Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4473443
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.05.2012 р. відповів для bond1995
хлопці, якщо я поставив перехідник під свічку і вона тепер коротша в моторі..це впливає на роботу скутера чи ні?
ну хтось відповість чи ні?
Я пару тысячь так уже езжу , работает нормально, но последнее время возникает хлопок в выхлопной при збросе газа на большой скорости. Но едит как обычно . не знаю это из-за того, что короче свеча или нет 06_question
04.05.2012 р. відповів для BrunoX
у мене став чогось погано заводитися при зниженні температури, нині зранку було десь 13 градусів не міг завести, а пізніше коли вже десь було 25 з першого разу завів...... 06_question
05.05.2012 р. відповів для bond1995
Что то такое тоже было , по утрам плохо заводился , а потом само прошло(детали не помню, давненько было) если с кнопки заводил.. А ты с ножки заводишь, ножка для меня темное место, всегда плохо с нее заводилось(До 10 мин. прыганья), а кнопкой с пол оборота.
Змінено: 05.05.2012 р., BrunoX
05.05.2012 р. відповів для BrunoX
хм... та же тема! завестись электростатическом - пол оборота!!
механическим стартером - реально проблема, кроме того, тупо клинит после двух-трех дерганий, не знаю, похоже на шестеренке за вариатором выбоина или скол, может потому и клинит..
..и первый зуб на полумесяце короткий, но может так и нужно...
посмотрите на фото, у вас так же?
у мене чи з лапки чи з кнопки заводиться і зразу глохне..не тримає обороти, може свічку поміняти?
05.05.2012 р. відповів для Tigerer
140/60 -13 будет минимальный зазор между амортизатором и резиной/заднее колесо/,у меня стоит 130/70-13 спереди и сзади
05.05.2012 р. відповів для vadikN13
С виду также.
У меня тот зуб , первый, обломан. Но я думаю он не влияет на качество зацепления.
Эта шестерня правильно стоит?(я когдато вытянул ее, не посмотрев и долго угадывал как она стояла), а клинит только когда ножка в самом нижнем положении?.
У тебя скут не на обкатке?
Первым делом я бы подрегулировал холостой ход. я так не давно решил такую проблему спомощью этой статьи "Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
  В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит в общем качество топливо нормальное. В основном принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно какой маркой мотороллера Вы обладаете.
Конечно отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами. (*Источник - сайт moto.com.ua)"
Теперь не глохнет, остается проверить что я там на регулировал, заглянуть на свечу 21_umnik
С виду также.
..клинит в верхнем положении, как только шестерни подходят друг к другу, невозможно нажать на ножку хоть всем весом становись на нее! ну просто каменеет!! но если как-то провернул, хоть на чуть-чуть, то пару раз можно нормально дернуть ножкой, потом снова клинит и ни в какую 02_sad
Змінено: 05.05.2012 р., vadikN13
05.05.2012 р.
блін купив нову свічку, але довшу, думав скомпенсує якраз той переідник, а то виявляється перехідник конусний і не можна закрутити її, тепер хз чи поміняю...дав 20 грн BOSH 27_dash
05.05.2012 р.
Помогите пожалуйста, может у кого нибудь такое было: viper tornado 150 ни с того ни с сего перестал набирать обороты выше 6000 (и то вяло), когда доходит до 6000 провал, стрелка тахометра падает на 5800, и так всё время, обороты на ХХ прыгают как хотят: от 800 до 2800 оборотов, закручивание-откручивание болта подачи воздуха абсолютно ни на что не влияет. Когда такое появилось первый раз почистил карбюратор, и всё нормализовалось, но через три дня опять начялось. Карбюратор уже продувал 3 раза, отрегулировал клапана, во впускном рукаве трещин не обнаружено, свечи менял, фильтр чистил, клапан холодного пуска работает. 06_question
05.05.2012 р.
Кто какие ставил подножки для пассажира?Хочу поставить от мотоцикла.Есть уже задумки как сделать.Поделитесь пожалуйста,если кто делал и лучше с фото.
05.05.2012 р. відповів для motofe
я делал 01_smile
по вопро
..клинит в верхнем положении, как только шестерни подходят друг к другу, невозможно нажать на ножку хоть всем весом становись на нее! ну просто каменеет!! но если как-то провернул, хоть на чуть-чуть, то пару раз можно нормально дернуть ножкой, потом снова клинит и не в какую 02_sad
Что бы не клинило надо шестерни и их посадочные места смазать, например солидолом или чем нибудь похожым. У самого токое было 17_wink
05.05.2012 р. відповів для pitbull
Интересный вариант.А вот без сварочных работ как то можно зделать?
05.05.2012 р.
хочу купити фільтр нулевик, хтось такий має??є якісь переваги при їзді з ним?
думаю что можно всё 17_wink ,просто со сваркой легче. А так например можно просверлить отверствие и сделать болт насквозь.
по вопро
я себе поставил,разници нет - только чутка звук поменялся при наборе. Но поставил я его не сразу на карб(так точно поршневой хана будет) , а поставил вместо стокового - в фильтр бокс прям в заборник(гофру которая к карбу идет) запихнул ,закрутил крышку и всё, тоесть сначала воздух проходит через паролон а потом через фильтр. Я просто заменил сток фильтр на ФНС - всё остальное осталось как и было.
по вопро
05.05.2012 р. відповів для Multik
72_scratchoneshead  ...млин разбирал, смотрел, смазать забыл 27_dash
прокладка порвалась, посадил крышку на герметик, теперь опять отдирать все 33_wacko
тем не менее, спасибо а совет! 01_smile
06.05.2012 р. відповів для sva82
Если хорошо карб чистил Посмотри мембрану которая иглу подымает, может криво стала или надорвана. , достаточного разряжения не создается,
