Переглядів: 4489858
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
06.05.2012 р. відповів для vadikN13
..надо шестерни и их посадочные места смазать, например солидолом или чем нибудь похожым. У самого токое было 17_wink
72_scratchoneshead  ...млин разбирал, смотрел, смазать забыл 27_dash
прокладка порвалась, посадил крышку на герметик, теперь опять отдирать все 33_wacko
тем не менее, спасибо а совет! 01_smile
А я тоже химичил с ней химичил 39_heat  и снял все подальше, в месте с шестернями, у же два сезона так. Зато меньше дребезжит, тише на много стало.
06.05.2012 р. відповів для BrunoX
..хочется чтобы работало все, снимать ножку не хочу, вдруг когда-то аккумулятор подведет 71_superstition
   ..буду стараться довести до ума этот плод инженерной мысли китайских разработчиков, механический чудо стартер 58_preved
Змінено: 06.05.2012 р., vadikN13
Мне кажется это та шестерня( с фото) ,она не во всех положениях правильно работает, (привередливая, то не до крутил то перекрутил на зуб, зазоры от стенки).  шайбочку там не потерял?
Змінено: 06.05.2012 р., BrunoX
06.05.2012 р.
Поставить аккум 9Ач и забыть кикстартер как дурной сон 03_biggrin .
..то что не во всех положениях правильно работает, это я тоже допускаю..
шайбу потерять не мог, я ее не снимал пока что.. правда может китайцы с завода забыли установить 30_crazy
нужно проверить 01_smile
06.05.2012 р.
Условия нормальной работы кика:
- на левом валу кика стрелка на сегменте смотрит на 9 часов
- фиксирующий концевичок левого вала находится в своем пазу
- фиксирующая скоба из пружинистой стали на левом валу находится в своем пазу
- заваренные зубья сегмента правого вала смотрят на 9 часов
- на правом валу в наличии втулка в картере, шайба переходная и еще одна втулка во внешнем картере
- пружина правого вала натянута и находится в зацеплении в своем посадочном месте.
06.05.2012 р. відповів для samvel
..ну это вариант!!  01_smile 18_good
просто я прикупил музыку к мопеду (http://moto-tech.com.ua/b2b/store.php?parent=306&item=1520)
думаю, мало-ли, если на шашлыках или рыбалке после пары часов прослушивания музыки аккум подсядет, должна быть подстраховка 72_scratchoneshead
05_shok опа, это нужно проверить все!!
спасибо за четкую инфу! 18_good
06.05.2012 р. відповів для lysiy32
Поставил Метзелер 130 - 60 -13 ... вроде ничего !!! Разгон прежний , динамика та же ... , вот максималку проверить не могу !!! Проехал 5 км . с шиномантажа , и нет мест , где можно разогнаться !!! Завтра покатаюсь ... время и пробег покажет !!! 20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
06.05.2012 р.
сьогдні зранку пробував заводити, знову глохне, треба десь 5 раз крутити стартером???вчому може бути причини, при їзді провалів нема, працює ідеально, свічку не закидує.......все почалось з того як зняв і потім назад поставив головку.. 06_question
Змінено: 06.05.2012 р., bond1995
06.05.2012 р.
болт качества смеси відкручений на 2.5 оборота
06.05.2012 р. відповів для Tigerer
Да ничего не покажет,размер резины как в стоке.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Змінено: 06.05.2012 р., LIGA
06.05.2012 р.
Привет ... хотел узнать как у кого скорость с оборотами двигателя соответствует ??? У меня когда до 60 разгон , то на тахометре 6000 об . , когда 70 - 80 , то 7000 об. ... дальше как-то страшно крутить !!! Или это нормально ???
06.05.2012 р. відповів для motofe
вот тута почитай еще - (#6956)
06.05.2012 р. відповів для bond1995
как по мне, чтобы понять как работает скутер, нужно не через 1 км на свечку смотреть, прокатай 20 км, потом смотри на нее, а лучше, другую попробуй, попроси у кого-то с нормально работающего скутера. Еще бензин с бака слей в канистру, залей точно нормальный, бак сними промой, посмотри может в патрубке от карба к головке трещина появилась. Может клапан глючит, поставь, прямо перед карбом, фильтр тонкой очистки (мотоциклетный!! не автомобильный!) будешь видеть подходит ли бензин к карбу. Свечу другую с начала попробуй. 99_yes
понятно, нема щупа клапанів аби зазор провірити 06_question
Смотря в какой момент смотреть .У меня 6000 об - это 80 км.ч. т.е. разогнатся до 80-ти, потом сбросить чуть чуть газ и поддерживать 80. ,( а если сразу смотреть как только достигнет 80 при разгоне то больше 6 тыс., не обращал внимания сколько ) 7000-7200об - 90-95км.ч  7500об-100км 05_shok
Это только по утрам так плохо или при каждом заводе? если после длительной стоянке плохо заводится то похоже что пока бензин не закачается достаточно глохнет.( Может в поплавковой камере мало бензина или еще где!)Похоже как если бензин в баке закончится, новый зальешь и дрыкаеш пока не прокачаешь всю систему, потом по техоньку начинает схватывать и заводится.  06_question
купи набор в любом автомагазине.
по вопро
Ухты как подробно 47_mail  40_dance , надо пробовать выставить, может наконец то заработает ка надо.
uptosite
