+4 °С
Переглядів: 4447331
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.05.2012 р.
А Стандарт
Б Нормальный запил
В Опасный запил
10.05.2012 р.
Вот не понимаю таких Уродов, только что заехал к девушке домой решил провести к двери на 5ит. вернулся через 10мин. потрощенное зеркало левое, и под скутером лежит булыжник которым орудовали (козлы или козёл)  Да и ещё лобовая часть оплёванная...  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
10.05.2012 р. відповів для Babai150cc
Жлобство как и наш менталитет оставляет надеется на лучшее в нашей стране, тут даже не в воспитании дело а в мозгах.
Как то подобный случай был и у меня, ну и надовал двоим, вызвал ме.... составили акт приняли заявление ущерб частного имущества, состоялся суд ребятки давали 3-4 тысячи чтобы забрал заявление, не согласился сказал 10ку минимум, нету ну
сказал посмотрим... сут присудил воплотить мне 8шт.
10.05.2012 р. відповів для Levha
Было бы аналогично, и с тяжкими последствиями... Если бы я их поймал, или хотя бы увидел. А так и след простыл, обидно... 12_cray
10.05.2012 р. відповів для yasha
Рекомендую новую технику разобрать и потом самому все собрать и так же изучить как устроена техника. Так как китай есть китай.
Кстати, по чем брал скутер?
18_good
А Стандарт
Б Нормальный запил
В Опасный запил
17_wink
ВСЕ СЕКРЕТЫ по доработке вариатора 01_smile
10.05.2012 р. відповів для Devais
Брал,за 1100$,в Симферополе.Я,уже нашел в чем проблема была,щас новый бензонасос придет,и все,пока.Разобрать хочу,но желательно,чтоб это спец делал,он скорее заметит,то что я могу пропустить.Не могу найти мануала на эти движки,мож подскажет кто ссылочку?
Этот посмотри .
11.26 мБ.
10.05.2012 р. відповів для BrunoX
Спасибо большое(плюсануть,пока,не могу) 20_drinks И еще,спидометр от 50сс стоит,и одометр(пробег)раза в 2 больше крутит.Шо с этим делать?
10.05.2012 р.
Перестал работать стартер. Сначала думал аккум сел, он в порядке. Разобрал стартер, внутри полно масла.Пока все вычистил вымыл, вроде заработал. Надолго ли? 21_umnik
Не за что, мануал тут уже несколько раз раньше вылаживали.
А на счет одометра, может спидометр или какие то его части не для колеса 13 дюймов, из- это го одометр не правильно преобразует обороты колеса в метры. Или что то сломано. 30_crazy  а что делать скорей всего поможет только замена.
Змінено: 10.05.2012 р., BrunoX
10.05.2012 р.
Тут такая проблемка сегодня случилась - вобщим насала стрелка уровня топлива прыгать в верх и в низ. Что может быть? 02_sad
ПТН-ПНХ
10.05.2012 р. відповів для honda-27
датчик положения поплавка, проводка, неисправен прибор показателя топлива.
Ок! прийдется смотреть все...
ПТН-ПНХ
FiRST2888
10.05.2012 р.
Жалуюсь на маленький бензобак.... 6 литров... заправляюсь каждый раз на 5 литров, 1 литр стараюсь оставлять резерв.
Очень мало, хоть бы 10 литров было.  Ну это мелочи )
10.05.2012 р. відповів для samvel
Возможно это такая проблема как у viper tornado 250,когда стартер заливает маслом, нужно сменить сальник,но  на100% не уверен,так как не знаю как устроен данный узел в этом двигателе.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Змінено: 10.05.2012 р., santos82
10.05.2012 р.
Вероятность того что повышены уровень масла в картере, вот и накидало.
А по поводу viper tornado 250 так да сальник может такое давать.
10.05.2012 р. відповів для santos82
У меня такая же хрень была,нагнало масло через сальник.Сальник не нашёл.,да и щётки почти стёрлись пришлось покупать новый стартер.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
10.05.2012 р. відповів для LIGA
Щетки тоже на подходе,съело уже 2/3  тела щеток, но пока подогнул усики пружинок чтоб лучше прижимало, посмотрим как дальше будет работать,а так конечно нужно линять на новый стартер 02_sad
