Переглядів: 4475054
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.05.2012 р. відповів для FiRST2888
НУ не знаю, у друга 125сс, пробегу 14000км,(поменял кольца на 6000 от делать нечего 30_crazy )+вар. Как ухаживать. 01_smile
Другие места — другие вещи...
07.05.2012 р. відповів для bond1995
читав, що болт качества смеси впливає на смесь лише коли скутер на холостих??це так?
Да именно так, кто пишет обратное, тот не знает как устроен карбюратор.
07.05.2012 р. відповів для Devais
Ненамекаешь ли ты на меня ,дружище? 01_smile Я очень хорошо знаю устройство карбюратора и как он настраивается. При помощи винтов качества и оборотов холостого хода я могу его настроить так что при добавлении газа обороты вместо увеличения будут падать(до определенного момента, это и называется провал), можно настроить так , что при сбросе газа движек будет резко сбрасывать обороты или медленно, или очень медленно. Мне довелось как то по неосторожности при продувке жиклеров, потерять жиклер холостого хода, а так как ремкомплекта под рукой небыло пришлось сварганить на скорую руку самодельный 59_rofl , вот это было что-то 27_dash С выхлопной валил черный дым и расход бензина был как у раздолбаной консервы  59_rofl А ты говоришь незнает устройства 17_wink
07.05.2012 р.
Мужики привет !!! Взял Метзелер 130 - 60 -13 ... Вроде ничо так резина , но мягкая , аж непревычно  05_shok Накачал 2.0 атм. , но как-то мягко , или это после китая DURO 130 -60 -13  так кажеться ????  20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
08.05.2012 р. відповів для Multik
 как убрать большие обороты при прогреве? сейчас жарко а мотор минуты 3-4 до 2000 об. заколебал этот подсос электрический.у вайпера актив 110сс спокойная работа мотора.сразу.хотьставь карбюратор с него.если бы подошел поставил. а как отключить этот засос грёбанный и будет ли двигатель без него работать?
FiRST2888
08.05.2012 р. відповів для Tigerer
Так это радоваться надо! Мягко это ведь хорошо + дорогу должно держать лучше...
А то на моей стандартной резине, не то что-бы зубы щелкают от наших дорог, а аж от вибрации почки болят... дороги ужасные... Даже хочу задний амортизатор поменять, но тогда 2 будет слишком мягко...
08.05.2012 р. відповів для zazun
я в том году на тёплое время года ставил другой обогатитель(можно и свой поставить,но он потом может не работать) , вообщем я его разобрал и зафиксировал иглу(чтоб она стояла в положении когда закрывает канал) и всё - провода естественно не подключал. Потом осенью как похолодало я завести его уже не мог 30_crazy поставил обратно рабочий и всё 01_smile
по вопро
08.05.2012 р. відповів для pitbull
 спасибо за совет.или выпишу или куплю в магазине если в нашем пгт это недорузумение есть.
рад был помочь 20_drinks
по вопро
Меня он тоже достал. Просто отключить его нельзя - будет постоянный "подсос".Можно только заглушить или сделать ручную заслонку. Я себе сделал ручное управление. Схематический чертеж прилагаю. За верхнее согнутое колечко привязываешь тоненький тросик или мягкую проволочку и выводишь в удобное место
спасибо.всегда знаешь что помогут советом.спасибо.
08.05.2012 р.
Сколько наливать масла в пер. Амортизаторы ? Синтетика 10w покатит, или может 5ку лучше  ?
Купил в начале сезона новые пер.Амортизаторы (но они как то от моей заезженной старых перьев  сильно не отличаются по мягкости ) Одним словом что старые перья что новые ДЕРЕВЯННЫЕ.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
08.05.2012 р. відповів для Babai150cc
я заливал МГП-10/25 гр литр/ по 85мл в перо вязкость-10
може у  мене якраз він не працює..... але ж він теплий коли підключаю провада
08.05.2012 р. відповів для bond1995
если честно то я бы карбы что на наших  150сс стоят пинал бы до свалки и жрут и мотор как чахотка.может это у меня так.были двухтакники горя не знал с дельтой тоже хорошо. а вот до этх толком и долезть нельзя да ещё какая то электрика.
хм..странно... 01_smile  я после 50сс 2Т нарадоваться расходом немогу-около 3литров на 100 30_crazy  не то што на 50сс ..у меня менше 4,5литров никада небыло 30_crazy  ...такшто даж в карб и не лезу..заводиться..едет.свеча в норме..правда х.х. над бы чуть больше подкрутить и бывало 2 разо ужо...жму на кнопку стартера ..он секунды 3-4 маслает (всьо время держу газ) и тогда скут заводиться.. 30_crazy ..странно ..раньше такого небыло..
08.05.2012 р. відповів для urbanracer
у меня жрёт за 4поставил р=грузики 14гр и на1мм укоротил втулку вариатора .думаю поставить 16гр иремень линк 835*20 стоит 842*20.
ти пишеш що на газу заводиш, а у мене навпаки коли заводжу, то на газу не можу завести....чому так??
я ж кажу шо таке було тільки 2рази на холодну...а так заводиться з пів тика без газу...ти коли заводиш на холодну без додавання газу... заводиться?
а свеча што говорит?)я вскрыл варик..ремень ешо с завода..так 835й стоял...поставил новый ..+ролики 15грам..доволен..но мое мнение 16грамм ето уже будит слишком..у меня если накрутить ручку то розгон идет на 5800оборотов..сначала ваше были мысли купить 14гр ..но пусть уже стоят на15...и ето ..даж 4литра в городском режиме-ето супер..на априлии у меня было 5.5-6 в городе..мне..полного бака хватает шяс на 180-190км..
