки закрывает-незакрывает, когда снимешь нижнюю часть но поплавок с иглой еще не снимешь, переверни карб вверх ногами чтоб игла упала в свой паз и пробуй ртом дуть во впускной штуцер, сразу почуствуешь сифонит или нет. Дальше по ситуации.
Спасибо за ответы, вечером попробую. А шлангочка короткая с которой попер бензин так и должна висеть ? Она некуда не вставляется ?
нет, это связь с атмосферой
Ладно, вечером если что отпишусь
11.05.2012 р.
Всем Привет! Хочу взять новый карб, помогите выбрать!
1) http://www.moto.com.ua/shop/id-637/
2) http://www.moto.com.ua/shop/id-2533/
Какая между ними раздница?
11.05.2012 р.
Здравствуйте всем !!! уважаемым любителям мота техники ....
Вопрос на засыпку , кто может рассказать про максимальную накрутку этого аппарата  Viper MX 150 V  ..
Имею виду что можно поменять на луче чем его родное ...
Огромное спасибо за ответы , и простите если невнятный вопрос задал ...   01_smile
11.05.2012 р. відповів для ilbeh
привет, вот тема по тюненгу 157-го мотора http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/
по вопро
11.05.2012 р.
90мл в каждое перо,я лил МГП-10/25гр за литр/
11.05.2012 р.
help me,пропала зарядка на аккумулятор,как то сразу,на выходе фаз с гены есть переменка в 20в в среднем,все провода прозваниваются до реле-регулятора,ставили заведомо рабочий ни какого толку,вопрос,может ли генератор под нагрузкой не выдавать напряжение нужное. 43_help
11.05.2012 р.
Залил 85 мл. в каждое перо, разницы ни какой как была деревянная вилка так и осталась. Такое чувство что мало залил и в средине воздух играет. Но по множеству ответов  48_download , так и не понял сколько точно нужно заливать.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
11.05.2012 р. відповів для kreminal
Генератор может не выдавать  по разным причинам, но может и не генератор.
Посмотри инструкции в архиве, в сообщении  (#7700)  http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-1162387/#1162387  ,если сами прозвонили провода то эта инструкция легкая, там указаны какие значения на генераторе должны быть. (Учитесь пользоваться поиском, быстрее получите ответы, многие вопросы задавали по несколько раз 20_drinks )
11.05.2012 р.
привет всем вопрос по ремням у мня стоит 842х20 родной хочу линк поставить но ! их нигде нет только 835х20 реальна в них разница? ато слышал что они одинаковы )) а мне срочно нужно мой уже толщиной не 20. а 17мм ((
11.05.2012 р. відповів для Babai150cc
Сколько не скажу, но я проверяю так: налил масла закрутил-проехался по плохой дороге не медленно(с буграми, на ямах не всегда чувствуется), если масла мало то на буграх слышен стук в  вилке, значит доливаю еще немного и так доливаю пока стук не прекратится(правда не на всех неровностях слышен стук, ехать надо быстро).
Может жиже масло нужно, или с амортом что то не так, тут где то писали что купленные  новые перья из магазина и были без каких то внутренних частей(не помню каких).
Там система внутри упрощенная без клапанов. ломаться не чему.
krab23
11.05.2012 р. відповів для evgeniy290
Тысячу раз говорили. Скажу еще раз)) ГАТЕС ПОВЕРЛИНК 835/20 рулит вне конкуренции.
krab23
Многое. Если что интересно спрашивай,но в теме о тюнинге. Тут ремонт и обслуга.
