+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 4454208
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
04.05.2012 р. відповів для vadikN13
Это не ускорительный насос, а клапан переключающий подачу воздуха ХХ. На 50СС такой клапан тоже есть.
04.05.2012 р.
яке масло краще заливати в мотор??
04.05.2012 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=4929
таке підійде?
04.05.2012 р. відповів для bond1995
пойдёт 17_wink
я заливаю 10в40 ,  автомасло 01_smile
по вопро
Я заливав всяке, навіть на дизельному як мінімум 2тис км проїздив міняючи кожну тисячу, навіть раз був випадок коли 4чи5 різновидів масла заляв відразу, проблем ніяких небуло)
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
04.05.2012 р. відповів для Devais
?? выходит в мануале ошибка (фото во вложении пункт №10)? 06_question
мой карб точно такой как на фото..
этот клапан, при открытии дроселя, дает дополнительную подачу воздуха??
Змінено: 04.05.2012 р., vadikN13
04.05.2012 р.
скільки масла лити??? 06_question
FiRST2888
У меня вошло около 800-850 гр. Залил по верхнюю отметку, уже испарилось и на половине щупа... Жара )
Говорят 150 кубовые китайские разгоняются  140 !!! Не верю, по ровной, без ветра 100 - 110. И это двигатель на пределе !
Ну в принципе мне хватает, от светофора до светофора ))
04.05.2012 р. відповів для FiRST2888
Я більше повірю в те, що навіть 100-110 км/ч це ще з дефектом спідометра, а 140 це вже суттєвий дефект спідометра, хоча думаю з тюнінга можна витянути + 20км, тобто 110км/ч піде!
FiRST2888
04.05.2012 р. відповів для FlashJOKER
Да, я еду 80 км. час. А кажется 60. Сажусь на машину, еду 60 а кажется 80. но в машине спидометр не врет. Реальная скорость стокового 150 куб. скутера 90 - 100 км. час.
Кстати. почему двигатель не раскручивается больше 7-7,5 тыс. оборотов ?
У меня и тахометр врал, хотя нет как довести єто, просто я его разбирал и паял, я думаю и в стандарте он врет, китайская зборка, метал и пластмаса как бы неточьная наука)
04.05.2012 р.
хлопці, якщо я поставив перехідник під свічку і вона тепер коротша в моторі..це впливає на роботу скутера чи ні?
Нет. Он перекрывает подачу воздуха ХХ когда открывается основная заслонка топливно-воздушной смеси. Кароче, он выключает воздух для ХХ.
04.05.2012 р.
Мужики спасайте ... завтра хочу купить покрышку , а думаю какой размер брать !!! Родная 130- 60 -13 , а может лучше 140 -60 -13 .. или 130-70-13 ???? Или же лучше родной размер и хорошую фирму ???? Родная DURO .... просто разлезлась при пробеге 7000 км., и надо ещё колодки заднего дискового тормоза поменять !!! Они с ушком или без идут ???? Вообщем посоветуйте кто что может ..  20_drinks Спасибо !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
04.05.2012 р.
А вы не пробовали ставить 2 фильтра (маленьких для скутов)-один-перед вакумником-второй перед карбом-я ставил на полтиннике с магнитами(по 5 гривен каждый) и не было проблем(пока не заправился на кло-топливный фильтр один просто потёк-второй расплавился -всередине стал как жвачка-но это уже др. вопрос...)-а уменя скут почемуто к бензу был переборчивый....
04.05.2012 р. відповів для Tigerer
Про покрышки не скажу,сам.ому интересно.Колодки можно и с ушком ставить.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
его теоретическая неработоспособность, может заставлять скутер глохнуть при открытии дроссельной заслонки?..
потому, как заметил следующее:
глохнуть аппарат начинает внезапно, в какой-то момент, как правило, после того, как немного проехался сбросил скорость и пытаешься набрать снова, и когда чувствуешь, что начал глохнуть - даешь газ он бухтит вяло и не едет совсем 19_negative  (это четко ощущается, если в этот момент два-три раза попытаться погазовать скутер глохнет напрочь), так вот если в этот момент не пытаться газовать, наоборот сразу остановится у обочины, на холостых скутер работает как будто все в порядке, достаточно постоять секунд 20ть пока фильтр бензином наполнится и можно дальше ехать, до следующего "глоха".
..не совсем понятно почему интервалы между тем как скутер глохнет постоянно разные 06_question
На днях, мне говорил человек один, что возможно насос ускоритель в карбе глючит, не уверен стоит ли доверять этому человеку...
В этом карбе нет ускорительного насоса. Если хочешь знать, как он выглядит, разбери жигулевский или запорожский карб, там над диффузором установлен такой типа носик как от чайника, при резком нажатии на газ из него льет струя бензина (это помимо того бензина, который идет через главный жеклер)
..да похоже что есть он! 99_yes  посмотри рисунок с мануала во вложении, я когда смотрел куда идут патрубки с топливного клапана, то заметил, что к карбу подходит два (один как раз к ускорительному насосу №10 на рисунке, если в мануале нет ошибки...)
И я читал что есть ускорительный  насос в нашем карбе Цитата"При резком открытии дроссельной заслонки (т.е. ручки газа), разрежение возле распылителя снижается, его не хватает, чтобы всосать достаточное количество бензина - и в работе двигателя происходит «провал». Чтобы избежать этого, начинает работу ускорительный насос. Назначение ускорительного насоса, как понятно из его названия, - помочь двигателю разгонять скутер во время этого «замешательства» карбюратора. Его механизм расположен в крышке поплавковой камеры карбюратора."
Статья полностью http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
Змінено: 04.05.2012 р., BrunoX
ну хтось відповість чи ні?
Я тоже за интересовался этим вопросом и вот что выяснил: Родная 130- 60 -13 без изменений. 140 -60 -13 может тереть (при спущеной зависит от разных факторов, крыло, амортизатор) 130-70-13 хорошо становится и добавляет скорости 5 км.ч  и еще есть вариант 110-90-13подходит но Как становится? 06_question по крылу нужно смотреть, но добавляет 9км.ч к максималке.
У меня KENDA родные 14500 км уже, передняя отлично (как новая, ну или почти  01_smile ) а задняя спускала весь прошлый сезон( на подспущеной часто езжу) то уже лысая.
