Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4455541
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.05.2012 р.
масло на первые 70км поел примерно  50-100миллиметров. так вроде бы поспрашивал у друзей кто с зади ехал. меньше стал дыметь.  подскажите плиз какие зазоры клапанов мне сделать? делал 0.05впуск выпуск 0.10 цокает..
03.05.2012 р.
всем привет, пропало електричество, что это может быть?
03.05.2012 р. відповів для oLdioL957
вообще? посмотри предохранитель провод с аккумулятора идет, белая такая коробочка..
03.05.2012 р. відповів для prizrak
разобрал я двигатель, снял поршневую, примерил новую (180сс) вошла!!!?
без запилов вошла? хм.. у меня тоже лежит 180сс, нада попробовать
да, заводил он практически завелся и все потухло, даже сигналка не реагирует!
После предохранителя, (если не поможет)посмотри все  разъемы(папы-мамы) в "клюве" .
03.05.2012 р. відповів для Stas_Boot
без запила. но мне кажется что у меня 170.... размер поршня 61мм. а 180 по моему поболее
03.05.2012 р. відповів для samvel
как скут себя ведет в такую жару??хочю проехать сотню км с пасажиром...в одну сторону..но выежать буду через час...не словит ли он клина при 6000тисяч оборотов в такую жару? 30_crazy
Три часа назад вернулся из мини-дальняка(200км) на 157м с пассажиром. Клина не поймали, и намека не было 03_biggrin Просто стараюсь не перегружать движок, шел 60-65-70 км/ч и отдых каждые 50 км.
ну и я воть наездил под 200км  с пасажиром.. 01_smile все  18_good
правда  ехал ненагружая двиг-5000-6000 тисяч ето 50-65км час(в зависимости от горок) приятно удивил РАСХОД 25_spiteful  после полтосика 2Т я в шоке 05_shok  залил почти 6 литров (под горлышко) и приехал в село и назад на одном баке ...итого получилось около 180км и ешо стрелка на резерве стоит 01_smile
03.05.2012 р. відповів для santos82
ну ты тупой-читай мануал внимательно!зачем брать технику,если не соображаешь !
Уважаемый!Соблюдайте правила форума и не оскорбляйте участников данной ветки.
+1  20_drinks
Другие места — другие вещи...
03.05.2012 р. відповів для FlashJOKER
дякую, но все ж цікавить більш сучасніша ціна, питав у декількох людей хто 1000-1200грн, а сьогодні знайомий предложив скутера без реєстрації і каже, що це не є проблемою і обійдеться в 500грн!
Одна только обдираловка 19_negative  15_badgrin
Или предохранитель или замок зажигания . У меня замок был так накрылся .
разобрал я двигатель, снял поршневую, примерил новую (180сс) вошла!!! 56_yahoo  собрал все в обратном направлении. завелся с пол оборота работает идеал 18_good  пороботал так минут 20 на холостых. заметил дым из глушителя- белый. газу еще больше дыма 05_shok  оказывается не так одел колечки... стык на стык..(я в первые меняю поршневую, прошу не обсирать за такой косяк) разобрал поставил противоположно стыки колечек(сделал рисунок) вроде все прально. собрал завелся так же с пол тычка, отработал на холостых мин так 30. прокатнулся, дым попрежнему идет только поменьше. накатал уже порядком 100км дым остается (когда едешь) небольшой правда но есть, пройдет ли он??? может стала пропускать пдокладка из за того что дважды разбирал? 06_question
А сальники клапанов менял? Это если дым голубенький, и масло если ест. 99_yes
03.05.2012 р.
ах да...пробег 4940 01_smile
03.05.2012 р. відповів для BrunoX
это предохранитель перегорел, завтра новый куплю, у меня перед этим еще новый глюк появился ехал я и он просто заглох и не заводился, я слил бенз с карба и он завелся, поездил еще и он опять заглох и так 4 раза глох на ходу, а потом вот просто пропал ток, что это может быть?
03.05.2012 р.
Это ко всем вопрос!
03.05.2012 р. відповів для k1l
у меня пробег 5 тыр, с клапанами все ок, а вообще движок тоже новый. просто поставил поршневую поболее кубатурой 01_smile
На ходу может глохнуть через бензофильтр, у меня так было. Еще может быть засорена сеточка в баке, откуда идет забор бензина. А предохранитель может и просто так перегореть, бывает, хотя и редко
03.05.2012 р. відповів для Multik
а может карб забит? он начал глохнуть после того как я заправился!
Предохранитель можно не менять, а протянуть внутри или на мотать снаружи медную проволочку, примерно такой же толщины как в предохранителе, Я так три сезона отездил 01_smile.Если перегорает опять протягиваю внутри и дальше еду. (возле акума лежит подходящая медяшка)Но если два раза подряд перегорает, значит что то замыкает надо искать.
А ты  бензиновый фильтр на автомобильный не менял?
И бензин может быть плохим, но у меня от плохого бенза только забивался карб, тяга и скорость пропадала.
Змінено: 03.05.2012 р., BrunoX
