+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 4489754
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.05.2012 р. відповів для pitbull
понятно, нема щупа клапанів аби зазор провірити 06_question
купи набор в любом автомагазине.
Но покупай не любой, а постарайся найти щуп который начинается с 0,03мм он до 0,1мм идет через 0,01мм(т.е 0,03 - 0,04 - 0,5 ...-0,08-0,09 - 0,10), потому что в основном продаются от 0,05мм и через 0,05мм(т.е. 0,05-0,10-0,15) с первым щупом легче регулировать  зазоры наших клапонов.
Змінено: 06.05.2012 р., BrunoX
06.05.2012 р. відповів для BrunoX
0.05 зазор нужен (можно чутка больше(0.06) . автонабора вполне хватает.
по вопро
Вроди хватает, но разные мастера и мануалы говорят разные зазоры от 0,05 впуск до 0,12 выпуск(0,05-0,1 или 0,07-0,08 , или одинаковые 06_question )
В магазине одно, мануал другое, с более точным щупом можно все попробовать и сделать свой выбор и быть уверенней.
Я сам пользуюсь 0,05 но не могу точно сказать какой там зазор гдето межлу 0,05 проходит а 0,1 не влезает 01_smile .
0,05 - 0,07 нормально , ставлю так и усё 01_smile
по вопро
Вот эти 0,07 меня и мучают, 0,07 там у меня или 0,09(0,1 точно не проходит) но мучает из-за того что какой то цокот есть, а может это и не клапана, растянутая цепь может как то цокотеть?
может и цепь 06_question  так сказать сложно.
ставь чтоб 0,05 проходил с трудом, т.е. примерно 0.06 получитсо. Вообщем нет ничего сложного 01_smile
по вопро
06.05.2012 р.
поставив нарешті неонову ленту
06.05.2012 р. відповів для bond1995
П 18_good рикольно, а сколько и чего обошлось? были сложности( подводные камни)?
2 метра ленти водонепроникної 08_lol  по 45 грн і  кнопка 7 грн
Змінено: 06.05.2012 р., bond1995
хаябуса  03_biggrin
файно файно...
07.05.2012 р.
по поводу того що погано заводиться..я думаю може іглу в карбіраторі підняти?
07.05.2012 р.
читав, що болт качества смеси впливає на смесь лише коли скутер на холостих??це так?
07.05.2012 р. відповів для bond1995
Нет не так. Настройка этого болта влияет и на провал при разгоне и на то как быстро будут падать обороты при отпускании ручки газа
07.05.2012 р. відповів для Multik
ну так когда отпускаеш ручку газа во время езды движок подпитываеться бензином за счет х.х...а за провал отвечает положение иглы в карбе..поетому болт качества смеси влияет только на х.х....
07.05.2012 р.
ігла в карбіраторі має бути на середньому положенні чи на якому?
FiRST2888
07.05.2012 р.
Смотри что на сайте вычитал - http://vipermoto.com/viper_info.html
Цитирую " Все скутеры VIPER от 50 до 150 см3 комплектуются надежными четырехтактными двигателями производства завода WANGYE POWER, моторесурс которых составляет 50000 км. Достигнуть таких уникальных эксплуатационных характеристик двигателей в скутерах стало возможным, прежде всего, за счет использования высококачественных комплектующих ведущих мировых производителей, таких как: GATES, PRESIDENT, K.O.K, NGK, MIKUNI, DURO, SHOWA."
Вы видели? Ресурс двигателей 50 000 км. ??? Вы в это верите ?
07.05.2012 р. відповів для FiRST2888
Не знаю 06_question  Но может если ездить не более 40-50 то и будет ресурс такой 30_crazy
Другие места — другие вещи...
07.05.2012 р.
Вопрос давно заезженный, но всё же спрошу...
Сколько наливать масла в пер. Амортизаторы ? Синтетика 10w покатит, или может 5ку лучше  ?
Купил в начале сезона новые пер.Амортизаторы (но они как то от моей заезженной старых перьев  сильно не отличаются по мягкости ) Одним словом что старые перья что новые ДЕРЕВЯННЫЕ.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 07.05.2012 р., Babai150cc
ну насчет полтишка 50сс неуверен ..а вот 150ка...если ездить в стиле"дедушки" ...и ненагружать мотор-думаю возможно..(ну там кольца поменять не в счет) 30_crazy
п.с. дио 50сс 4Т выходят по 50+тисяч..но там качество 30_crazy сашки 150ки говорят по 70-80тыков выходят..думаю шторм150 30 тисяч должен потянуть... 01_smile хотя ето больше от человека зависит..одни на полтишках намотуют тисячи а другие кубатуру убют за несколько тысяч 07_dirol
FiRST2888
07.05.2012 р. відповів для k1l
Я не для этого 150 кубовы брал, что-бы ездить 40-50 км. час. 70-80 минимум. С таким режимом сколько движок должен прожить? ))
uptosite
