+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4445438
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.05.2012 р. відповів для urbanracer
як ти кажеж болт качества по слуху регулював, що тіпа по оборотах чи як?
09.05.2012 р. відповів для bond1995
в мене 3 л все розхід був
напевно біднило жостко+ свычка була біла... 30_crazy що погано для двіжка 30_crazy
так...слухав як стабільно працюе скутер..чи плавають обороти...ти не думай якщо ти поставиш 3.3. оберти то в тебе всебуде ідеально..тут все на слух треба..тому що в кожного різні параметри..я наприклад почистив воздшний фільтр (гарненько все промив,висушив ,поставив новий бумажний фільтр і трохи попшикав маслом для фільтрів щоб пилюка краще циплялась..) ну ти поняв...тут кожен індивідуально... 30_crazy
ага  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
09.05.2012 р.
можна заливати таке трансмісійне масло?
Пойдет но помни нужно сохранить вязкость масла при высокой температуре + лето +45 масло должно оставаться нормальным по вязкости и не закипать.
Пример лето на улице +45 добавь температуру трансмиссии это порядка еще +25 =70 выйдет,
значит приемлемо 75W- но можно и по густише 85W-
09.05.2012 р. відповів для Levha
понятно)
09.05.2012 р.
Всем привет.Вчера взял себе сей http://www.autoplaneta.com.ua/index.php?id=343&mod=3&s=51 аппарат,при осмотре и пробных покатушках все было-нормально,но сегодня на холодную еле завел,и потом на прогретом движке выделывался.Подскажите куда лезть,чего смотреть,надеюсь это-мелочь какая,с настройками.По гарантии ехать за 75км в одну сторону,не охота.Короче,подскажите,кто чем может 43_help
Змінено: 09.05.2012 р., yasha
09.05.2012 р.
Мужики .. такой вопрос : Еду около 60 -70 км.ч. , а тахометр показывает 7000 об. , вроде как - бы много для такой скорости оборотов в час !!! Может спидометр врёт ???  И вообще ... 7000 об . нормально для наших двигателей ??? Не вредно ??? У кого какое соотношение спидометра и тахометра ... отпишитесь пожалуйста !!! Спасибо заранее  20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
09.05.2012 р. відповів для Tigerer
50 км. год - 4500 об у мене так
У меня (втулка вариатора спилена на 2мм) 4500 - -60км/ч
у меня точно так же было...поставил ролики потяжелей 15грамм и варик розточил..терь 5500-70км час..
В каком плане варик расточил ???
09.05.2012 р.
то в кого яка максималка?
вот в таком..надфилем и ваше..советую добавить в закладки себе етот блог..много чего интиресного можна прочитать и увидить.(не реклама: pitstopsaki.ru)
Змінено: 09.05.2012 р., urbanracer
09.05.2012 р.
Расточка вариатора допускается но будьте готовы ..... неправильноя расточка приведет к вылету ролика, представь 14-16 гм та на объем в совокупности при вращении и взаимодействие центробежной силы как их вырвет мало не покажется.
Думай решай сам....
10.05.2012 р. відповів для Levha
незнаю..на подношке выворачивал ему кишки по полной много раз-ремень выходит на макс радиус и ничего не вылетает..
10.05.2012 р. відповів для urbanracer
то що аби ремінь вийшов на максимальний радіус треба розточувати варіатор?
10.05.2012 р.
нет... можно ремень поставить подлиннее...
Если ролики не вылетают считай что грамотно сделал... 18_good
10.05.2012 р. відповів для bond1995
для початку треба зняти кришку варіатора і якщо ремінь відносно новий(ширина штангелем приблизно 20мм-0.3..мм) завести і подивитись ..може він і так на макс радіус виходить...для мене це не  сильно суттєво..бо я їжджу 60-80 ..більше нема де розігнатись...тому максималку так і не замірив..
